tomek1708
Treść opublikowana przez tomek1708
  1. tomek1708
    520d zawieszenie
    rft to rft nie ma to napewno wplywu,sa opony takie same ale nie rft z takim samym bieznikem itp. to tylko chodzi o scianke boczna ze grubsza mozesz jechac na kapciu. Powiem tak jak przesiadlem sie na E61 to tez mialem wrazenie ze jest czule na drodze i na sket w porwnaniu do innych aut, teraz prowadzi sie normalnie robie okolo 500km/tydzien. Wlacz sobie ulubiana plyte ustaw logic7 dobrze, jak masz i zapomnij o tym.
  2. tomek1708
    E60 dziwne piszczenie
    most? olej w? jest?
  3. 2006 i 70tys? Salon Pl? Po wymianie oleju reset modułu byl? Skrzynia uczy sie od kierowcy jak ma pracowac. Ja jak kupilem denerwowalo mnie ze ciagle ciagnie do najwyzszego biegu i ciagle na niskich obrotach. A teraz jest inaczej.
  4. tomek1708
    520d zawieszenie
    Ja to czytam i mysle, ze jesli jest roznica na letnich a zimowych to opony. Za duzo dociekasz z tymi oponami,kolami. Od nowosci masz auto? moze masz dzwona?
  5. tomek1708
    520d zawieszenie
    245/40 R18
  6. tomek1708
    520d zawieszenie
    Z przodu 16stki zima tyl 18stki lato http://i48.tinypic.com/293hmye.jpg
  7. tomek1708
    520d zawieszenie
    tak masz racje i w dodatku 2 sztuki michelin primacy a 2 bridgestone potenza rft szok, zastanawiam sie czy nie wejda 50 lub 55
  8. tomek1708
    520d zawieszenie
    jakie kola? mialem zimowe 16stki bylo ok po zmianie na letnie 18stki rft czuje wszystko nawet jak najade na linie, nie mam pojecia czemy tak jest ale chyba tak musi byc.
  9. Napewno sprawdziłes dobrze kable? W moim przypadku kabel antenowy (z lewej strony)był przelamany w niewidocznym miejscu tzn pod taśma izolacyjna.
  10. Widziałem dzis w Biedronce.
  11. Popros kolegów wyżej, jestem na urlopie nie mam komputera. Pozdrawiam
  12. trasa 88-90 w korku 93 max sezon zimowy
  13. Poszlo na @.
  14. Daj @ pliki w PDF mam.
  15. tomek1708
    Plastikowe kołki
    Poszperaj moze cos znajdziesz tu http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_5126-obudowa-bagaznika/i47753/kL/sN
  16. Podaj @ na pw to wyśle poradnik jak naprawić te kable.
  17. W pakiecie jetez mam wentylowane komforty hud i wiele innych, przydałaby sie ta klapa, bajer dla zony.
  18. Masz to w pakiecie?
  19. To chyba logiczne ze jeśli klosz przezroczysty to i światło lepiej sie przebija. Weź kawałek plexy porusuj ja i przyloz do lampy zobaczysz różnice. Przy takiej operacji jak renowacja reflektorów zdało by sie tez wyczyścić soczewki jeśli sa mleczne.
  20. Sprawdź kable w tylnej klapie, po lewej stronie jest kabel antenowy. Moze być tez antena (wzmacniacz) w spojlerze tam gdzie masz światło stop. Moze tez byc wilgoc. Pilot Dziala? Głos masz cd navi działa?
  21. Witam. Czy ktos jest zaglebiony w tym temacie ? Da sie doposażyc e61 w automatyczna klape? Filmik.http://www.youtube.com/watch?v=Ffmfmf6CRvA
  22. Ten temat juz był walkowany. :search: viewtopic.php?f=73&t=135570
  23. 2x zderzak z PDC 2x kable przód i tył 8x czujnik PDC 1x modoł PDC 1x panel z wlacznikiem PDC 1x osoba ktora posklada do kupy i doposazy twoje auto w PDC Apropos ile BMW zaśpiewało?
  24. tomek1708
    Gdzie jest Webasto?
    Tak w nadkolu. Pod pedalem spoczynkowym. Anie można było zajrzeć zanim sie napisało?
