kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. wejdz pod auto zerknij czy cos sie nie opiera o drazek zmieny biegów - moze osłona termiczna - zerknij przy okazji na poduche skrzyni.
  2. podłącze się. Jak ruszam czujnikiem do poziomowania przy przednim wahaczu i nie ma zadnej reakcji to czujnik do wymiany? Tyłu jeszcze nie sprawdzałem a błędów nie ma żadnych.
  3. kiko odpowiedział(a) na loszak12 temat w E39
    ja u siebie mam z e61 Ja mam dodatkowo pierscien centrujacy - takie kupiłem :)
  4. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    wyszło to po zmianie kół - tylne zawieszenie teraz bede wymieniał to po tym podjade na geometrie.
  5. kiko opublikował(a) temat w E39
    Co moze byc przyczyna przestawienia sie kierownicy? Zaden kraweznik, zadna dziura, Obstawiam cos z zawieszeniem tylko czego szukac ?
  6. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    nie pisze nic o kodowaniu immo
  7. Ja tylko znalazłem opcje jak sie ma NAVI - ja nieststy nie mam. Dodam tylko że sam doszedłem do kabelka na ktorym pojawia sie +12V po włączeniu biegu wstecznego. Jest to przewód koloru niebiesko zółtego znajdującego się w wiązce za głośnikiem w suficie po stronie pasażera.
  8. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Ale pewnie jest do zrobienia :) Trzeba bedzie powęszyć i pomeczyc sie :) Moze jakies podpowiedzi.
  9. Gdzie znajde zasilanie swiatla cofania - chce podlaczyc kamerke. Nie mam navi ani zmieniarki .
  10. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    dlaczego nie omine ?
  11. kiko odpowiedział(a) na kiko temat w E39
    Nie o takie cos mi chodzilo - w polonezie miałem lepsze rozwiazanie. Mimo wszystko wydeje mi sie ze jest taka opcja bo przeciez klimatronic czyta jakies informacje o temperaturze wewnatrz auta. Tylko jak to pokazac na wyswietlaczu.
  12. kiko opublikował(a) temat w E39
    Jest jakaś możliwość sprawdzanie temperatury wewnatrz auta ?
  13. kiko odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Tyko te jedne drzwi - sprawdz czy wszystkie pozostałe sie otwieraja.
  14. Koledzy - problemem był dokładany alarm seo perfect - ktory nie miał CAN ale mimo wszystko robił takie zamieszanie. Teraz pojezdzic troszke i sprawdzic efekt :) ale na 99% to bedzie tylko to.
  15. klima - wymiana skraplacza. Czy ten modul to ten co steruje oswietleniem i jest pod schowkiem ? Dodam ze mam dolozony alarm seo perfect i pewnie jest do tego modulu podpiety - moze to byc przyczyna ? Po odpieciu modulu blad zniknie ? i co nie bedzie dzialalo? Ogólnie w aucie wszystko głupieje. Radio nie dziala centralny dziala jak chce - jak nacisne max na klimie to jest cisza, nie mozna polaczyc sie z wiekszoscia modułów. Dziwna sprawa.
  16. aku nowa sztuka.
  17. Jak to wszystko nie dziala to nie da sie polaczyc z IHKA ( IFH:0009: no respone form ...) , zaś w Instrument Cluster jest blad 135 K bus error fequency 75 (a pozniej wskoczylo 80) short circuit to ground sporadic error i jak go skasuje - to moge wejsc w IHKA a tam sa takie bledy: 10 AUC sensor - ale to nie ma raczej nic z tym wspolnego 50 Additional heater error frequency : 10 short circuit to ground error present
  18. Witam. Ostatnio miałem problemy z otwarciem badź zamknieciem auta. Zero reakcju na przyciski w kluczyku. Naprawiłem klime i jednoczesnie gdy jest problem z centralnym to nie da sie załączyć klimy - tzn swieci sie przycisk klimy ale nie działa, nie da sie nacisnąć przycisku MAX oraz nie działa podgrzewanie foteli. Dodam że w kluczyku wymieniłem akumulatorek i dodatkowo kupiłem i zaprogramowałem drugi kluczyk i oba działały. Gdzie mam szukac problemu ?
  19. jak to wyglada cenowo ? jak mozesz to fajnie by bylo jakis fon do nich miec.
  20. kiko odpowiedział(a) na fawinyl temat w E39
    no to moze jakas podpowiedz :)
  21. kiko opublikował(a) temat w E39
    Czy jest to realne abym zakupił sobie kluczyk na 3 przyciski 433,92MHz ( taki dokladnie posiadam ) i zaprogramował go aby działał jak nalezy - taka zapasówka bo niestety mam jeden kluczyk a w aucie jest dodatkowy alarm ktory rozbraja sie tylko z pilota, wiec samo mechaniczne otwarcie drzwi w niczym nie pomoże bo wyje alarm i jest odcinka. Wiem ze grot bede musial dorobic ale to juz nie problem.
  22. Witam - jest ktoś znajacy sie na zawieszeniu ? chciałbym sprawdzic cały tył i przód lecz nie interesuje mnie pan Kazik za 150 zł. Chcialbym aby ktos kto sie naprawde zna i nie skasuje mnie z calej wypłaty. Okoloce tychow lub katowic
  23. Sorki za odkopanie tematu. Ja mam podobny problem - Pilot nie reaguje wcale. Kluczyk z pilotem mam jeden i zdażyło sie to już 3 razy. Za pierwszym razem jakiś miesiąc temu - po 10 minutach sam zadziałał i mogłem wejść do auta. Jakiś tydzień temu powtórka lecz zadziałało dopiero po około godzinie no i niestety dzisiaj znowu ale nie sprawdzałem ile mam czekac bo sie poddałem i poszedłem z buta do domu. Czy winowajcą może być bateria ? Zadnego komunikatu na BC nie miałem. Autko jest z maja 2001 roku.
  24. kiko odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    jak rozpoznac jaka skrzynie sie ma? czy na tabliczce cos pisze wiecej poza modelem ?
