bmwe83
Treść opublikowana przez bmwe83
  1. Przy max prędkości macie jakieś drgania na kole kierownicy? Bo u mnie już przy 170 czuć jakby koła były źle wyważone, a tydzień temu przy zmianie wyważałem.
  2. Fajnie wszystko opisałeś. Temat można by skopiować do działu ,,zrób to sam-gotowe recepty". To my dziękujemy za Twój czas poświęcony na udokumentowanie tej modernizacji.
  3. Ja miałem uszkodzony sterownik i 2 świece a mimo to zapalał i nie gasł.
  4. Kiedyś widziałem temat przerobienia na komp. pokładowy, ale teraz nie jestem w stanie znaleźć go. Jak uda ci się wszystko podłączyć to mam nadzieję że podzielisz się swoją wiedzą. Sam chciałbym przerobić u siebie.
  5. Diesle bmw mają łańcuch rozrządu.
  6. Wszyscy mówią że e83 ma podzespoły z e46. Klapki w kolektorze u siebie wywaliłem, ale były w dobrym stanie przy przebiegu 210tys. Jak końcówka wydechu skierowana jest w dół to DPF brak, jak jest prosta to jesteś szczęśliwym posiadaczem filtra. Co do zapalania do sprawdź jakie masz błędy. U mnie przy uszkodzonym sterowniku świec silnik zapalał nawet podczas mrozów.
  7. Nie można mówić że 150KM w ogóle nie jedzie :) ale rzeczywiście przydałoby się chociaż te 30KM więcej.
  8. Też myślę że trzeba sprawdzić parametry pracy silnika podczas tej usterki. Porównaj gdy pracuje dobrze i jak faluje. Sądzę że dym z rury i duża kompresja jest przyczyną wtrysku większej ilości paliwa na drugim cylindrze. Miałeś błąd sterowania płynną pracą silnika i dlatego sterownik wtryskuje na jednym więcej paliwa.
  9. Piszesz że w normalnych warunkach sprzęgło chodzi normalnie. Więc jak chodzi sprzęgło w trudnych warunkach? Prócz smrodu. Jeśli sprzęgło zaczyna się ślizgać to możesz to sprawdzić na wysokich biegach pod górkę wciskając więcej gazu. Jak w śniegu nie wyłączysz DSC to mogą śmierdzieć klocki hamulcowe.
  10. Zależy co ten wyłącznik będzie odcinał, bo może powodować błędy.
  11. analogwerte - temperatura silnika
  12. To napisz jaki jest prawidłowy, chyba że to tajemnica. Po wcześniejszym podgrzaniu radiatora łatwiej się lutuje.
  13. Czemu temperatura jest na 119 ?
  14. piszesz że gm się nie aktualizuje, dlatego pytam o zke bo przy imporcie winkfp były pliki zke
  15. a ZKE się aktualizuje? gdzie w inpie znajdę ten numer?
  16. jeśli mam w e83 gm5 od e46 to muszę aktualizować winkfp plikami sp-daten od e46? mam sp-daten v41 od e83 i tam nie ma mojego numeru 6944840
  17. Jak ktoś ma zwinne ręce to można to wyjąć od góry w kilka minut. U mnie ten sterownik jest pod alternatorem.
  18. A gdzie jest zarejestrowany akumulator. Ja szukam disem, sprawdzałem w fa i nie ma nic o aku. W E60 czy E90 rodzaj akumulatora jest kodowany w wyposażeniu auta ale u nas nie ma.
  19. mientus751 żeby odblokować pozostałe funkcje musisz włączyć opcje 19 i w momencie gdy będzie na off wciskasz guzik i dopiero potem wchodzisz na ukryte opcje.
  20. :duh: oto pełna lista #0904 $169 $1CA $240 $249 $386 $494 $534 $548 $648 $845 $851 $863 $888 $896 $8SW %0354 &ACAT *PB11 :) Kolego Capaz możesz opisać jak ununąć wpisy i przekodować pod FA ? Bo jak widać nie jestem ekspertem w tym programie
  21. E83_#0904&ACAT%0354*PB11$169$1CA$240$249$386$494$5 pozostałą część roszyfrowałem
  22. co może znaczyć ten wpis w fa - E83_#0904&ACAT%0354* pierwszy to rocznika a dalej nie wiem
  23. to czekam na wasze wpisy moje moduły: lsz, abg, aews, akmb, dxc, gm5, ihk, lws, rad, vgsg dzięki
  24. Witam wszystkich. Moje x3 było sprowadzone jako wersja ciężarowa i ma wyłączone elektryczne szyby z tyłu i tylną wycieraczkę. Próbuje to uruchomić i nie daje rady, może ktoś coś podpowie. Sprawdzałem i dochodzi prąd do silniczka szyby. W ncs szukałem opcji która mogłaby zablokować szyby ale nie znalazłem.
