mpier
Treść opublikowana przez mpier
  1. W przypadku opon 225/50 R18 na obydwu osiach felgi maja ET 34 i szerokość 8 cali czyli są takie same jak w f30 (tam opony maja inny rozmiar 225/45) felga jest taka sama. Inaczej jest w przypadku mieszanego ogumienia R18. Szerokość 255 (tył) w f30 to felga 8,5 cala ET 47 opona 255/40 natomiast w f34 felga ma 9 cali ET 42 a opona 255/45 Co do styling 405. W f30 maja R20 a w f34 co dla mnie zaskoczeniem R18 więc raczej tych nie założysz. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  2. Jest. Kontroler i drive w prawo i wybierasz podzielony ekran.
  3. San Marino i tanzanit są piękne i to chyba najładniejsze kolory :cool2: :) podzielam zdanie kolegi co do czarnego. Estoril oraz Melbourne dobrze wyglądają na f30.
  4. Wg mnie to rozrząd i przy takim jego szuraniu wymienił bym go jak najszybciej.
  5. mpier odpowiedział(a) na gorus temat w F30, F31, F34, F80
    nie mają.
  6. Dlaczego po dupie dostaną panewki?
  7. nie kupisz osobno oryginalnych - występują jako cały licznik. masz 3 opcje: - zostawić jak jest - kupić używany licznik przełożyć z niego tarcze lub wymienić w całości - potrzebne będzie jego zakodowanie - poszukać w internecie firmy/ osoby, która wykona tarcze wedle Twojego uznania
  8. ja mam taki https://www.itmarket24h.pl/product-pol-407-Interfejs-iCar2-Vgate-Bluetooth-OBDII-ELM327-ID19.html posiada wbudowany auto-wyłącznik [po 30 min bezczynności] dzięki czemu nie rozładowuje akumulatora. Przycisk POWER wzbudza interfejs.
  9. cześć, Auto z silnikiem n47d20c 143 km - chip na 173 km, przebieg ok 215 tys km. W końcu miałem czas aby uruchomić aplikację, mam interfejs bluetooth vgate. Aplikacja odczytuje parametry, udało mi się także uruchomić proces wypalania dpf, który zakończył się sukcesem. U mnie wartości po wypalaniu to ok 10g popiołu i 5g sadzy. Dziś uruchamiając rano samochód aplikacja pokazała stan sadzy taki jak wczoraj czyli ok 5g tak więc w moim przypadku jest inaczej jak u Was... co do sadzy...mam do pracy ok 50 km głównie trasa, po dojechaniu wartość sadzy wynosiła ok 11g czy to normalne, że przybywa jej dość szybko? gdy miałem możliwość rozpędziłem się ok 140 km/h i wtedy poziom sadzy zmniejszał się sam [nie było wypalania dpf] bo gdy jechałem w korku dobiło do ok 13g sadzy... czy tak ma być? Przy jakich wartościach rekomendowane jest zainicjowane wypalania za pośrednictwem aplikacji? wiecie może przy jakich wartościach zrobi to ECU? dpf generalnie raczej mi się samoistnie wypala odpalając aplikację miałem ponad 430 km od ostatniego wypalenia... PS. w temacie o aplikacji było wspomniane o trybie nocnym... ja go nie posiadam i nie widziałem żadnej opcji aby go włączyć... pawelgawel wykonałeś kawał dobrej pracy tworząc ten program :cool2:
  10. Współczuję. Ja w Twoim przypadku i takich uszkodzeniach kupiłbym używany silnik i wymienił w nim rozrząd.
  11. pisałeś, że szukasz wałów... one też są wadliwe czy ich uszkodzenia wynikają z niewłaściwego smarowania [napęd pompy oleju]?
  12. Rok produkcji 7.2013 n20 184km też wadliwy czy coś już tam poprawili?
  13. Koledzy znalazłem tu: http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1155302 że niektórzy do silnika n20 zakładają świece od motoru S55 [montowany w M3/M4] co o tym myślicie? czy zmiana świec na takie może wnieść coś pozytywnego?
  14. wszystko można zrobić ale zmiany, o których piszesz będą kosztowne. co do nawigacji to nie wystarczy zmiana tylko wyświetlacza, prócz niego musisz zmienić jednostkę sterującą no i aktywować tą nową nawigację... co do klimatyzacji na pewno musisz zmienić panel jednak w przypadku zmiany na ten obsługujący "pełną automatykę" [z wyświetlaczem] nie wiem czy tylko odpowiednie kodowanie wystarczy czy trzeba wymienić też jakieś części... napisz do kolegi prmax http://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=24826 na pewno powie Ci co będzie potrzebne.
  15. Dobra cena jak za całość. Czytałem na tym forum że są polecani więc chyba jakość wymiany też jest na wysokim poziomie.
  16. + opcjonalnie port USB w podłokietniku. Z tego w schowku zgrywasz na dysk, który jest w przypadku cic.
  17. Za samą robotę czy z częściami? Części oryginalne czy febi?
  18. Potrzebujesz żarówek obsługujących can bus. Led maja mniejsze napięcie i dlatego pojawia się błąd. Can bus wysyła właściwy sygnał i błędu nie ma. Ewentualnie można wykodować sprawdzanie żarówek.
  19. z wyposażenia to na pewno bierz automatyczną skrzynię biegów. adaptacyjne ledy są podobno świetne... m kierownica jest super - naprawdę warto do niej dopłacić. zamiast adaptacyjnego m zawieszenia wziąłbym standardowe zawieszenie m [wcale nie jest takie twarde a na pewno tańsze w serwisowaniu w przyszłości]. radio hifi gra przyzwoicie i wielu mówi, że jest minimum [zwykłe audio podobno bardzo słabe]. Co do silnika o 316d się nie wypowiem ale 318d jest ok i w ewentualnej przyszłości po chipie pojedzie lepiej jak 320d w serii.
  20. to wiem już prawie wszystko, dziękuję :) :cool2: wiązka - instalacja w drzwiach pasażera aby działały składane elektrycznie lusterka zapewne musi mieć te opcje: Dla samochodów z Lusterko zewn. z funkcją składania (S313A) = TAK lub Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. (S430A) = TAK lub Elektryczna regulacja foteli z pamięcią (S459A) = TAK która część [wiązka] jest z tą opcją: 61 12 9 186 574 czy 61 12 9 186 576
  21. możecie sprawdzić czy to pierwszy wypadek tego auta: VIN: WBA4B3C50GG527748 https://www.copart.com/lot/32203717/ czy wcześniej były już jakieś przygody typu wypadek, zalanie? Wiem, że podłużnice skrzywione ale poza tym chyba aż tak tragicznie nie jest... zdaje się, że sprzedaje firma ubezpieczeniowa Farmers Insurance?
  22. szczerze to nie wiem,nie bawiłem się tym tak dogłębnie jak Ty. Wiem, że Youtube działa ale sprawdzając nie patrzyłem jak to wygląda na całym ekranie... Co mam sprawdzić odtwarzanie filmu np z pendrive czy z internetu? PS ja mam wersję 8,8 [Twoja to następca] i jedynie kamerę cofania do tego. Ty masz większy wypas :)
  23. Jack79 wielkie dzięki :cool2: lusterka zamówiłem :8) panel sterowania szybami i lusterkami też jest w drodze. Z tego co piszesz rozumiem, że kostki przy lusterkach które mam obecnie [prawdopodobnie lusterka 5 PIN] zostają te same trzeba tylko pociągnąć przewody i zmienić PIN'y we wtyczce po stronie pasażera natomiast po stronie kierowcy po prostu wpina się obecną wtyczkę w nowe lusterko?
  24. Powiedz proszę gdzie można zmienić domyślny program dla nawigacji bo u mnie startuje sygic gdy wybiorę nawigację z menu...
  25. frack dzięki za namiar :cool2: jestem w kontakcie z marko0424 marvel.marv dziękuję za wyjaśnienie. rozumiem, że po zakupieniu elektrycznie składanych [3 PIN bez fotochromu] trzeba będzie przerobić/ dodać wiązkę w samochodzie - mam zwykłe prawdopodobnie 5 PIN a następnie wszystko zakodować
