Skrzynia biegów - POMOCY
W BMW E38 automat steptronic wyświetlił się tryb awaryjny skrzyni.
Zgasiłem i znowu zapaliłem silnik wszystko było ok wrzuciłem na R dalej ok dałem na D i samochód nawet nie ruszył po puszczeniu hamulca , wyświetla się tryb awaryjny a kiedy chce ruszać występuje coś takiego jak by się sprzęgło ślizgało i samochód nie jedzie . Dopiero kiedy wyświetli się tryb awaryjny da się jechać do przodu ale to nie to samo jak było wszystko dobrze .
:( Olej w skrzyni jest . Co się mogło stać i co zrobić żeby było wszystko dobrze ?????
Podepnij się do kompa, może sterownik fiksuje, a może mechanika skrzyni umarla, jest wiele powodów nawet słaby akumulator jest powodem takiego zachowania.
Dziękuje za odpowiedz. A akumulator wiem ze nie jest w najlepszym stanie właśnie, co on ma do skrzyni biegów ??
Sterownik skrzyni jest wrazliwy na spadki napięcia, wtedy głupieje.
Ale to niekoniecznie musi byc przyczyną.
Generalnie jeśli na awaryjnym jedzie to nie jest tak źle, a na awaryjnym rusza powoli bo rusza z trzeciego biegu.
A więc najlepszym wyjściem jest jechać na kompa .
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?? POMOCY
Padł koszyk w skrzyni czesta dolegliwość tych skrzyni .Nie ruszaj już auta bo możesz jeszcze popalić tarczki ...Czeka Cię wizyta u doktora od skrzyń :D Koszt w zależności od warsztatu ,ale na pare tyś się szykuj ..
Jaki dostęp jest do tego kosza po demontażu skrzyni ?? trudno to zrobić ?? gdzie on się znajduje ??
To pytanie doskonale pokazuje, że sam nie powinieneś nawet dotykać tej skrzyni, bo z kilku tys na naprawę zrobi się kilkanaście...
Za taką pomoc to ja bardzo dziękuje ....
Ponawiam pytanie
W sumie dobrze Ci odpowiedział. Skoro zadajesz takie pytania to znaczy że twoja wiedza w temacie jest bliska zeru. Nie życzę Ci ale przez swoją niewiedzę i brak doświadczenia możesz mieć zaraz kłopoty z hydrauliką. Wiesz co robisz, jesteś dorosły :). Co to za skrzynia dokładnie może mam rysunki od ZF.
CB: 161BD221
Po demontażu skrzyni dostęp do kosza jest żaden. Trzeba ją rozłożyć i zobaczyć co naprawdę się stało. Niekoniecznie musi to być uszkodzenie kosza, może być np tłok, lub inna usterka hydrauliki. Jeśli koniecznie musisz się tym autem poruszać, odepnij całkiem komputer od skrzyni, wtedy będzie tylko awaryjna trójka i wsteczny bez modulacji, zatem przy wrzucaniu go będzie 'walić' Niemniej jednak ten sposób tylko w przypadku najwyższej konieczności. Nie zmuszaj skrzyni do wejścia w awarię, spsobem jakim robisz to teraz, bo zmordujesz ją jeszcze bardziej. A wogóle jaka to skrzynia?
Chyba są dwie skrzynie ...
albo ta A5S440Z albo ta A5S560Z
Pozdrawiam,
Tomek
Kolega Webuch525td miał rację koszyk padł .
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam :cool2:
