kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. kiko odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Mi chodzi o zwiekszenie mocy w aucie a wyczytalem ze skrzynia nie wytrzyma.
  2. kiko odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    Jaka inna skrzynia spasuje zamiast GM tak aby wytrzymywała mocniejszy moment.
  3. Jeżeli masz skrzynie manualna to obstawiam na sprzegło / koło dwumasowe. Jak to sprawdzic: wciskajac pedał sprzęgła powinno sie coś zmieniać w sensie ciszej głośniej. Może to również być jakieś łozysko na alternatorze albo czymś co jest napedzane paskiem. Jak to sprawdzic: sciagnij pasek wielorowkowy napedzający alternator itd itd. To moje sugestie.
  4. Na pewno bedzie jakas kontra- musisz ja polizowac poźniej dokrecać tą wlaściwa regulujaca luz na przekladni , pozniej kontra. Pamietaj aby nie przesadzic bo kierownica nie bedzie odbijala po wyjsciu z zakretu. Pozdrawiam
  5. filmik daj na youtube
  6. kiko odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    spalanie 1 i spalanie 2 to dwa niezalezne pomiary spalania. :)
  7. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    jaki koszt jeszcze napisz...
  8. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    zerknij do googla on ma pelno schematow !
  9. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    kostka 2 piny - najgrubsze przewody to zasilanie. Ale aby startneło musisz je uruchomic podajac +12V na 1 pin w kostce 6 pinowej - moge sie mylic nie mam tego przed sobą.
  10. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Dzisiaj wyciagnalem webasto an stól. Elektronike zawiozłem znajomemu który zajmuje sie serwisem webasto i zaśmiał się jak usłyszał że webasto (wentylator) uruchamia sie podczas otwarcia drzwi. Powiedział "bemka zaś jakiś zaaagraniczny patent wymyśliła ":) Zobaczymy czy dojdzie do tego co w tym jest nie tak. Ogólnie to tylko i wyłącznie wina wilgoci , elektronika fabrycznie jest zamykana próżniowo , wystarczy mała nieszczelność i takie coś sie dzieje.
  11. kiko odpowiedział(a) na azarach temat w E39
    mam oba nowe ;) :D a tył ?
  12. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Dzieki za info - jak znajde troszke czasu to sie zobaczy - mam w tychach znajomych co maja serwis webasto - moze cos wykombinuja w normalnej cenie.
  13. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Co do migajacej kontrolki przy BC - nie powinno to miec wpływu na czerpanie akumulatora - ale ważny jest sam akumulator. Ja mam to samo u siebie w sumie to miałem. Aku padał za każdym razem jak miałem ustawione załączenie webasto - tzn webasto sie nie odpalało bo mało prądu było, podmieniłem aku na sprawniejszy (pożyczony) i problem zniknął. Na dzień dzisiejszy mam nowy aku i odlaczone webasto bo zalacza sie przy otwarciu drzwi. Czeka mnie wyciagniecie go na stół. Dodatkowo mam własnej roboty sterownik zdalnego uruchamiania webasto.
  14. kiko opublikował(a) temat w Zawieszenie
    Witam - czy ktos posiada u siebie w e39 obnizone zawieszenie? Jak tak to jaka firma - jaki koszt i jak z komfortem jazdy. Powiem tak ja mam u siebie 4 amory do wymiany i zastanawiam sie nad zmiana calego zawieszenia.
  15. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    Jutro postaram sie wyciagnac webasto na stół - sie zobaczy może damy rade :)
  16. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Dzieki za informacje. Jutro zerkne :)
  17. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Wiem ze sprawdze na naklejce ale nie moge sobie pozwolic aby auto stalo i czekalo na alternator. Najpierw musze mieć zastepczy a pozniej wyciagac. Spalanie mam gdzieś - chodzi mi o obciążenia silnika aby nie było słabsze ale w sumie masz racje to nie jakas tam mała pojemność - pewnie różnica bedzie niezauważalna. Ale ważne abym nie kupił słabszego - to mnie najbardziej martwi.
  18. kiko odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    jakie koszta samych amorkow ?
  19. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    tak tez zrobilem. A wiadomo co sie tam "upaloło" ?
  20. jednak nie zapowiada sie zaden wyjazd w tamte strony w najblizszym czasie ;)
  21. no właśnie że jeszcze nic mi nie wiadomo.
  22. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    No tak - tylko nie do konca im wiecej tym lepiej Nie wiem jak ma sie do tego instalacja elektryczna i obciazenie silnika. Nikt u siebie nie wymieniał?
  23. kiko odpowiedział(a) na ciorus temat w E39
    Podnies tył auta do góry (oba koła), skrzynia na N i pokręć kołem i zobacz zachowanie drugiego. Powinno kręcić sie w przeciwną strone. Jezeli szczęka spadła to bedzie ja słychac, jeżeli most (dyfer) to też bedzie słychac ale inaczej. Legnij się pod auto i usłyszysz co i jak.
  24. kiko odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    szybkie pytanie - otwieram drzwi lub zamykam slychac wentylator z webasta - czy to na 100% elektronika siadła? cos takiego gdzies wyczytałem. Jeżeli tak to czy ktoś to naprawiam we własnym zakresie ?
