marjok1000
Treść opublikowana przez marjok1000
  1. witam,jestem na etapie demontażu głowicy zatrzymał mnie ten klucz ,taka gwiazdka sześcioramienna,czy jest on w sklepach dostępny ,czy tylko na warsztatach,moze ktoś juz sie do tego dobierał? pozdrawiam wszystkich.
  2. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    dzisiaj znalazłem przyczyne że auto nie odpala,zobaczcie świece,jutro dalej bedą rozkręcać i nie weim jak bedzie, silnik do remontu to napewno , wcześniej był wystrzał gazu i uszkodził zapadke na kolektorze ssącym,reszta poszła w silnik - mam dwa pytania : czy po zdemontowaniu głowicy - rozrząd sie przesunie ??? czy za silnik 1,6 M43 można wstawić 1,8 M40 pozdrawiam wszystkich i dbajcie o LPG ,bo spotka was to samo . http://img17.imageshack.us/my.php?image=obraz004vpu.jpg http://img17.imageshack.us/my.php?image=obraz005yuy.jpg
  3. marjok1000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    witam,właśnie mam to samo walnięte,ale to nie wszystko resztki tego elementu poszły w gary ,bo gdzie indziej - zobacz jak wyglada świeca po takim czymś,zamówiłem ten kolektor razem z ta zapadką ,ale nie zdązyłem wymienić,teraz jak otworzą silnik to zobaczymy co dalej??? dodam jeszcze że wczesniej z gazownią nie miałem problemów. http://img17.imageshack.us/my.php?image=obraz004vpu.jpg
  4. po wyjechaniu z warsztatu ujechałem cztery kilometry i silnik zgasł,poczatkowo myślałem ze gaz sie skończył,przełanczyłem na benzyne i nic nie pomoglo,tłumik sprawdziłem,popmpe tez ,iskra tez jest
  5. a czy jak ten czujnik jest uszkodzony to może auto wcale nie odpalać ? iskra jest,popmpa sprawnai nie pali?
  6. witam ,od trzech dni mi nie chce zapalić, kręci,kręci i nic chyba pozostaje laweta i na warsztat bo juz nie wiem co sie stało: popmpe paliwa sprawdziłem,filtr też i nic : jeszcze pare pytań: gdzie dokładnie przychodzi przewód paliwowy od filtra? podejrzewanm że cośz elektryką sie stało,ale od czego zacząć ,przekażniki?? pomóżcie ;-)
  7. nie tłumik do spawania był zdemontowany,może to przypadek?ale ponowie temat ,bo pare zeczy posprawdzałem
  8. witam,pospawałem na warsztacie tłumik,zdemontowali założyli z powrotem i po wyjechaniu z warsztatu ujechałem cztery kilometry i do dzisiaj nie chce odpalić,i pytanie czy oprócz przewodów co juz sprawdzałem nic sie nie urwało,mógł sie tłumik zatkać i nie ma wydechu???? pozdrawiam
  9. witam ;-))) prawdopodobnie nie działa mi pompa paliwa,niechce odpalić w żaden sposób i od razu pytanie jak tam sie dostać ,słyszałem że od środka z tyłu,no i dziwi mnie że na bezpieczniku pompy nie ma napiecia ? pozdrawiam,pomóżcie ;-)
  10. witam,mi też to cyka i mam rozwalony zawór disa ,ze to zawór disa to sie dowiedziałem z forum teraz dopiero,nie ma tego na allegro,można to kupićz kolektorem ssącym część dolna,kupiłem i znowu kłopot bo ja mam klapke mechaniczną ,a przysłali mi elektryczną ,poznać po takiej zaslepce plastikowej,ja mam metalową przy kolektorze i juz nie wiem czy to zdemontowac ,czy wsadzić tą plastikową ? ta plastikowa ma wtyczke ,a u mnie na metalowej nie ma .poradcie bo juz sam nie wiem/ pozdrawaim
  11. hej a jak imasz czujnik oryginalny ? i gdzie mozna taki kupić/
  12. Witam po demontazu górnego kolektora,zdjąłem bo coś klekotało i okazało sie ze jest walnieta trzyma sie na jednej srubce hmmm.chyba to jest druga przepustnica ? może ktoświe jak sie do tego zabrać,pozdrawiam
  13. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    WITAM,dzisiaj znalazłem przyczyne mojego klekotania w silniku M43 po zdemontowaniu kolektora dolotowego tego z góry,znalazłem /to jużchyba wydechowy kolektor ,na łączeniu ich znajduje sie taka klapka ,podobna do przepustnicy,jest pęknieta szpilka która ją trzym,i teraz problem nie mam pojęcia jak sie to nazywa i jak to wymieńić ,myśle że całego wylotu nie bedzie trzeba zmieniać,poradcie coś pozdrawiam
  14. dzieki bardzo ,ide robić to samo;-)
  15. a co polecasz do czyszczenia ,albo czym ???? moze benzyna ekstrakcyjna albo co? z góry dzieki
  16. juz se poradziłem z tym ,tylko mam w ręce krokowca i czy musze go otworzyćdo czyszczenia czy wystarczy zalać WD przez te wloty?
  17. PORADCIE JAK SIE DOSTAĆ DO KROKOWCA W m43 ,JEST POD KOLEKTOREM DOLOTOWYM,JAK TO ZDEMONTOWAĆ,POZDRAWIAM ;-)
  18. cały czas i na ziimnym i na ciepłym
  19. witam,mam pytanie w syczniu miałem wystrzał gazu i od tej pory klekot słychać ,wyrażnie dzwoni spod kolektora dolotowego silnik M43,myśle jak by to były zawory to bym na mocy stracił a tu wszystko normalnie ,ale juz mnie to nerwuje i chce sie do tego dobrać ,tylko jak to zdemontować kolektor dolotowy,a przy okazji krokowca wyczyszcze ,pozdrawiam;-)
  20. dzieki - super instriukcja i wyjąłem bez problemu .pozdrawiam polecam wszystkim ;-)
  21. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam,jak wymontowac reflektory w e36,che je wyczyścić pod kloszami i jak inajlepiej silikon do poskladania ,może ktoś zna szybką odpowiedz,pozdrawiam wszystkich ;-)
  22. jak na ten rocznik to duzo chyba za dodatkowe bajery płacisz,hmmm........316 jak kolega wspominał wszedzie,zwróc uwage na falujace obroty,zawieszenie,wycieki przedewszystkim.....
  23. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam,jak w większości mam nadpalone szkła,te okrągłe plastiki,czy wie ktoś gdzie to kupić,na allegro są ale całe komplety z ramkami,z tego co wiem to wypolerować sie tego nie da? pozdrawiam;-)
  24. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam wczoraj wracałem do domu i podczas jazdy tak jakby auto sie przydusiło i od tego czasu słychać taki metaliczny stukot,ja zegarek po silniku niesie i tak myśle zawór,ale moc ma ,albo w przepływce ?kolektorze sie coś obluzowało ??? może ktoś już to miał w M43?? Wszystkim do siego roku ;-)
  25. marjok1000 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    acha nie posiadam klimy
