bicie kierownicy podczas jazdy
witam co to moze byc ,podczas jazdy tak gdzies 80 km do 95 km,bicia na kierownicy czy to moga byc opony :oops:
:search: :search: :search:
dzieki bardzo za porade. pozdrawiam :cool2: :P
tak zacznij od opon:) ale powiedz czy obojetnie jaka jest droga dobra albo zla to jest tak samo bo ja mialem tak ze to byla tez wina amorra luzy na czpieniu moge jechac 170 i nic a czasami 90 i tak telepie kierownica ze masakra
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Napewno potrzebne ci pierścienie centrujące
Masz założone felgo z otworem 74mm a piasta w e32 ma 72,5mm
Więc felgi biją
Odrazu mówie że na śrubach to sie równo nie ustawi jak by przypadkiem chciał kotoś coś takiego napisać
Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Więc felgi biją
Pozdro
Nie koniecznie - nie śpiesz się tak do pierścieni Blaster, bo jak są oryginalne fele, to pierścienia nie nałoży.
Ja tak mam u siebie - fele pasują na styk do piasty (fabryczne oczywiście)
W tamtym tygodniu wymieniłem 2 oponki na przodzie też mi się pojawiło bicie mimo ze kółka wyważone, opony wizualnie ok, bieżnik jeszcze spokojnie na sezon by starczył. Nie wiem, może na wyważarce było ok ale po założeniu musiały się zniekształcać bo było bicie między 85-110 km/h (nie zawsze), po zmianie opon znów sobie stateczek płynie.
Jak masz alusy to może je lekko skrzywiłeś?
CB: 161BD221
Kolego YOOSHKY
Wyważarka trzyma koło w powietrzu - opona swobodna, a obciążniki jak wiesz daje się masowo dla niwelety mimośrodowego obrotu koła.
Wystarczy że podniesiesz auto, zakręcisz kołem w wpatrując się przez rant obracającej opony w jeden punkt - zobaczysz jak bardzo się przemieszcza krawędź opony.
Miałem taki motyw - opony co prawda już troche wyjeżdżone, ale jeszcze wizualnie sprawne, koła dobrze wyważone, a kierownica drgała - jak się przypatrzyłem tak właśnie (jak wyżej) - krawędź opony na obrocie mocno się przemieszczała {jeśli rozumiesz moją myśl}, aż mnie zdziwiło. Po zmianie opon wszystko oki.
Kilku mi proponowało pierścienie centrujące, ale mam oryginalne fele - więc pierścienie to chyba by młotkiem nakładał :duh:
