marjok1000
Treść opublikowana przez marjok1000
  1. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam po wymianie silnika została zdemontowana instalacja LPG bo nie chciałem nastepnego zarzynac,ale został reduktor do którego idą dwa węże,ktoś mi powiedział ze tak musi być ,ale co on ma teraz za role czy z lenistwa nie chciało im sie tego demontować,i tak mysle czy mi sie tam cos nie zapycha i na zimnym odpala ale gasnie i obroty falują ? pozdrawiam
  2. jest to bardzo proste ,ja rozebrałem na drobne komputerek,pierwsze co był bardzo zakurzony,szybka wyświetlacza przede wszystkim,potem wymieniłem zarówki na diody w oprawkach takich samych jak zarówki i jest jak nówka ,ps: miałem troszke tego z niemiec kiedyś oni tam jak nie świeci to wyrzucają ,a we wszystkich przypadkach były tylko zarówki przepalone z podswietlenia panela pozdrawiam
  3. podeślij na priva adres email to ci pokaze mój silnik jak go rozebrali;-)
  4. napięcie ładowania 14,3 volta sprawdzałem,ale ten prąd mi sie nie podoba?
  5. witam ja na moim przykładzie bym kupił dokładnie powtarzam dokładnie ten sam silnik,miałem m43 1,6 silnik się zagazował i kupiłem M43 1,8 niby nic takiego wszystko to samo??????? tak mnie zapewniał sprzedający,po włożeniu silnika okazało sie ze nawet nie dychnie ,trzeba było kupić całą wiązkę elektryczną z okablowaniem i kompem taK że doszło mi 500 stówek dodatkowo,teraz mam w końcu 1,8 ale już bez gazu - decyzja należy do ciebie pozdrawiam
  6. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam w maju ubiegłego roku kupiłem akumulator i już sie konczy................... sprawdzałem pobór na wyłączonym silniku i tylko 1,8mA to dioda z alarmu /straszak/ ale to jest nic ,potem sprawdziłem prąd ładowania i pokazuje mi 5,5 do 6,5 ampera czy nie jest to za duzo ????? i dla tego mi aku leci,bo to juz drugi w ciagu trzech lat?? pozdrawiam
  7. witam jak w temacie ,chce się dostać do sondy lambda ale gdzie jej szukać? pozdrawiam
  8. ja taki czujnik sam zrobiłem jak pamiętam to zwykły termistor za grosze w sklepie kupiłem i w termokurczliwą osłonke go wpusciłem i działą juz cztery lata pozdrawiam
  9. anglik moze być specyficzny troche inny..........ja bym radził tak jak kolega pisał odłaczyc i na warsztat,moze to nie ta wiązka ,przerabiałem temat bo zmieniałem 1,6 na 1,8 M43 niby to samo a wszystlo w wiązce inne......... czasami nawet masz te połaczenie ale kable są krótsze i.t.d ja jak pisalem miałem goscia w mysłowicach i naprawde gościu tylko spojrzał i wiedział o co chodzi śmieszne ale tam gdzie byłem to nawet autobawaria z katowic jak se nie daje rady to do niego idzie beemka........... pozdrawiam i zycze wytrwałości;-))))))))))))))))
  10. hm ja za wiązke dałem 450 złoty z wymiana i uruchomieniem u doktora od takich rzeczy w mysłowicach,tez chciałem sam sie za to zabrac ,ale cenowo w warsztacie nie było zle pozdrawiam
  11. witam kupiłem juz auto z centralnym zamkiem ale na kluczyk,pytanie czy można dobudować coś na pilota? co musze sprawdzić i gdzie? pozdrawiam
  12. witam ponownie ;-) i jak piszecie mogła byc woda,postało na słoncu pod silnik farelka i chodzi pozdrawiam
  13. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    WITAM JEST JAKIS SPOSÓB NA ODPALENIE AUTA PRZY TYCH MROZACH???????????????? BRAKŁO MI PALIWA WCZORAJ I PO DALANIU NIE ODPALA ,ALBO COŚ ZAMARZŁO,ALBO ZASSAŁO JAK SIE DO TEGO ZABRAĆ? POZDRAWIAM
  14. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    WITAM mam pytanie : od zapalenia się kontrolki rezerwy ile pozostaje paliwa w zbiorniku jeszcze? pozdrawiam
  15. witam czy guma przeplywomierza w e36 jest taka sama do 1,6 i 1,8 ????? jak tak to czym sie rózni poza fabrycznym opisem 1,6 albo 1,8? pozdrawiam _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  16. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam czy chłodnica z diesla e36 1,8 pasuje do silnika benzynowego 1,8 chodzi mi o pojemność i wymiary drugie pytanie czy to normalne z obrotami,mam caly czas 1000,a na regulacji mechanicznej nie da sie tego podciagnać? pozdrawiam
  17. dzieki za info i pozdrawiam wszystkich :D
  18. marjok1000 opublikował(a) temat w E36
    witam w końcu wymieniłem silnik,wszystko fajnie chodzi, mechanik dzwonił żeby auto odebrać,ale ? dmucha mi z pod uszczelki kolektora wydechowego ,mechanik twierdzi że to uszczelka ta przy świecach z osłona cieplną twierdzi ze mozna ją potem wymienić ,bo na tąchwile ją nie moze zdostać,sprawdzałem na allegro i też nie ma co robić odebrać auto i wymienić samemu i najwazniejsze czy mozna z tym jedzić ,wydaje mi sie że nie bardzo bo jest bardzo wysoka temperatura pod maską ???????? poradzcie coś?
  19. ja miałem silnik 1,6 m43 z 1994 roku,a ten nowy ma być 1,8 z 96 roku oczywiście M 43 mechanik najpierw mówił o imobilazer a teraz sie tłumaczy że tamte beemka miałą aku z tyłu u mnie jest z przodu i brkuje jakiegoś kabla i złącza.
  20. powodem wymiany było uszkodzenie głowicy i tłoków,wczesniej na gazie jeżdziło i wszyscy móli ze z m43 na m43 nie ma żadnego problemu z wymianą
  21. witam nie wiem co zrobić tydzień temu zawiozlem auto do warsztatu można tak powiedzieć ,sprzedali mi silnik 1,8 m43 poprzednio mialem 1,6 m43 i obiecali nie ma problemu ,bez problemu bedzie chodził,mialo to trwać dwa dni,juz trwa tydzień i mechanik sie wycofuje wrzucił silnik ale nie umie podłaczyć elektroniki,każe mi auto zabrać na holu do innego warsztatu............... a ja chce wyjechać o własnych siłach teraz mi sie nasuwa pytanie - po co sie podejmował tego ja wiedział że nie da rady uruchomić,podejrzewam oszustwo bo chcieli sprzedać silnik który z gory bylo wiadomo ze nie odpali???????? nie wiem czy do prawnika czy adwokata sie udać ,co robić ???????
  22. tak tylko na Isa rtrzeba wymenić tarcze bo 316 ma z tylu bębenki i inne rzeczy,auto musi sie zatrzymać ;-)
  23. Witam ,niestety remont silnika w moim przypadku jest nie opłacalny,rozgladam sie za innym: na alegro jest dużo silników ale dziwnym trafem wszystkie mają przejechane średnio 160-170 tysiecy??? czy macie jakieśdobre namiary najlepiej w wojewódzr=twie śląskim i okolicach,moze ktoś z was gdzieś juz kupował?????? no i najlepiej by było z 1,6 M 43 na 1,8 M43 ale też do końca niew wiem czy da sie tak przełożyć? pozdrawiam
  24. witam pytanie jak w tytule : czy macie jakieśsposoby na wyciągniecie silnika w warunkach garażowych.może ktoś to już robił,a garaż mam bez kanału ,ale za to wysoki????? pozdrawiam ;-)
  25. okey - jak jest w castoramie to nie ma problemu i dziekuje za odpowiedż ale jeszcze w instrukcj serwisowej pisze że te śruby po odkręceniu trzeba nowe ? jak to jest zapewne chodzi o zmęczenie materiału?????? czy sie to praktykuje i wymienia rzeczywiście na nowe? jak tak to gdzie je zdobyć ? pozdrawiam;-)
