kasowanie sredniego spalania?
Mam E39 z Check Control i przyciskiem BC nie mogę skasować średniego spalania, przytrzymywałem na odpalonym, na zgaszonym i w roznych pozycjach kluczyka. Co jest nie tak?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Może za krótko trzymasz??? U mnie kasuje się po ok. 2-3 s
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
może źle to robisz?
ja mam wyswietlacz również w panelu/radio...zawsze przyciskam na tym panelu przycisk BC...wtedy wyświetla się na tym panelu 2x spalanie, dystans, czas...itd. Przyciskasz spalanie 1 lub 2..następnie SET i masz wyzerowane.
A ja radia narazie nie mam, ale już szukam oryginalnego MiD-a
  • 2 lata później...
ja mam nastepujacy problem jezdze 523i 2.5l z 96r probowalem skasowac spalanie tak jak opisujecie,ale gdy przytrzymuje dluzej guzik przy kierownicy ,widzac na desce spalanie,na wyswietlaczu wyskakuje mi PROG , i niestety tyle,mial ktos podobny przypadek
To co robisz jest do ustawienia co ma sie wyswietlac na zegarach przy klikaniu BC, przytrzymujesz az bedzie prog i potem na MIDie w BC klika co chcesz zeby sie wyswietlalo.
A powiedzcie czym różni się spalanie1 od spalania2 i do czego jest to spalanie2 ? można je włączyć np. na jakimś odcinku trasy a jeśli tak to w jaki sposób, bo u mnie cały czas leci na spalaniu1 - mam dużą navi jeśli to coś zmienia.
spalanie 1 i spalanie 2 to dwa niezalezne pomiary spalania. :)
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Redusmen masz racje,obczailem to dokladniej ,ale w takim razie czy da sie np wyzerowac to srednie spalanie,a jesli tak jak sie za to zabrac?
Jak na MIDzie wyswietla sie spalanie to kliknij 'set' i sie wyzeruje
Mógłbyś rozwinąć ?
Mógłbyś rozwinąć ?
Kazdy z pomiarow zaczyna niezaleznie liczyc spalanie od momentu jego skasowania.
Czyli, na przyklad na pierwszym mozesz liczyc dzienne spalanie, a na drugim od tankowania do tankowania.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Teraz rozumiem, dzięki Arecki :cool2:
Zamanieco :mrgreen:
Pozdrawiam, ///M5
Powiedzcie czy wartosci tego 1 i 2 spalania powinny sie od siebie roznic?bo u mnie sa identyczne.
Co do tego kasowania ,to nie wiem czy dobrze zrozumialem,ustawiam sie na spalaniu,wciskam guzik przy kierunku i przytrzymuje,na radiu wyswietlaja sie mi te rzeczy ktore moge ewentualnie sobie ustawic (spalanie,dystans,itd)...by sie wyswietlaly mi pod zegarami i tam wciskam set ? Nie wiem czy juz tak nie probowalem no ale ide zobaczyc
No przecież wyżej masz wytłumaczone, skoro 1 i 2 są cały czas identyczne to musiały być jednocześnie skasowane.
To ze masz takie same, to oznacza, ze zuzycia nie byly kasowane przez dlugi czas.
Pewno masz MID. Ustaw na zuzyciu i nacisnik przycisk SET, powinny wyswietlic sie kreseczki. Jak ruszysz, komputer zacznie kalkulowac zuzycie.
Pozdrawiam, ///M5
no to tak,wszystko probowalem jak pisaliscie i tak ,ustawiam na spalaniu,wciskam i przytrzymuje guzik przy kierunkowskazie, pod zegarami wyswietla PROG ,na radiu wyswietlaja sie zucie ,limit,dystans itd,nad nimi PROG1 wciskam verb 1,,wyswietla sie PROG1 VERB 1 ,jesli wcisne set wszystko wraca do poczatku,czyli znowu musze zaczynac od ustawinia spalania, jesli wcisne jeszcze raz verb1 zmienia sie wartosc PROG na radiu od prog1 do prog 11 i tyle,dodam ze jesli tylko ustawie sie na spalaniu i nie wcisne guzika przy kierunkowskazie nie widac na radiu set, moze cos nie tak z komputerem? czy ktos sie spotkal z czyms takim?
zapomnialem dodac ,nie mam na radiu przycisku BC kolo diody po prawej jest tylko przycisk z zegarkiem i tyle,moze to jest powodem moich problemow,postaram sie wrzucic fotke moze to cos pomoze w rozwiazaniu problemuhttp://i.imgur.com/jt6Ph.jpghttp://i.imgur.com/t2DyH.jpg licznik wygalda jak na zdj 1 ,radio dosc niewyrazne ale nie mam teraz innego,po prawej nad guzikiem z zegarkiem audio i display.a tak yglada przy kierunku http://i.imgur.com/6lzNb.jpg moze teraz jak wiecie jak to u mnie wyglada ktos bedzie w stanie doradzic jak wyzerowac srednie spalanie
Odłącz akumulator to sie skasuje :mrgreen:
Bez przycisku BC nie skasujesz. Wg mnie masz wymieniony panel MID-a. Musisz mieć taki z przyciskiem BC
:) skoro wymieniony mam ,tzn ze da sie zalozyc taki z BC ? :) fotki dalem wczesniej,tak sie zastanawiam czy sam ten klawisz ktos nie zmienil na panelu :P ,z tym akumulatorem juz kombinowalem :) hehe,po odlaczeniu myslalem ze sr. spalanie bedzie 0,0 i bedzie roslo,ale niestety ,przed i po odlaczeniu nic sie nie zmienilo :),jesli podmienie panele a BC jest to powinno pojsc ? :),aa do czego w takim razie jest przycisk przy kierunku?oprocz poruszania sie pomiedzy spalaniem,limitem ,itd, tzn czy BC jest tylko na radiu,czy moze byc tez wlasnie przy kierunkowskazie?
Fabrycznie miales mida z BC, teraz masz zmieniony i w tym problem.
Z akumulatorem dziwne, powinno sie skasowac - mi sie kasuje.
dzieki wszystkim za pomoc i rady,poddaje sie :) i zostawiam to tak jak jest,da sie z tym jezdzic :),choc mysle ze i bez BC przy radiu jakos musi sie dac
kasowac to spalanie :)
  • 3 lata później...
Podłączam się do tematu.
Po zamontowaniu radia 2din z windowsem CE, nie mogę resetować licznika spalania (ani ustawić godziny), w sumie niczego nie mogę poza przełączaniem informacji przyciskiem przy manetce. Nie ważne czy na odpalonym silniku, czy tylko na zapłonie, czy trzymam 5 czy 50 sekund, nie resetuje spalania. Co można z tym zrobić ? :)
  • 1 rok później...
Witam. Mam taki problem, że przyciskiem bc na manetce moge sobie przełączać miedzy opcjami wyświetlanymi na zegarach, jednak gdy chce skasować np. spalanie i klikam bc na radiu to nic sie nie dzieje. Może to być winna radia czy coś nagrzebane w sterowniku? Dodam, że czasem na zegarach tam gdzie wyświetlane jest spalanie itp. czasem nic sie nie wyświetla albo pokazuje coś, ale gdy klikam bc na manetce to nic sie nie dzieje. Czy tutaj winna może leżeć w połamanym kablu w manetce?
