[E46] m54 przepustnica + silnik krokowy [FOTO] - PREMIER
HEJ
Jak wiecie lubie dlubac przy mojej zabawce, poniewaz pojawil sie problem z siadajacymi obrotami zabralem sie za czyszczenie...
Jak sie okazalo krokowiec i przepustnica byly czyste a problem praktycznie zniknal po wymianie swiec, ale moze sie komus przyda :D ..
pacjent m54b30 - 330Ci
Objaw: brak trzymania sztywnych obrotow - przysiadanie na obrotach
1. wypinamy kostke z przeplywomierza, odkrecamy sruby trzymajace puszke filtra powietrza, oraz luzujemy opaske ... odkrecamy tez dise ale chwilowo nie mam foto, moze jutro
http://images39.fotosik.pl/335/535c93f372b6f61dm.jpg
2. wypinamy wezyk, oraz luzujemy opaske na gumie..
http://images39.fotosik.pl/335/2fc6ef43692a6d9am.jpg
3. aby wyjac krokowca luzujemy opaske i odkrecamy sruby..gdy to zrobimy ciagniemy za silniczek, jest tylko wepchniety wiec mozna go wyciagnac... to ze wypinamy kostki to chyba oczywista oczywistosc i nie trzeba o tym mowic
zaznaczylem tez co trzeba zrobic jak ktos che wyciagnac przepustnice...czyli poluzowac opaski :)
http://images49.fotosik.pl/340/952ee8f477fbb54dm.jpg
4. dobieramy sie do przepustnicy, 4sruby glowne i jedna podtrzymujaca plastik..tu nalezy koniecznie przed odkrecaniem wypiac kostke, inaczej nie odkrecimy bo nie bedzie dojscia
http://images45.fotosik.pl/340/a239332fcbf9bbf4m.jpg
5. czyscimy przepustnice...moja byla praktycznie czysta :) ale benzynka ekstrakcyjna i do roboty..to samo z krokowcem, jak sie go wyciagnie to benzynka i czyscimy jezyczek..jezyczek w krokowcu powinien luzno latac, jak ktos chce to moze nalac benzyny, podpiac sie pod aku z kabelkami i przylozyc do pinow na krokowcu-dzieki temu bedzie pewnosc ze chodzi...ale to dla bardziej kumatych :twisted: /sa 3 piny,dwa skrajne to +/- jak ktos odwrotnie podepnie to krokowiec nie ruszy I NIE RADZE TRZYMAC TAK ZA DLUGO/
http://images44.fotosik.pl/311/5060826656fab324m.jpg
skladamy analogicznie.. :) do rozkladania
kolego mam pytanie. jak Ci się wydaje gdy odkręcę przepustnice , krokowca i odkręcę nakrętki trzymające kolektor ssący z głowicą to powinien wyjść mi cały do góry ?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV51&mospid=47644&btnr=11_2203&hg=11&fg=45 i czy będę musiał gdzieś rozpiąć zasilanie paliwa przy listwie z wtryskami ??
