marjok1000
Treść opublikowana przez marjok1000
  1. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam,nie wiem jak to nazwac szukam w internecie jako zaaczepy,jako uchwyty i nie moge nazwy znalezc chodzi mi o te plastiki co trzymią sie do mechanizmu opuszczania szyby w drzwiach gdzie to kupić albo jak to znależć pozdrawiam
  2. bezpieczniki sa tylko od przednich reflektorów bo sprawdzałem hm jaki rodzaj nadwozia?? nie wiem M43 E36 1994 ROK
  3. jak w temacie na kostce w lewym tylnym brak napięcia po prawej stronie jest - pytanie gdzie te kostki sie laczom?? jak zrobie mostek od prawej do lewej to swieci- bezpieczniki dobre pozdrawiam
  4. dziekuje za odpowiedz temat zamkniety ;-)
  5. WITAM jak w temacie świeci mi kontrolka klocków,klocki sa całe i były ostatnio zakładane bez czujnika ??? wina instalacji ??? pozdrawiam wszystkich
  6. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    dzisiaj wymieniałem klocki poszło okey ,te stare zuzyte miałem z czujnikiem ,te nowe tego nie mają czujnika wiec kabel zaizolowałem rozwarty i nie wiem czemu kontrolka klocków mi nie gaśnie czy potrzebuje jakiegoś opru obciązenia czy cos nie tak ? pozdrawiam
  7. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    okey wielkie dzieki
  8. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam jaki typ klucza w instrukcji pisze nasadowy 7mm moze to torx? pozdrawiam http://w411.wrzuta.pl/obraz/8xbxp2gne8v/cam00391
  9. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    rozumie ze zabrac sie do tego od góry????? a e12 to typ klucza torx???
  10. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam dwa pytania : czy do wymiany rozrusznika potrzebny jest klucz typu: torx i ile kosztuje przybklizona wymiana rozrusznika na warsztacie ? czy jest sens samemu sie w to bawić ? pozdrawiam
  11. witam wszystkich szwankuje albo raczej konczy mi sie rozrusznik slizga i zapala za 6-tym razem dzisiaj bo miałem zapasowy pojechałem na kanał do znajomego i ku mojemu zaskoczeniu nie ma szans na wymiane od dołu,widac tylko przewody z góry moze sie da ale według mnie trzeba zdemontowac filtr powietrza ,odme i kolektor!!!!! brak dojscia z góry nawet ne widac ,czy ktos wymieniał i krok po kroku jak sie do tego zabrac albo oddac na warsztat niech sie marwtą ? pozdrawiam
  12. no takie ze odpalam AWARYJNIE od razu na LPG ,POMPE SŁYCHAC ALE NIE PRZEŁANCZA NA PALIWO
  13. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    pompa niby chodzi słychac ją i daje paliwo po odpieciu węzyka czy ozliwe ze ma za małe cisnienie i sie uszkodziła ? bo kiedys mi brakło paliwa i reszte drogi na LPG przejechałem czy to cos innego /jak to jeszcze mozna sprawdzić?/ pozdrawiam
  14. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    wymieniłem chłodnice która zakupiłem na allegro i wszystko w porzadku tylko zboku brakuje zaślepki ,prawdopodobnie albo na pewno na czujnik temperatury i moje pytanie czy po zalaniu płynem bedzie stamtad ciekło? czym to zaslepic ,nietypowa sruba i gwint .
  15. dzieki za info jutro biore sie za sprawdzanie i napisze co dalej pozdrawiam
  16. witam wymontowałem elektrozawór są tam dwa wężyki jeden do odmy drugi do kolektora i wtyczka,wyglada mi na dobry jak dmucham to powietrze leci czy dobrze spprawdzam ,albo nie ? pozdrawiam
  17. witam a gdzie go szukać?????????
  18. witam przy wyłąnczonym ogrzewaniu /niebieskie pole minimum na pokrętle/ i przy wylączonym wentylatorze dmucha mi gorącym powietrzem z tych kratek bocznych co wieje na szyby, jak to zdiagnozować????? zawsze tam mi leciało zimne albo ciepłe w zależności od ustawienia. pozdrawiam
  19. marjok1000 odpowiedział(a) na gonciowy temat w E36
    dokładnie jak u mnie było ,po 1,6 M43 zdecydowałem sie na 1,8 M43 i od razu powiem całkiem inna jazda ,poza silnikiem musiałem wymienic cała wiazke elektryczną wraz z kompem i innymi pierdołami kosztowało mnie to dodatkowo 450 stówki z robocizną u mechanika ,polecam warsztat obok giełdy mysłowickiej,doktor od bemek.;-))))))))
  20. a czym kolega obszywał boczki na drzwi chodzi mi o rodzaj materiału i ewentualnie tapicer czy samemu wielki szacun pozdrawiam
  21. witam czy ktos ma informacje czy pasuja głosniki 16-tki w przodie w nogach czy da sie je upchać czy raczej szukac dobrych średniej klasy oryginalnych 13-tek? pozdrawiam
  22. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam po wymianie silnika wlano mi olej ale nie wiem jaki ,nie mam juz kontaktu ze sprzedajacym,silnik miał przejechane ponad 100 tysiecy,teraz chce wymienic przyszedł juz czas na wymiane tylko na jaki 15W,10W,5W ?????? pozdrawiam
  23. witam czy ktos ma informacje czy pasuja głosniki 16-tki w przodie w nogach czy da sie je upchać czy raczej szukac dobrych średniej klasy oryginalnych 13-tej? pozdrawiam
  24. marjok1000 odpowiedział(a) na SpArC0 temat w E36
    a mi pomogło ,tak przez przypadek wykreciłem sonde lambda i ją wyczyściłem z nagaru jest na głowicy sondy taki nalot i problem obrotów zniknoł ,sam nie wierzyłem ,a moze to przypadek????
  25. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    czyli rozumie ze tam idzie tylko powietrze jak tu kolega podpowiedział jest to parownik ,a czy moge te dwa węze zmufować i zostawic ,nie mam kanału i moze by cos pomogło? pozdrawiam
