czy ta srubą reguluje sie luz na przekładni ?
tak.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
ale ja mam tylko dokrecic ?? czy w niej jeszcze cos powinno byc na imbus czy tam gwiazge ?? niestety kiepskie dojscie do tej sruby jest i mi sie zjechała macie jakies pomysły na nia ??
Może zapytaj we właściwym dziale?
To jest dział e39
A do tej śruby najpierw dopasuj klucz bo ją już prawie zniszczyłeś.
Na pewno bedzie jakas kontra- musisz ja polizowac poźniej dokrecać tą wlaściwa regulujaca luz na przekladni , pozniej kontra.
Pamietaj aby nie przesadzic bo kierownica nie bedzie odbijala po wyjsciu z zakretu.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
no chyba problem dotyczy e39 wiec w czym problem..?? klucz nasadowy 17 pasuje ale ta sruba jest tak miekka ze szok no i problem w tym ze ani tam w srodku nie ma czym pokrecic ani nie widac zadnej kontry
Bo kontry nie ma.
Klucz nasadowy najpierw potraktuj szlifierką aż bedzie do kantu. Ta śruba jest zazwyczaj tak zapieczona , że możliwe , że nic nie poradzisz. Weź jakieś wd40.
A model auta mogłeś wpisać bo w opisie masz e38
czyli tylko ja dokrecic ?? a ja z myśla o kontrze ja poluzowałem i dlatego taka zmęczona ale teraz jak patrze na nia to te kreseczki pewnie maja pomoc w ustawianiu jej ... ja chyba naspawam jakaś inna śrube na nia i wtedy sprobuje a potem tylko odetnę i posprawie
Spawajac mozesz narobic jeszcze wiekszego bigosu.
Tylko dobry klucz nasadowy. Opracowac szeciokat na srubie i znalezc ciasny klucz dobrej jakosci. Potraktowac WD40 i mlotkiem przed nasadke.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
nasadka sześciokątna nie dwunasto. Gwint tam jest bardzo drobny.Idzie ciężko.
Jezeli chodzi o luz ;gora-dol to tak,ale wiem z praktyki ze luz przewaznie wystepuje na trybach niestety i to co chcesz zrobic pomoze na krutko.Jak dokrecisz za mocno to kiera nie bedzie wracac na zakrecie.Tak czy inaczej ,na twoim miejscu rozgl adalbym sie za dobra uzywka lub regeneracia.
