marjok1000
Treść opublikowana przez marjok1000
  1. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam ;-)))) mam taki objaw z dmuchawą: naz szyby idzie gorące powietrze,na nogi też ,a jak przełącze na środkowe kratki dmucha lodowatym,tak jakby od razu z powietrza ciągło,nie wiem od czego zacząć poszukiwanie usterki??? pozdrawiam wszystkich po świętach ;-))))))
  2. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam wczoraj przed samym garazem zaczeło mi dymić ,napewno płynem chłodniczym z podszybia,wydobywają sie kłęby pary ,teraz zaglądałem i nie moge tego zlokalizować,temperatura trzymie na 90 stopniach po zagrzaniu i sie nie wacha,ale widze ze płyn z silnika nie wraca do zbiornika w m43 jest ciężkie dojscie ,czy ktos miał cos podobnego pozdrawiam wszystkich.
  3. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    wielkie dzieki pozdrawiam
  4. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich miałem kiedyś taki fajny link do stony i mi sie zgubił był tam samochód rozłożony na części i ich wszystkie nazwy,posortowane układami czy ktoś mi mozw przyponieć?? pozdrawiam
  5. marjok1000 odpowiedział(a) na pawel_86 temat w E36
    ja wymieniłem oby dwa z przodu : czas 4 godziny z wydłubaniem starych koszt dw óch nowych zamienników z allegro 120 pln plus checi i smiga dalej pozdrawiam
  6. marjok1000 opublikował(a) temat w E46
    E46 Limuzyna zatrzaslem drzwi i bagaznik otwierany pilotem... tylko ze kluczyk zostal w bagazniku, w jaki sposob moge teraz dostac sie do srodka albo do bagaznika mechanicznie prubowalem nie idzie klamka ani guzikiem z gory dziekuje. Pytanie grzecznosciowe
  7. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    mam zamiar wymienić świece,nawet nie wiem jakie mam w tej chwili i prośa jakie polecacie takie sprawdzone,mam instalacje LPG.,co wybrać??? pozdrawiam wszystkich.
  8. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam,mam taki objaw przy wciskaniu sprzęgła trzeczy pedał,nie umię tego zlokalizować,znajomy też ma podobny problem jest na to rada?????
  9. witam wiem,wiem są ceramizery a co sądzicie o motor life??? czy ktoś z was stosował?? pozdrawiam :D
  10. marjok1000 odpowiedział(a) na mple temat w E36
    pin "14" musi być podłaczony pod stacyjke,czyli po załączeniu stacyjki musi dostać +12V jest to kabel różowy wychodzący ze stacyjki,a jak masz diody w podświetleniu to nie bedzie sie tak idealnie ściemniać,na żarówkach powinno .
  11. marjok1000 odpowiedział(a) na mple temat w E36
    a jak połaczyc równolegle czy szeregowo???,na allegro są po 20 pln sztuka tak że nie ma tak żle z czujnikami
  12. marjok1000 odpowiedział(a) na mple temat w E36
    ja też na kabelki od wewnątrz polutowałem,jak otworzysz kompa to na płytce bedzie numer pierwszego pinu,tak jak koledzy mówią,napiecie ,masa,stacyjka i czujnik temperatury mi już działa od miesiaca pozdrawiam
  13. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    no dzięki ;-)) dobrze już mi ktoś mówił L530,P510 POZDRAWIAM
  14. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    nie no 560mm to by szyby brakło;-)
  15. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam chce zmienić wycieraczki,mam obie po 510mm jedni mówią że e36 miało jedną 510mm,drugą 530mm jak jest naprawde i prawidłowo?? czy jednakowe rozmiary czy tak jak powyżej ?? pozdrawiam ;-)
  16. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    316i,M43 ROK 1994 WBACA710X0JE11630 już nie wiem co te auto ma mieć ,a co nie ma :D głównie chodzi mi czy posaiada check control i.t.d pozdrawiam
  17. marjok1000 odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    okey dzięki jutro to sprawdze,a jak nie to na wiosne sie wezme za schemat i kable dorabiał będe ;-)0
  18. marjok1000 odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    prawdopodobmnnie do podłączenia komputerka pokładowego podaj dokładniej gdzie ona jest ,bo ja zakupiłem kompka i szukam tego złącza ,ale może w mojej wersji jej nie ma ??? albo wyrazniejszą fotkę podaj pozdrawiam
  19. czujnik najlepiej sprawdzisz systemem garażowym juz kiedys opisywanym pod miejsce czujnika podpinasz żarówke około 10W takie jak z tyłu i tam gdzie jest padniety to kontrolka powinna zgasnąć,ja tak u mnie wysledziłem to i wiem który mi padł /najczęściej podobno prawy przód/ u mnie tez tak było,a swoja drogą to za ile taniej bo średnio po 80 dyszek uzywane lecą pozdrawiam
  20. chłopaki mi chodzi o złącze komputera pokładowego,zakładając że mam kabelek to gdzie go włączyć,podobno jest jakaśwtyczka pozdrawiam
  21. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam mam pytanie na forum podpowiedzieli mi że wtyczka kompa znajduje się pod kierownicą ,ale nie mogę ją znależć,prosze o dokładniejsze namiary pozdrawiam ;-)))
  22. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam ;-) zakupiłem komputer pokładowy 11- przyciskowy czy ktoś ma namiary gdzie mozna kupić ten kabelek ,a może ma ktoś do sprzedania pozdrawiam wszystkich po swiętach
  23. witam ;-) zakupiłem komputerek pokładowy i teraz pytanie :podoba mi się i oryginalny zegarek ten ze wskazówkami chciałem kompa włożyć pod tą dolną półkę ale ona jest razem z tymi zaślepkami ,czy ktoś już wycinał taką póleczke ,prosze o fotki moiże ktoś już tak ma na górnej zegar a na donej kompa .pozdrawiam wszystkich.
  24. marjok1000 odpowiedział(a) na nagash temat w E36
    JA TEŻ MIAŁEM DUŻY KAWAŁEK PRZEZ GODZINE TYLKO WIÓRY Z CEWKI LECIAŁY I JAKOŚ WYSZEDŁ
  25. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    chyba masz rację ,bo teraz oglądałem posty i wtyczka jest dużo większa i prostokątna,dzieki pozdrawiam,teraz trzeba nowy post jak to podłączyć :D
