kręcenie kołami z miejsca 1.8i
Witam. Posiadam BMW E36 1.8i 1994r. Mój problem polega na tym, iż moja beta nie chce zakręcić kołami z miejsca na asfalcie, czy ona ma po prostu za mało mocy czy coś jet nie tak ? Nie tylko ja próbowałem zerwać ją z miejsca... Kupiłem ją z wyciętym katalizatorem, może straciła przez to na mocy i to jest powód ?
Kolego palic gume to mozesz i 1.6 kwestia doświadczenia i wprawy :cool2: Zalezy tez jakie masz opony, jakie masz przelozenie na moscie...
E36 m50b25 VANOS coupe
Ludzie to tez nie mają innych problemów...kolego ogarnij sie trochę, przestań palić trawę czy co tam używasz...zejdź na ziemie. Jak chcesz spanowac piskiem opon na wiosce to było kupic jakiś przednionapędowy samochód lub 328i...
PZDR>
Jeśli chodzi o doświadczenie i wprawę to ja zbytnio nie mam, ale jeździł nią mój kolega który nie jeden komplet gum już zjarał ;) Opony mam 205, 16 cali. Przełożenie na moście standardowe ;p
"KRIS85" gdzie napisałem, że chce poszpanować piskiem opon na wiosce bo nie widze. Zadałem to pytanie bo chce wiedzieć czy coś może jest nie tak z moją betą, chociaż nie ukrywam bo czasami ruszyłbym sobie z piska. Jeśli nie chcesz to nie odpowiadaj, nie potrzebuje komentarzy tego typu. Pozdro
Kolega miał 1.8 chyba 114KM i "palił laka" na zawołanie.
Tyle że niemiał szpery i z reguły jedno koło chwytało.
A i co najgorsze silnik zaczął klekotać i w pewnym momencie panewka mu się obróciła ;)
X2 M35i
U mnie też jedno koło tylko chwyta. A długo poszalał zanim silnik zaczął klekotać i panewka się obróciła ? Bo jeśli chodzi o stan silnika to wydaje się być w mega stanie, nic a nic nie klekocze, nie łapie oleju, nie przegrzewa się, cud miód jak na ten rocznik :)
około.6 do 8 miesięcy latał,prawie w każdy deszcz ronda bokiem itp. tylny most zajechał w międzyczasie i inny założyli a pod koniec żywota chodziła jak traktor.
Ogólnie ją dobił, z blacharki to tylko lewe tylne drzwi nie były obite ;)
Ale reasumując 1.8 powinien zrywać koła.
X2 M35i
To i tak długo ;p Haha, ja nie szaleję nią aż tak, czasami zarzucę ją bokiem ale nie chce jej zarżnąć, blacharkę mam w super stanie, nie widać ani troche rdzy z wierzchu :) Hmm, też myślę, że powinna zrywać, ale dalej nie wiem co jest nie tak bo nikt konkretnie nic mi nie powiedział ;P
wszyscy którzy piszą na forum POMOCY , MAM PROBLEM itp, to nie pojadą pierw na kompa nie sprawdzą go, tylko na forum zakładają posty myśląc ze ktoś jest jasnowidzem i powie mu co jest nie tak w jego samochodzie. :)
oczywiście ze forum służy do zakładania postów i rozwiązywania problemów ale potrzebujemy jakiejś podpowiedzi a nie typu BRAK MOCY CO MAM ZROBIĆ takie posty są zakładany co dzień ( za brak mocy w silniku może odpowiadać mała głupota od nie sprawnego czujnika do poważnych rzeczy które da się zdjagnozować tylko u mechanika za pomocą odp narzędzi )
Już było z 10 takich tematow i żadne sensownie nie zakonczyl się...bo nie ma akiej opcji by taki śmieszny temat sie powaznie zakończył.
Jeśli kolego uwazasz że silnika masz z mega stanie (1,8 115km bez problemu pojedzie 190km i osiaga 100 z ok. 10 sekund) to bym szukał przyczyny w sprzęgłe. Jesli nie ślizga się i nie ma z nim problemu to tylko zostaje Twój brak doświadczenia...Ale ogólnie koło 205 przy porażającej mocy Twojego silnika cieżko zerwać przy dobrze przyczepnym asfalcie....
I nie mówi że nie chcesz szpanować, bo ja nie znam innego powodu do palenia gumy...no chyba że ze samo palenie gumy dla palenia...takie bezsensowne działanie. No może ktoś tak lubi...może ja za stary jestem...
PZDR>
adek328i, załozyłem ten temat po to żeby właśnie nie musieć jechać pod kompa bo gydbym pojechał znałbym problem od razu i sam go rozwiązał. Oczekuje pomocy od ludzi którzy wiedzą o co chodzi i mieli taki przypadek. Pozdro
KRIS85, Jestem pewien, że 190 by poszedł bo jechałem 170 z kompletem i jeszcze miałem troche pod pedałem. Do 100 rozpędza się w 12-14 sek i właśnie przy ruszaniu mam wrażenie, że sprzęgło się ślizga, niby puszcza pod butem normalnie ale tak jakby coś w środku wolniej popuszczało. Czyli dostaje po obrotach z 4-5 tys, wyje a nie chce ruszyć tak jak powinna... Nie chodzi mi o ruszanie z dobrze przyczepnego asfaltu, ona nie chce zakręcić koła na asfalcie na którym jest troche piachu... ;/ Nie mam zamiaru typowo palić gumy bo szkoda mi opon, mam ochotę czasami po prostu ruszyć z piska i tyle.
12-14 setki to robiłem lekko porasowany warturgiem...no widzocznie jest coś nie tak...ale nie da sie tak jednoznacznie określić co...Przedewszystki diagnostyka, czyli podpiać pod kompa, sprawdzić ciśnienie ma listwie paliwowej kompresję, ocena stan świec, fitlra powietrza, paliwa, sprawdzienie dolotu itp...
Masz LPG??
PZDR>
A więc będę musiał jednak podpiąć pod kompa, ok :)
Tak, mam LPG, ale sprawdzałem osiągi na benzynie.
Mam 1.8 w gazie i powiem szczerze ze nawet z zużytym sprzegłem czasami zrywa ale stujke cieżko zrobić na asfalcie suchym (moze gdyby bylo nowe sprzegło to cos by dało ale nie próbowalem szkoda mi auta). Co powiem wiecej jak deszcz popada to nieraz i koła mielą na asfalcie i bączka nie trudno wywinąć. Apropo bączków to na suchym asfalcie da rade tylko trzeba ją wyżej troche podpiłować (obroty) dwa razy próbowalem testujac remont silnika. Reasumujac - Da rade ale po co. Teraz szukam jakiegos silnika 2.5l albo 2.8 ewentualnie Mpower 3.2 do remontu za nie duze pieniadze i tym można latać a nie 1.8 :P
PS. 9.5- 10.5 do 100 Km/h Max jechałem 195km/h z 3 osobami na gazie
Sprawdzić sprzegło ? 1. Wsteczny 2.Sprzegło 3. Jedynke wrzucasz 4. Gaz i puszczasz sprzegło jak tylko samochod zawyje i obroty spadną to sie slizga sprzegło i tyle a jak zamieli kołami to git
Cos takiego to ma byc https://www.youtube.com/watch?v=W-0QP1Q51
No widzisz, też myślałem, że zakręci kolami ale [BAD]... Musze jechać pod tego kompa..
Ps. filmik nie działa
Ale po co ? Ruszanie z długim piskiem, to dla mnie strata na przyśpieszeniu, a o to chyba chodzi przy starcie spod świateł - być pierwszy, a nie stać i piszczeć.
Temat bez sensu.
pozdr.
Mariusz
ogólnie nawet is jak miałem chyba 235 to wcale tak nie mielił jakoś kołami na suchym przyczepnym asfalcie, fakt, że bieżnika dużo . : >
Temat bez sensu.
Mariusz
Jeśli sprzęgło się ślizga to chyba oczywiste, że auto traci na przyśpieszeniu więc musze ten problem rozwiązać bo Twoim rozumowaniem "pierwszy ze świateł nie ruszę"
Sprawdzałem dziś sprzęgło i faktycznie się ślizga, obroty rosną a beta powoli przyśpiesza, nawet do takiego stopnia jest źle, że na 5 obroty w choy wysokie a ona nie idzie w ogóle... Ale dziwne, bo nie zawsze tak jest, czasami normalnie przyśpiesza na tej 5...
U żony w Yarisie podobna sytuacja była i okazało się że uszczelniacz na wałku od skrzyni biegu przepuszczał olej z niej na sprzęgło.OT
X2 M35i
