premier
Treść opublikowana przez premier
  1. premier odpowiedział(a) na jgucio temat w E46
    nie ma... tak z ciekawosci skoro nie ma zamka to co jest??
  2. premier odpowiedział(a) na jgucio temat w E46
    otworz drzwi kierowcy kluczykiem, podnies maske, tam patrzac na silnik powinienes miec kolo lewego kielicha taka czarna puszke z przetloczonym "+" plusem, otworz i podepnij sie kablami pod drugie auto, mase "-" daj na jakas srube np od amorkow... dasz mu pradu, otworzysz klape ;) :cool2:
  3. pisalem juz kilka razy, wsadz tam bagnet z zarowka postojowa jak padnie ring to tylko wpinasz kostke i masz ori postoj.. kable ringow przeprowadz przez otwor glowny, pod guma... bedzie :cool2:
  4. z tego co wiem, jest tez mozliwosc spiecia dwoch wtyczek w jedna, w razie strzala wywala dwa naboje..
  5. dzialac bedzie ale zostaje kwestia nabojow w poduszce. Pozdro
  6. Do wersji po lifcie z tym ze przy komputerze zamiast w pin 27 wpiąłem sie w pin 37 zgodnie z tym jak napisał mars71 e46 320diesel rok2003 150 koni silnik M47/TU Zamiast sobie polepszyc auto nie zapala :/ to odczep ten kabel przy kompie i zobacz co sie bedzie dzialo... przy przelaczniku swiatel tez mozesz odlaczyc... az dziwne kazdemu chodzi a tu nagle taki .... ale skoro mowisz ze wszystko dziala, tempomat i radio to raczej powinienes miec wszystko ok... moze czegos w kompie nie wpioles, moze wypioles cos za duzo...
  7. podlaczyles jak z moim opisie do wersji przed liftem, czy do wersji po lifcie??
  8. premier odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    Polecam ori rozporke od M3. Ja taka mam, dodatkowo auto posiada gwintowany zawias i roznica jest mega odczuwalna na +, zreszta to moje kolejne auto z rozporka. (konkretnie auto prowadzi sie jak po szynach i nie wystepuje element podsterownosci - oczywiscie praw fizyki sie nie oszuka :) ) dodam tylko ze ganialem 330xd i nie potrafil mi na zakretach odjechac :twisted: Mysle ze trzeba bylo by ja zdjac do wymiany filtra, a przy m3 to moment bo pierscienie mocujace zostaja na kielichach. Jak masz ori zawias i nie czujesz auta mysle ze tego nie wyczujesz..
  9. ja z wzmocnionych meyle hd bylem zadowolony a byly w 3 samochodach, do 330ci wsadzilem febi i w ciagu roku dwa komplety zalatwilem ...
  10. napewno kazde nasze auto ma doswietlenie drogi do domu /czyli przy wyjetym kluczyku puszczamy zajaczka dlugimi/ co do pozycji watpie, az tak nie bawilem sie programami pod bmw.. trzeba spytac w innym dziale :) ... ale powiem wam ze okablowalem juz tak dwie bmw i efekt jest rewelacyjny...cos jak w mercedesach ..
  11. jak zrobiles to pochwal sie jak :) , ja kiedys na szybko mierzylem trójkąty i jak dobrze pamietam byla spora rozbierznosc..
  12. Panowie.. mialem chwile wiec ogranolem temat ringow i centrala... fajny efekt noca... gdy otwieramy auto pala sie ringi oraz tylnie /led/ pozycje.. wszystko podpiete pod oswietlenie kabiny... roboty na 30 min :twisted: http://www.youtube.com/watch?v=C4JKtUTqvVM
  13. premier odpowiedział(a) na waldek77 temat w E46
    jezeli auto nie mialo dzwona to bedzie ok. rozporki od e46 sa tylko do e46.. potwierdzam ze rozporki od m3 pasuja do cywilnych wersji.
  14. premier odpowiedział(a) na waldek77 temat w E46
    mam rozporke i szczerze kazdemu polecam do obnizonego zawiasu i agresywnego stylu jazdy. rozporka najlepiej bez regulacji. z tych co podales aukcja nr 3...sam nad nia myslalem... osobiscie wybralem ori m3 z csl-a :twisted:
  15. i jak robiles cos w tym temacie??
  16. moze tak..moge zrobic jakies foto, moze to wam pomoze
  17. ja mam naglosnione auto w niemczech i zadnych szumow nie mam :evil:
  18. to zrobilem pare mcy temu ale nie mialem czasu na opisywanie.. wiec... kupujemy galke podswietlana m3...niestety moja miala czerwony kolor ktory nie pasowal do niczego :mad2: http://images50.fotosik.pl/339/5e0be63efc0c7835m.jpg 1. plaskim srubokretem podwazamy emblemat M, jak ktos ma widoczne ryski mozna od dolu zamazac je czarnym mazakiem :) http://images49.fotosik.pl/340/9244f1fed8c64dd5m.jpg 2. wykrecamy srube, dzieki temu dostaniemy sie do plastiku oslaniajacego ledy http://images45.fotosik.pl/340/bb9c85b3107fbfb9m.jpg 3. lutownica w reke i wyciagamy czerwone ledy :twisted: http://images44.fotosik.pl/311/6fc705fe1c31df48m.jpg 4. idziemy do sklepu za 2 lub 5 zl, zalezy co macie blizej i kupujemy takie gumowe zabawki swiecace, na miejscu je tniemy i sprawdzamy czy maja pomaranczowe ledy heheheh :twisted: http://images44.fotosik.pl/311/f99e63e00430a7dfm.jpg -ja trafilem 5. lutujemy pomaranczowe ledy - na allegro takich nie ma jakby ktos chcial szukac :) - wpinamy sie w kable oswietlajace przyciski sterowania szyb i mamy taki o to efekt.. http://images41.fotosik.pl/335/a3af229b1e38c191m.jpg przy skladaniu emblemat trzeba przykleic, najlepiej kupic w motoryzacyjnym waska, czarna, dwustronna tasme... :cool2:
  19. HEJ Jak wiecie lubie dlubac przy mojej zabawce, poniewaz pojawil sie problem z siadajacymi obrotami zabralem sie za czyszczenie... Jak sie okazalo krokowiec i przepustnica byly czyste a problem praktycznie zniknal po wymianie swiec, ale moze sie komus przyda :D .. pacjent m54b30 - 330Ci Objaw: brak trzymania sztywnych obrotow - przysiadanie na obrotach 1. wypinamy kostke z przeplywomierza, odkrecamy sruby trzymajace puszke filtra powietrza, oraz luzujemy opaske ... odkrecamy tez dise ale chwilowo nie mam foto, moze jutro http://images39.fotosik.pl/335/535c93f372b6f61dm.jpg 2. wypinamy wezyk, oraz luzujemy opaske na gumie.. http://images39.fotosik.pl/335/2fc6ef43692a6d9am.jpg 3. aby wyjac krokowca luzujemy opaske i odkrecamy sruby..gdy to zrobimy ciagniemy za silniczek, jest tylko wepchniety wiec mozna go wyciagnac... to ze wypinamy kostki to chyba oczywista oczywistosc i nie trzeba o tym mowic zaznaczylem tez co trzeba zrobic jak ktos che wyciagnac przepustnice...czyli poluzowac opaski :) http://images49.fotosik.pl/340/952ee8f477fbb54dm.jpg 4. dobieramy sie do przepustnicy, 4sruby glowne i jedna podtrzymujaca plastik..tu nalezy koniecznie przed odkrecaniem wypiac kostke, inaczej nie odkrecimy bo nie bedzie dojscia http://images45.fotosik.pl/340/a239332fcbf9bbf4m.jpg 5. czyscimy przepustnice...moja byla praktycznie czysta :) ale benzynka ekstrakcyjna i do roboty..to samo z krokowcem, jak sie go wyciagnie to benzynka i czyscimy jezyczek..jezyczek w krokowcu powinien luzno latac, jak ktos chce to moze nalac benzyny, podpiac sie pod aku z kabelkami i przylozyc do pinow na krokowcu-dzieki temu bedzie pewnosc ze chodzi...ale to dla bardziej kumatych :twisted: /sa 3 piny,dwa skrajne to +/- jak ktos odwrotnie podepnie to krokowiec nie ruszy I NIE RADZE TRZYMAC TAK ZA DLUGO/ http://images44.fotosik.pl/311/5060826656fab324m.jpg skladamy analogicznie.. :) do rozkladania
  20. z odpowietrzaniem to jakos intuicyjnie, nawiew na max goroaco, silnik lapie temperature chyba mialem odkrecony korek do odpowietrzania i czekalem az wyplynie plyn...i go dokrecilem... szczerze nie pamietam dokladnie jak to robilem bo jak pisalem robilem to intuicujnie :roll:
  21. ja ostatnio podliczalem moje modyfikacje i wyszlo ze w tych pieniadzach mialbym zadbane e36 :evil: ...nie warto podliczac hehehe
  22. viewtopic.php?f=15&t=118837&start=0 pozdro
  23. premier odpowiedział(a) na niklucas temat w E46
    ot/ ale ja robic bledy moge na legalu, mam na to papiery hehe :8)
  24. premier odpowiedział(a) na niklucas temat w E46
    podejrzewam ze w tych m-kowych ktos nie wiedzial ze sa elektrycznie skladane i chcial na sile recznie zlozyc noi mu sie udalo... dobrze ze nic nie polamal... moze ktos tez chcial u Ciebie zlozyc i poprzestawial podejzewam :arrow: podejrzewam
