Treść opublikowana przez mpier
[E46] Montaż / wymiana lampki wnętrza
czy Ktoś jest w stanie podać numery części, wtyczek, które są potrzebne do doposażenia w lampkę z jupiterkami auta ze zwykłą lampką? :)
sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
Ponawiam prośbę :) miło by było gdyby Ktoś wrzucił numery części bmw tych termostatów do N47 tak poza tym, który jest winowajcą, ile ich jest i kiedy się jakie wymienia?
miło by było gdyby Ktoś wrzucił numery części bmw tych termostatów :) do N47 tak poza tym, który jest winowajcą, ile ich jest i kiedy się jakie wymienia? :D
[e91 lci] n47 318d prośba o interpretacje wskazań z INPA
Czy Ktoś jeszcze mógłby rzucić okiem na screen, który wrzuciłem? ;)
[e91 lci] n47 318d luźny przewód powietrza doładowującego
Koledzy, dziś otwarłem maskę przy pracującym silniku i dobiegł mnie niepokojący hałas. zdiagnozowałem, że przyczyną tego drażniącego dźwięku jest luz przewodu powietrza doładowującego u góry "tej rury". część ta posiada metalowy kołnierz z taką jakby sprężynką/ zapadką i łączy się z przepustnicą. jako, że obydwie części są na ich styku metalowe wibracja silnika wprawia je w drżenie i stąd ten hałas... przeglądałem realoem i znalazłem "uszczelkę", której u mnie nie ma... być może uszczelka rozwiąże mój problem :) nie wiem tylko, która część potrzebuję do swojego auta n47d20c 2008.11 w realoem uszczelki są już nieprodukowane... Uszczelka kształtowa 11 61 7 801 971 koniec produkcji Uszczelka kształtowa 11 61 8 506 785 koniec produkcji zdaje się, że zastępuje je Pierścień uszczelniający kształtowy 11 61 8 506 786 miał Ktoś może podobny problem? czy ten pierścień rozwiąże mój problem? z góry dziękuję za pomoc :)
dziqsek inpa faktycznie była rzeźbiona [dodawane nowsze pliki z sp daten czy jakoś tak] bo wcześniej nie mogłem w ogóle połączyć się z silnikiem... jak sprawdzić czy na pewno to inpa mnie ściemnia? ;) trochę się tym screenem zmartwiłem
Koledzy, proszę o interpretację załączonego screena z INPA. http://imageshack.us/f/708/7dof.png/ dziś podłączyłem auto pod kompa i moim oczom ukazał się taki widok...wartości z wykrzyknikami są na pewno nieprawidłowością... co dokładnie oznaczają te wskazania i jakie mogą być przyczyny takiego stanu ? proszę o pomoc :)
320d-Wężyk podciśnienia
Koledzy, co sądzicie o wężykach SAMCO? i jeszcze pytanie odnośnie rozmiaru: Średnica montażowa: 3mm Grubość ścianki: 3mm będzie odpowiednia? ;)
mam auto z 02.2004 chyba jest już sterowanie elektroniczne? rozumiem, że wężyki sylikonowe będą odpowiednie? ;)
Witam, Proszę o informację jakie wężyki podciśnienia założyć do e46 320d M47N ile metrów i jaki przekrój wybrać?
[E90] Dodatkowa osłona przeciwdźwiękowa silnika N47
czyli pasuje bez żadnej rzeźby do N47d20C ? :)
posiada Ktoś tą osłonę w aucie z silnikiem n47d20c ? pasuje bez problemów i czy spełnia swoją funkcję czy nie ma różnicy w hałasie? z góry dzięki za informacje :)
[e46 320d] sprzęgło
jeździłem po tym incydencie i auto śmiga OK :) możliwe, że faktycznie nie umiem zrobić tego testu ale boję się więcej próbować...
[e46 320d] sprzęgło
nie mam zamiaru więcej w ten sposób postępować. poza tym Twoja odpowiedź niewiele wnosi do tematu...
[e46 320d] sprzęgło
Witajcie, Znalazłem, w którymś temacie informację, że dobrym testem na sprawdzenie sprzęgła jest próba ruszenia z 3 biegu. jeśli auto zgaśnie wszystko jest ok... wykonałem taki test u siebie i auto zgasło ale dopiero po przejechaniu dobrych kilku metrów... przy czym sprzęgło się przysmażyło bo czuć było charakterystyczny zapach :oops: czy powienienem się martwić? dodam, że jakiś rok temu regenerowałem dwumasę i wmieniałem sprzęgło... posiadam skrzynię 6 biegową auto z 2004r proszę o opinię
318d Zerwany łańcuch N47D20A a N47D20C - różnice???
w moim przypadku 11.11.2008 - N47D20C
E46 - błotniki przednie - oryginał VS zamiennik - CZY WARTO?
Koledzy czy to oryginał? co myślicie o tym błotniku, kupować? http://allegro.pl/show_item.php?item=3374690983&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
czy idzie w jakiś sposób odróżnić oryginał od zamiennika?
Poniekąd w temacie ;) Poszukuję oryginalnego, lewego [strona kierowcy] błotnika do BMW e46 sedan/ touring po lifcie. część musi być prosta i niepordzewiała. proszę o pomoc :)
Problem z silnikiem - jestem w trasie
witajcie ;) pewnie banalne pytanie zadaję :D mam e91 LCI 318d z 11/2008. Jaki mam silnik N47D20A czy N47D20C? jak to sprawdzić? z góry dziękuję
E46 330d Oświetlenie tablicy rejestracyjnej sedan
Koledzy przymierzam się do modyfikacji oświetlenia tablicy. Koszt 100 za nowe kompletne lampki LED to trochę dużo... więc mam zamiar wsadzić w miejsce zwykłych żarówek C5W żarówki LED. Tu pojawia się pytanie do Was :mrgreen: Czy montował Ktoś takie żarówki? Istota pytania polega na tym, że nie nie wiem czy aby był dobry efekt [ładne podświetlenie rejestracji nie całego zderzaka :D ] brać te, które mają 2,3 czy jeszcze więcej diód... czy ma ktoś namiar na sprawdzone żarówki - takie, które ładnie świecą i nie powodują błędu spalonej żarówki obsługują CAN BUS? z góry dziękuję za info :)
[e46 320d Touring] Tylna wycieraczka szaleje
Koledzy problem rozwiązany :mrgreen: wymieniłem kompletny silniczek [silniczek zamek tylnej szyby razem z nim] i wycieraczka wraz ze spryskiwaczem działa prawidłowo :)
E46 Zimówki czy już letnie ?
u mnie już dobry centymetr tego białego ścierwa :duh: wygląda na to, że wiosna miała przylecieć dreamlinerem do Modlina... :roll:
sprawdziłem...kable wydają się ok. Po świętach podmienię sterownik wycieraczki i mam nadzieję, że problem zniknie :)
czyli obstawiasz kabel... miałeś [lub Ktoś z forumowiczów] podobny przypadek? wiesz może czy kable od wycieraczki jeżeli to te z prawej strony ;) znajdują się w osłonie bliżej zawiasu czy z prawej strony bagażnika - bardziej w stronę bocznej karoserii?
