Bmw e39 m52tub20 problem z temperatura silnika
Witam. Pacjent bmw e39 m52tub20 pemperatira silnika dochodzi do 102 stopni moje pytanie czy mozna wymienić ternostat na taki aby otwierał sie wcześniej np. Przy 92 stopniach a nie przy 97
Skoro termostat otwiera się przy 97 stopniach to skąd pomysł, że 102 stopnie to problem?
Można zaadaptować termostat z M50 lub zmodyfikować termostat BEHR z M52/M54
Termostat z M50 jest znacznie tańszy. Musisz dorobić węże, te nowsze mają plastikowe adaptery i są krótsze przez to, oraz musisz oszukać grzałkę.
Dochodzi w mieście do 102 i zaraz spada do 94-97 a w trasie prędkość 100km/h to temperatura w granicach 94-97
Wszystko jest ok, tak ma działać ten silnik
Poza płynem patrz jeszcze na temperaturę oleju
A jaka powonna byc ?
Niewiele wyższa.
