mpier
Treść opublikowana przez mpier
  1. Kolego super sprawa! Jaki model tego interfejsu i oprogramowanie na nokie z windowsa phone 8 do bmw e90 lci z dieslem polecasz? :-)
  2. Kontrolka póki co nie zapaliła się jednak profilaktycznie chciałem dzisiaj wyczyścić zawór EGR [część numer 3] na załączonym schemacie http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4258-chlodz-ukl-red-sub-szkodl-spal/i51059/kL/sN/r2008/m11 Mam jednak problem, gdyż po odkręceniu dwóch śrub [część numer 8] wspomniany zawór siedzi mocno i możliwe jest jego delikatne poruszenie "wokół jego osi" dosłownie o kilka milimetrów... :mad2: Nie chciałem na chama go podważać bo nie chciałem połamać tej plastikowej obudowy przy wtyczce...pomyślałem, że zdejmę przewód [część numer 13] to może pójdzie łatwiej, wtedy zaczął wyciekać z niego płyn chłodniczy i dałem sobie z tym spokój... Proszę o podpowiedzi jak zabrać się do demontażu tego zaworu i czy ruszać go w ogóle jeżeli po skasowaniu błędów póki co nie powróciły? z góry dziękuję za jakiekolwiek info :D PS w e46 M47N poradziłem sobie bez problemu z czyszczeniem EGR a w N47 mam z tym problem :duh:
  3. Dzieki za rade :-) a czy te błędy [przeplywka i egr] sa ze soba powiazane? Z przeplywomierzem cos robic?
  4. Coś więcej może Ktoś powiedzieć? 1. co do przepływomierza wymieniać cały czy może jest jakiś czujnik, który można wymienić przy nim? a może narazie nic z nim nie robić? 2. AGR a co to za ustrojstwo? wiem, że jest coś takiego jak EGR... chodzi o jakiś czujnik sterujący tym urządzeniem, co z tym zrobić? dlaczego błędy pojawiły się nim przejechałem jakiś dystans? proszę o informacje
  5. Dziś rano po odpaleniu auta nie zgasła żółta ikonka silnika :( Mimo powyższego auto jechało normalnie... Popołudniu podłączyłem auto pod komputer - INPA i w silniku znalazłem 2 błędy, które załączam. Błędy udało się skasować i póki co nie pojawiły się ponownie jednak bardzo proszę o ich interpretację oraz wskazówki co może być ich przyczyną https://imageshack.com/i/7ghgz9p https://imageshack.com/i/f6g2w2p
  6. W przypadku posiadania kodu bezterminowego wygenerowanego dla map 2014-1 rozumiem, że nie będzie konieczności użycia nowego dla map 2014-2 i wyższych? Kiedy pojawią się mapy 2014-2?
  7. mpier odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Koledzy, ile powinno wynosić ładowanie akumulatora typu AGM?
  8. mpier odpowiedział(a) na pitosg75 temat w E46
    ringi będą postojówkami
  9. mpier odpowiedział(a) na mpier temat w E46
    dzięki :cool2:
  10. mpier odpowiedział(a) na mpier temat w E46
    Nie wiem jakie miałeś objawy... u mnie wyglądają na podręcznikowe tzn drży pedał sprzęgła i chrobocze na wciśniętym trochę lub do połowy sprzęgle czasem też na luzie bez dotykania sprzęgła jest chrobotanie dziwnym jest to, że te sytuacje nie występują zawsze ale może to kwestia tego, że nie jest jeszcze całkowicie zniszczone...
  11. mpier odpowiedział(a) na mpier temat w E46
    Kolego dlatego założyłem ten temat chcę kupić odpowiednie/ dobre i mieć spokój...
  12. mpier odpowiedział(a) na mpier temat w E46
    co do aukcji, którą wrzuciłem jest to hurtownia motoryzacyjna, która posiada fizyczną lokalizację i dodatkowo handluje częściami przez alledrogo... proszę o merytoryczne odpowiedzi czy koło jest właściwe i skąd taka cena? Na innych aukcjach widnieją same koła [bez sprzęgła za 1600 w górę...]
  13. mpier odpowiedział(a) na mpier temat w E46
    Wg realoem potrzebuję część o numerze: 21 20 7 565 745 przedmiot z aukcji posiada taki numer... może Ktoś potwierdzić na 100% czy będzie pasowało no i skąd taka niska cena? [inne kosztują od 1600 w górę też LUK]
  14. mpier odpowiedział(a) na mpier temat w E46
    Twój komentarz nic nie wnosi do tematu... gdyby było OK nie wymyślałbym kosztownej naprawy...
  15. mpier odpowiedział(a) na mpier temat w E46
    Czy część z tej aukcji będzie odpowiednia? Cena wydaje się niska... http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-bmw-e46-320d-2-0d-110kw-150km-i3844925703.html
  16. mpier opublikował(a) temat w E46
    Witajcie, Z góry przepraszam jeżeli dubluję temat. Proszę o numer części - koło dwumasowe produkcji LUK lub Sachs do BMW e46 320d M47N skrzynia 6 biegów 2004 rok Sam już nie wiem jakie potrzebuję gdyż znalazłem klika różnych... Posiada Ktoś namiar na w/w część w dobrej cenie? Jeśli tak proszę o namiar na sklep z góry dziękuję, Pozdrawiam
  17. mpier opublikował(a) temat w Silniki diesel
    Koledzy proszę o informację jaka hamownia w Poznaniu jest warta polecenia tzn. wyniki są zgodne z rzeczywistością?
  18. Koledzy proszę o informację jaka hamownia w Poznaniu jest warta polecenia tzn. wyniki są zgodne z rzeczywistością?
  19. pozwolę sobie wkleić post z forum dot. serii 1 w serii 3 chyba jest analogicznie... prmax napisał(a): Panowie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w temacie tzw. żaluzji czy też rolet... Za sterowanie odpowiedzialne jest ECU silnika (DDE od wersji 7 wzwyż). Żaluzje/rolety otwierają się jeżeli jeden z poniższych warunków zostanie spełniony: - temperatura płynu wzrośnie powyżej 100°C (po spadku poniżej 95°C, rolety ponownie się zamkną), - prędkość pojazdu przekroczy 180 km/h (poniżej 140 km/h ponownie się zamkną), - sterownik silnika (DDE) zażąda prędkości obrotowej wentylatora powyżej 1600 obr/min (ponownie się zamkną przy prędkości poniżej 1380 obr/min), - sterownik klimatyzacji (IHK lub IHKA) zażąda prędkości obrotowej wentylatora powyżej 1600 obr/min (ponownie się zamkną przy prędkości poniżej 1050 obr/min), - temperatura oleju w skrzyni automatycznej przekroczy 115°C (tylko w autach z automatyczną skrzynią biegów), - podczas holowania przyczepy ale tylko w przypadku podłączenia oświetlenia. oraz gdy: - wycieraczki szyby czołowej są włączone, prędkość pojazdu pomiędzy 65 km/h a 125 km/h, temperatura otocznia -8°C do +2°C (wszystkie 3 warunki muszą być spełnione). I to by było na tyle :D Pozdrawiam :cool2: mnie nurtuje tylko czy na zgaszonym mają być otwarte czy zamknięte...
  20. Koledzy proszę o informację czym prócz wyglądu :D różni się radio Professional od Business w e46 czy Professional posiada mp3? czy w Waszej opinii zakup takiego radia jest w ogóle sensowny? czy przy "przekładce" wszytko jest plug and play czy trzeba coś kombinować? czy działa bez kombinowania sterowanie z kierownicy? a tak w ogóle to radio Professional jest chyba dość rzadkie w tym modelu... nie widzę żadnego na allegro...
  21. Koledzy proszę o informację :) Posiadam e91 LCI 318d bez m pakietu czy gdy auto jest nieodpalone żaluzje powinny być zamknięte czy otwarte? jeszcze nigdy nie widziałem ich otwartych a gdy jest "zgaszone" również żaluzje mam zamknięte... z góry dziękuję za odpowiedź :)
  22. czy gdy auto jest nieodpalone żaluzje powinny być zamknięte czy otwarte? jeszcze nigdy nie widziałem ich otwartych a gdy jest "zgaszone" również żaluzje mam zamknięte... auto e91 LCI 318d
  23. Koledzy ja posiadam e91 LCI 11.11.2008 w VIN jest S1CBA CO2 UMFANG i mam roletę chłodnicy... poproszę o kod błędu dot. tej rolety bo mam wrażenie, że jest z nią coś nie tak gdyż jeszcze nigdy nie widziałem aby była otwarta...
  24. alternatywa dla tych, którzy nie chcą bawić się w elektryka :D http://www.bmw-shop.pl/ladowarka-usb.html?soteshop=6bd36b38954e73bbe7b610538c2ef1cb
