E90 dorobienie zasilania USB
Szanowni Koledzy! Dorobiłem się już dwóch odbiorników napięcia 5V USB. Trochę dość mam tej plątaniny kabli i tak myślę co by po lewej stronie kierowcy gdzieś przy słupku wyprowadzić dwa kabelki USB a zasilacz wsadzić pod plastiki. Może ktoś ma jakieś rozeznanie w temacie? Czyli czy to jest możliwe lub czy są inne pomysły. :?
To jest możliwe, mam coś takiego zrobione w e87. Złącza są całkowicie niewidoczne, zamontowane pod plastikiem od panelu sterującego klimy.
problem tylko w znalezieniu gniazda USB do takiej zabudowy, reszta to pikuś ( zasilacz 12V/5V dostępny za grosze )
ok masz rację gniazda są dostępne , ale gołe, do wlutowania w płytkę , problem aby takie gniazdo osadzić w aucie : trzeba by wyciąć prostokątny otworek i je wkleić , a to już wygląda druciarsko - próbowałem , elekt żałosny :D
Ja użyłem śledzi które montuje się z tylu obudowy. zamontowałem gniazda tak, że ich nie widać w ogóle, ale nawet jeśli je byłoby widać to nie wygląda to źle. Zrobię może potem fotkę i wkleje.
Jak bedziesz dodawac fotki to moze opisz tez jak to podłączyłes ;-)
Tez sobie tak zrobie ;-)
Dobry pomysł z tym USB. Jeżeli da się to dość prosto zrobić to sam chętnie bym zainstalował 2 gniazda w schodku w podłokietniku. Powiedzcie mi tylko czy można zrobić tak żeby w jednym zasilanie było 1A a w drugim 2.1A?
Chodzi o to, że ładowarkę do iPada mam 2.1A i żeby go naładować ładowarką 1A to musi się ładować cały dzień albo i więcej :duh:
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Cena abstrakcyjna, ale nie trzeba nic lutować. Wystarczy włożyć do ładowarki samochodowej i gdzieś to zabudować
Koledzy a czy pod kierownicą jest łatwy dostęp do 12V? Tam bym dał przetwornicę na 5V i potem kabelkiem w lewo do słupka i coś pokombinował pomiędzy plastikami. Choć tu może być problem bo dobrze spasowane :D
prościej od skrzynki bezpieczniow za schowkiem do konsoli środkowej ( podłokietnik lub ewentualnie zaślepka pod radiem )
lub najprościej ładowarka z 2 gniazdami USB do gniazdka zapalniczki za 20 PLN z Allegro ( wydajność 2A, więc iPhona pociągnie)
Ajfona to i 1A spokojnie pociągnie i to nawet dla niego podobno lepiej, tylko jak to zrobić, żeby w jednym gnieździe było 2.1A a w drugim 1A?
W obu możesz mieć nawet 10A telefon weźmie tyle ile potrzebuje.
To dlaczego ajfon szybciej mi się ładuje ładowarką 2.1A niż 1A? Ładowarka w zestawie do ajfona jest 1A, czy to znaczy, że ładowanie ładowarką 2.1A jest nie zdrowe dla telefonu? Jeżeli nie to dlaczego w zestawie nie dają ładowarki 2.1A?
Pytam poważnie bo ja się na tym nie znam.
Nie wiem, może dają z oszczędności słabsza. Ja ładuje iPhone od lat ładowarka od ipada, bodajże 5A i wszystko jest ok. W telefonie jest układ regulacji napięcia i ładowania który dba o baterie.
Już sam nie wiem co o tym myśleć, czytałem że niektórzy mieli problemy ze swoimi ajfonami po ładowaniu mocniejszymi ładowarkami.
Między innymi na szybko znalezione tutaj:
http://myapple.pl/ipad/152477-ladowarki-iphone-ipad-czy-sa-uniwersalne.html
Zobacz również to:
http://www.apple.com/power-adapters/
Z drugiej strony:
Jeszcze w zeszłym roku kupiłem ładowarkę samochodową do ajfona ze strony apple, która ma 2.1A i jest rekomendowana dla ajfona:
http://store.apple.com/us/product/HB269ZM/A/belkin-car-charger-with-lightning-to-usb-cable?fnode=3c
K8v8M:
Wychodzi na to, że 2.1A jest ok dla iPhone. Powiedz mi jeszcze jaka to różnica czy ładowarka jest 5W, 10W czy 12W? Czy jest to powiązane z amperami? To samo pytanie co do V - raz jest 5V, drugi raz 5.2V a przy ostatniej ładowarce 5.1V
No i chyba ostatnie pytanie: Jakie parametry będzie miało nasze wyjście USB w samochodzie i które z nich są ważne dla naszych urządzeń?
Dzięki.
nominalne napięcie standardu USB to 5,0V ( tak jak aku samochodowego 12V ) ładowarka może dawać lekko wyższe napięcie bez obciążenia , moc w Watach ( W ) to iloczyn prądu i napięcia
Czy w takim razie można w naszych samochodach zainstalować jedno wyjście 5V 10W 2.1A a drugie 5V 5W 1A ? Tzn, że można to ja wiem bo mogę kupić taką ładowarkę do gniazda zapalniczki i wpiąć ją na stałe ale chciałbym aby było to zabudowane itp. Jakieś inne płytki trzeba kupować czy jak?
Nie rozumiem Twojego problemu. Bierzesz te ładowarkę chowasz gdzieś pod deska wprowadzasz tylko przewody gdzie Ci pasuje jak te z linka na eBay i po sprawie.
Ok.
Czy jak podłącze 2 gniazda USB 2.1A przed wyjściem zapalniczki i na raz będę chciał ładować ipada, iphone i jeszcze korzystać z CB radia to będzie to działać czy za dużo poboru jak na 1 wyjście zapalniczki?
Dzisiaj tak się rozglądałem po autku :D i widzę czujnik deszczu za lusterkiem, może stamtąd zabrać 12V i przerobić na 5V? Czy to jest możliwe praktycznie, teoretycznie to tak bo ten czujnik skądś energię bierze.
za duży problem z przeprowadzeniem kabla w dół prościej ze skrzynki bezpieczników za schowkiem
Moje dwa grosze do tematu.
1. Odradzam tanie chińskie ładowarki bo często mają napięcie niezgodne ze standardem (5V), oraz dawać przydźwięk w systemie audio, znam kilka takich przypadków.
2. Odradzam podłączanie ładowarek do urządzeń samochodu, bo większość ma monitorowanie pracy i dodatkowy pobór prądu może skutkować dziwnymi błędami, lub wręcz odłączaniem od nich zasilania.
3. Jedynym bezpiecznym i właściwym źródłem zasilania są gniazda zapalniczek.
