Liskoski
301 -
Treść opublikowana przez Liskoski
To dziwne co piszesz ufo000000, w korkach, w gorącu, po przejechaniu kilkunastu kilometrów na 100% musiało Ci sie załączac :) Do rzeczy. Auto po przyjezdzie z warsztatu, i zaobserwowoaniu wskazówki od temp. lecacej na prawo, odpowietrzylem osobiscie ponownie, własnymi ręcami tym oto sposobem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905. Chłodnica się nagrzewa, termostat otwiera, strumień mam, ogrzewanie grzeje. A wskazówka dalej za połowe.
1. Układ 100% odpowietrzony 2. Pompa sparawna, nawet jak lekko dodam gazu twardnieja weze. 3. Chlodnica ok. 4.Termostat otwiera się w pore. 5. Ogrzewanie grzeje bardzo ładnie(wiem z konieczności :) ) Czy możliwe jest to, że visco się nie załącza bo pompa jest uwalona? Przed wymianą płynu było ok. Po wymianie, mam wrażenie, że dużo szybciej auto dużo szybciej łapie temperature..
Witam! Ostatnio wymieniałem płyn chłodniczy w warsztacie. Po wymianie zauwazylem, ze auto szybciej sie grzeje, i wskazowka przechodzi pion -> sprawdziłem visco, nie załącza sie. Było na gwarancji, dostałem dzis nowe. Visco dalej sie nie załącza, i dalej wskazówka przechodzi pion. Visco firmy BEHR. Po uruchomieniu auta pieknie wieje, pozniej gasnie, i juz sie nie załącza. Możliwe, że drugie uwalone? Co jeszcze moge sprawdzić?
musisz ciągnąć, tak jak lewarek idzie, do gory. Nie kręć na boki żeby nie połamać plastyków.. troche wyczucia i zlezie.
Witam! Ogladam sobie dzis kable WN i z pierwszego, z miejsca okreconego tasma izolacyjna wychodzi maly brazowy kabeleki biegnie w strone 'auta'. Co to za kabelek, i po co ktos tak zrobil - bo domyslam sie ze nie powinno tego byc ;|
Witam! Auto jezdzilo 20000 km na mineralu [145000-165000] i 25 tys na półsyntetyku [165000-190000]. Mam dylemat czy nalać syntetyka Valvoline MaxLife 5w-40. Zmieniał ktoś z 1/2 syn na full, jakie wrażenia.. Są jakieś wycieki, rozszczelnienia? Dodam, że po 10000 od wymiany olej czysty (jasny), silnik nie bierze oleju- nic :) Troche boje sie psuc te sielanke, bo nie mam z nim zadnych problemow, ale jednak kusi mnie zeby zmienic, ze wzg na popychacze.
a jak sie sprawa ma na gazie?
przy wiekszosci instalacji II gen nie ma odcinki..
yh ale tu jest 'cisza'.. sprawdz bezpieczniki.
to sprawdz, odkrec 2 torksy pod kierownica i zobacz czy siedzi (na wszelki wypadek mozesz odpiac aku).. Podepnij kontrolke, zobacz czy sie pali.. Jak sie pali i poduchy siedza, jedz skasuj bledy na kompie.. Ot tyle :twisted:
Wiesz jak kazda kobieta bmw lubi miewac fochy.. Dawno temu zmieniales swiece?
drogi Kolego.. Dziwi Cie, ze gaz budzi kontrowersje... Pomysl troche, a zaraz wymyslisz. Tak czy inaczej zawsze budził. 5 lat temu montowaliśmy z moim tatą taki własnie gaz, do Felicji- każdy ale to każdy mowił, że to zabójstwo, śmierć dla silnika.. Tak czy inaczej Felicja zrobila sobie na tym gazie 120000 i co? Ani kable WN, ani nic, kompletnie nic sie z autem (silnikiem) nie dzieje.. Kropli oleju nie bierze, silniczek czysty.. Fakt, skoda to nie bmw. A czemu wszyscy nie smigaja bmkami skoro sa takie super? Kazdy jezdzi na czym chce (lub tez na tym na co go stac).. Kazdy montuje czesci jakie chce (lub tez na jakie go stac).. itp, itp.. Na tym forum (byc moze i na innych tez) pisane bylo setki razy, ze wiekszosc klopotow z gazem, wynika z jego niepoprawnego montażu.. no i kończąć porusze i owe 'stać mnie'... 'Jak Cie stac na bmw..' i takie tam inne oklepane teksty przeczytasz w każdym topiku co ma w tytule słowo gaz.. Wiekszość ludzi wypowiadających się w tych tematach cały czas musi podkreślać, że jezdzi na Pb. Forma lansu? Nastepnie każde pytanie o gaz, pozostaje olane (np. tu tez masz przyklad) i kontunuowana jest walka pomiedzy przeciwnikami i zwolennikami.. Wiec biorę w niej udział ;) EDIT: Ja też tak wlasnie zmieniam, co max 20 tys. A co do silnika m40: bezpieczniej bedzie zalozyc sekwencje. Roznica niewielka, a pasek to pasek :wink:
no totalny no komen. do ircowiec: Kolego przykładaj sie bardziej do poprawnego pisania postów, bo czasem ni w ząb zrozumieć nie idzie.. I przecinka gdzieś postaw, i kropkę.. do Panfil: no wlasnie, kiedy trzeba zmieniać świece na gazie? W sensie po jakim przebiegu..
dla 318is instrukcja podaje 50 Ah.. Od siebie polecam centre future. 0 problemow w dwoch samochodach. Do tego centra daje 3 letnia gwarancje i 2 letnie assistance [gdy aku padnie, przyjezdzaja z nowym i zabieraja zwloki].. Kupowalem na allegro, ale odebralem osobiscie. Za 55 Ah dalem 210 zl. Pozdrawiam
TELEDYSKI W KTORYCH WIDZIELISCIE BMW
Liskoski odpowiedział(a) na polakosbanditos temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Guns and roses don't cry.. E34 -
reset kompa (poprzez zwarcie klem), nic tutaj nie pomoze. Ja po wymianie akumulatora mam to samo. Nie usuwalem tego bledu, nie jechalem na kompa, narazie z tym smigam. Podobno moze pomoc cos odpiecie modulu poduszek (na odlaczonym akumulatorze!) ktory znajduje sie pod tylna kanapa. Ale sam nie sprawdzalem.
kurcze mam podobny problem 180000 najechane, polsyntetyk po 9500 czysciutenki.. i wlasnie te 9500 km temu przeszedlem z minerala (ktory przejechal w tym silniku 15000). Za 500 km wymiana, a ja wiem czy przejsc na 5w-40.. Silnik nie bierze grama oleju, a smigam na Valvoline MaxLife 10w-40 1/2 syn. Zastanawiam sie nad maxlife full syn :roll:
wyglada jak brzydki fotomontarz :/ :8) ale siara..
znow zaczynacie? haha to sie nigdy nie skonczy. Do autora: przeczytaj to co masz napisane pod swoim nickiem w profilu. Pozdrawiam
radio powinno byc czarne, z bursztynowym podswietlaniem. Glosniki mam na oku takie: http://www.allegro.pl/item173234120_sinuslive_sl130_130mm_super_system_od_ss_.html http://www.allegro.pl/item189818600_bmw_audi_renault_phonocar_13cmzestawzwrotnice_fva.html bo je polecał Kujon. Tylko ze w boczkach nie mam dziur na te male :) sam je wytne?
w 2 gen, nie ma odcinki :) przykro mi.
Drobne wady/skazy waszego egzemplarza BMW...
Liskoski odpowiedział(a) na pawel_e30 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
oczywiscie no offence :8) -
nie znam paragrafu, ale wlasciciel ma obowiazek wiedziec gdzie w danej chwili znajduje sie jego pojazd (kto nim jezdzi, komu uzyczyl dowodu i kluczykow).. Jak nie wie, policja kara tego kto sie przyznal. NIE wiem jak jest wtedy, gdy nikt sie nie przyzna.. :| ------ ostatni raz pisze po %.. specjalnie nie skasuje, ku przestrodze.
mnie cyknął 92 km/h na 70 ogr, i byl ustawiony na 20 tolerancji. Z tego co sie orientuje, zwykle ustawiają na 20 km/h tolerancje.
też to kupiłem :) tylko ze dalem 9 :8) Ja dalem 8,50 + wysylka :mrgreen: jezeli chodzi Wam o ten plasticzek co przykrywa śrube mocująca pasy bezpieczeństwa to w salonie jest po około 2.5pln łotewa, mam do salonu z 40 km, przez objazy i korki.. A tak furmanka przyniosla doniosla, i zapiąłem. Pozdr.
