[E36] Nie odpala!!!
Troche przeszukalem forum ale nie znalazlem nic konkretnego.Opisze od poczatku swoj problem:
Podczas jazdy w deszcz (po ok 7-8 km) wrzucilem na luz i samochod(e36 1.8is m42) spadl z obrotow i zgasl.wrzucilem 4 bieg i jechalem dalej.
Na swiatlach ponownie zgasl i ledwo ledwo udalo sie odpalic. Trzymalem go potem troche na wyzszych obrotach ale wolnych nie chcial trzymac.Zatrzymalem sie na parkingu gdzie o dziwo pochodzil kilka minut na wolnych obrotach po czym zgasilem go juz sam.Po 10 min odpalil, cofnalem 2 metry do tylu i tak sie zakonczyla jazda.Auto zholowalem na 2 dzien(nie obylo sie bez przygod ale to akurat nie wazne).Podczas holowania wrzucalem bieg i niby chodzil tylko zadnej reakcji na gaz tak jaby czegos mu brakowalo.Slyszalem tylko pyrkotanie.
Objawy byly nastepujace: spadanie obrotow, jak krece silnik to tak jakby chcial odpalic ale nagle go muli i gasnie.
Sprawdzalem juz wszystkie swiece(wymiana 4000km temu) i przewody WN(tez 4000 temu).Kable tez lezaly przez noc w domu co by nie byly zawilgniete.wszystko raczej gra.Pompa paliwa dziala bo smierdzi paliwem z cylindrow i buczy pod siedzeniem.
Znajomy twierdzi ze moze cos jest nie tak z przeplywomierzem (rok temu mechanik tez tak stwierdzil ale cos tam przy nim pomajstrowal i jezdzilem bez problemow).Moze cewka zaplonowa?Moze to jakas grubsza sprawa? A moze jest tutaj jakis dobry i tani spec z okolic Woronicza-TVP(Wawa).
Prosze o jakas pomoc bo zamiast sprzedac auto to mi sie zepsulo :/
Z gory wielkie dzieki ;)
Witam, osobiście zdecydowałbym się na podłączenie do kompa i dopiero potem ewentualne kombinacje. Piszesz że przepływomierz był ruszany więc od niego bym zaczął. Jak sprawdzić znajdziesz na forum.
Czujnik TPS w następnej kolejności razem z czujnikiem wałka rozrządu. Póżniej czujnik wałku korbowego i ciśnienie jakie daje pompa paliwa o ile usterka nie stała się na min. rezerwie. Jeżeli tak to to pierwsze powinno podlegać sprawdzeniu.
Powodzenia na kompie i oby nie było tak jak u mnie i u "sewerasa", do dziś nie mogę dojść co jest nie tak z rozruchem na zimno.
arop
Jeśli chcesz podłączyć auto pod komputer to jestem w stanie do ciebie podjechać ze swoim sprzętem i zobaczymy czy coś z elektroniki siadło. W razie czego daj znać na PW to prześlę ci numer do mnie albo pisz na gg. Cena dla forumowiczów bardzo okazyjna :)
BMW forever!!!
Gdyby kogoś interesowała taka informacja to po skanowaniu najważniejszy błąd jaki został wykryty brzmi następująco
http://img395.imageshack.us/img395/4937/318is.png
Najprawdopodobniej do wymiany będzie czujnik wałka sądząc po tym co mówi komputer.
BMW forever!!!
No kolego pokazało że możliwe że siadł czujnik położenia wału. Bardzo możliwe że własnie jest walnięty i dlatego nie zapali ci autko.Sprawdź :D
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Teoretycznie to jest też mowa o sprawdzeniu świec i cewki ale kolega pakulson mówił że sprawdzał i iskra na świecach jest więc zostaje tylko ten czujnik. No i do tego padnięty przepływomierz lub jakaś przerwa na wiązce.
BMW forever!!!
Dzieki wielkie chlopaki za pomoc :)
Kolega Markos ma sie zapytac o cene tego czujnika to moze uda sie w tym tyg odpalic autko :)
No to sie troche problemow nazbieralo:/ czujnik wymieniony,silnik dalej nie dziala - prawdopodobnie pompa paliwa, ktora na krotko dziala a po podlaczeniu w calosc nie daje paliwa(slabe cisnienie).Jakby tego bylo malo to padl calkowicie akumulator(kupiony ok 4 miesiace temu) i zagubilem gdzies rachunek :mad2:
  • 4 lata później...
  • Członkowie klubu
Czemu doradzacie w temacie sprzed 5 ciu lat?
Myślicie że jeszcze nie zrobił?
