sobon2000
278 -
Treść opublikowana przez sobon2000
[E87] 120i 2005r mrugające oświetlenie wnętrza
sobon2000 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w E81, E82, E87, E88
Wczoraj jeszcze raz sprawdziłem w ukrytym menu - napiecie po rozruchu wynosi 14,6V a po dłuższej jeździe miga między 13,9 a 14,0V Miernik przyłożony do aku pokazuje o 0,2V więcej - a więc regulator wydaje się OK! Od strony maski po lewej stronie pod podszybiem jest taka biała skrzynka pewnie z przekaźnikami, bezpiecznikami itd. - jeszcze tylko tam nie zaglądałem... może jest gdzieś luźny zacisk czy cuś... Pozdrawiam! -
Hey Joe1 Tak myślałem nad tym sprzęgiełkiem ale jak Twierdzisz że po wymianie efektu brak, więc chyba nie będę go wymieniał. Najbardziej wkurza mnie radio - przy dynamicznej jeździe w trakcie zmieny biegów na ułamek sekundy scisza - wyświetlacz od radia i klimy również przygasa... regulatora nie wymieniałem - w ukrytym menu i za pomocą miernika napięcie stoi równo: 14,3 na starcie a później powyżej 13V. Jakaś masakra... Pozdrawiam! -
Chyba wstawię fotkę z felgami i pytaniem czy fajne - to dopiero zawrze dyskusja!:) -
Hey! Manual: sciągnąć pasek, odkręcić imbusem napinacz, wyciągnąć stary, wsadzić nowy, zakręcić, założyc pasek, wypić browarka i finito:) Jak ktoś wie jak wyglądają podstawowe klucze i wie gdzie jest silnik to sobie poradzi. W innym przypadku mechanik - i tu znajdziesz wiele porad gdzie taniej, lepiej i fajniej:) Pozdrawiam!
Witam ! Dalej walczę z problemem przygasania oświetlenia (+ wyświetlacz klimy i radia a także sciszanie sie radia) przy przegazowaniu/zmianie biegów na wyższych obrotach. Wpadłem na trop, że może jest uszkodzone sprzęgiełko na alternatorze - kółko pasowe z wolnobieżką jak w rowerze. Dowiedziałem się, że można je sprawdzić wyłączając silnik przy wysokich obrotach i obserwując czy się kręci - u mnie się kręci jeszcze przez jakieś 10 sekund - szumi i buczy w tym czasie - czy to oznacza że jest OK? Po sciągnięciu paska i kręceniu ręką wyrażnie czuć że może kręcić się tylko w jedną stronę. Może ktoś w międzyczasie miał podobny problem? Pozdrawiam! -
BMW 320i wtryskiwacze wymiana czy czyszczenie.
sobon2000 odpowiedział(a) na Nemrod temat w E90, E91, E92, E93
Hey! Wygląda na to, że masz silnik z wtryskiem bezpośrednim a to oznacza, że wtryskiwacze są zupełnie inne niż w silnikach z wtryskiem wielopunktowym. W tym drugim przypadku rzeczywiście wtryskiwacze są długowieczne ale wtrysk bezpośredni to wtryski mają już dużo wspólnego z wtryskami z dizla a tam wiadomo, że sie psują:) To takie moje zdanie ale może jakiś fachowiec się wypowie w tym temacie. Pozdrawiam! -
Hey! Też tak miałem- w tej dodatkowej pompie wody zużywają się szczotki i silniczek przestaje kręcić, albo raz działa a raz nie - można je tanim kosztem wymienić i nie trzeba kupować nowej pompy. Szczotki za 5 zł lutownica i po temacie - jak ktoś lubi pogrzebać:) Pozdrawiam!
Hey! Miałem te same błedy co Ty. Ponowna adaptacja pomogła na tydzień... Ja od razu wyczuwałem kiedy silnik zaczynał chodzić na przepustnicy - gaz działał z opóźnieniem, a po wciśnięciu w deskę przy 2500 tys. słychać głuche zaciąganie powietrza przez kolektor, silnik wogóle wydaje inny dźwięk i nie ma "kopyta". A tryb awaryjny z żółtą kontrolką to już wogóle masakra. Opór na pinach silniczka skacze jak się pokręci ośką - też miałem cos kołoo 1 ohm. Problem był taki że jak auto konkretnie sie nagrzało to ten silniczek musiał sie zacinać i powodować błędy. Kupiłem nowy siemens vdo za 500zł i jest OK. Silniczki VVT ponoć padają po 120 tyś - ja mam 160:) dlatego nie ma się co zastanawiać tylko wymieniać. Pozdrawiam!
Witam Temat rozwiązany - Pan Artur znany jako Dziqsek zdalnie przez teamviewer rozwiązał moje problemy - pomieszał w INPIe i jest OK. Ale żeby tak pomieszać to trzeba się znać na rzeczy. Jeszcze raz wielki szacunek dla Niego i podziękowania z mojej strony!!! Pozdrawiam!
Sprawdziłem przed chwilą błędy i cud - nie ma ani jednego błędu i wszystko jest OK. Przez noc się wszystko ustawiło? Boję sie że za kilka dni znów się coś pojawi. Już tak było że przez tydzień OK a później znowu tryb awaryjny...
Hey Emilo. Silniczek raczej jest OK, ponieważ po podłączeniu komp. przez kolegę chyba coś namieszał i zaczęły sie problemy... nie da się skasować jednego błędu 2A67 - wogóle to on występuje z opisem i stanem licznika 130 tyś a ja na blacie mam ponad 160 tyś - to jest jakis stary pernamentny błąd? A jak usunąć adaptację w DME? Proszę o jakieś łopatologiczne wyjaśnienie, bo nie chcę jeszcze gorzej namieszać..:) Pozdrawiam!
Witam wszystkich! Przegrzebałem trochę forum w tym temacie i w sumie nie znalazłem informacji w jaki sposób można przeprowadzić adaptację VVT czyli jak nauczyć silniczek VVT swoich krańcowych pozycji... Np. podczas wymiany tego silniczka ponoć wystarczy wł. zapłon i samo sie powinno ustawić a tak nie jest... u mnie raz jak zapalę auto to jest OK a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu juz nie - VVT nie działa i jest stały skok zaworu, silnik chodzi na przepustnicy i auto muli.. Czy ktoś może sie podzielić jak przeprowadzić taka adaptację w najbardziej prosty sposób? Pozdrawiam!
Hey! Może masz pod maską lampę Alladyna? Proponuję otworzyć maskę i to sprawdzić. Bez otwierania maski to bardzo ciężko będzie cokolwiek zobaczyć... Pozdrawiam!
Hey! Mam ten sam silnik - na podglądzie w INPA wszystko wydaje się OK a tych kucy trochę mi brakuje - nie wiem czy się człowiek już przyzwyczaił:) Fajnie byłoby przejechać się jakąś inną jedynką dla porównania. Powodzenia z naprawą Twojej! Pozdrawiam!
Te puste pukanie wydaje pompa vacum. Aby sie o tym przekonać wystarczy odłączyć od niej przewód który idzie do serwa i pukanie znika... nie wiem czy to odma ma na to wpływ - u mnie raz to słychać bardziej a raz mniej. Po uszczelnieniu pompy trochę ucichło ale też słychać! Pozdrawiam!
[E87] Skrzypienie na listwie/trzpieniu
sobon2000 odpowiedział(a) na Mamooth temat w E81, E82, E87, E88
Hey! Tej listwy/trzpienia wychodzącego z maglownicy z tego co wiem to się wogóle nie smaruje. Są tam uszczelnienia jak w każdym siłowniku a smarowanie sztangi może tylko przyspieszyć zużycie uszczelnień. Dobrze, że te elementy są osłonięte od kurzu i innych zanieczyszczeń... Chyba jednak to może być wina oleju - jak BMW zaleca ATF to są ku temu powody aby taki zastosować. Pozdrawiam! -
E87 zakłócenia radia - gniazdo zapalniczki w bagażniku
sobon2000 odpowiedział(a) na Taucher temat w E81, E82, E87, E88
Hey! Zależy czy potrzebujesz stały + czy po zapłonie ale jeśli to będzie jakiś mały pobór to można by się wpiąć z tyłu do instalacji auta. Aku jest blisko:) A co to za kamerkę instalujesz? Pozdrawiam! -
Dodanie Bluetooth i USB do Buisness CD
sobon2000 odpowiedział(a) na Mozart07 temat w Jedynkowy "Do it Yourself" ...
Hey! A jak wygląda odtwarzanie z Pendriva albo karty? Chodzi mi o wybór folderów i piosenek - da się jakoś nawigować za pomocą tych przycisków? Pozdrawiam! -
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
sobon2000 odpowiedział(a) na osy4 temat w E81, E82, E87, E88
Ktoś kto zakłada gaz ma w planie trzaskać kilometry a więc w tym przebiegu co najmniej 2 z przodu tak jak mówi Taucher. Osobiście nigdy nie kupiłbym auta z gazem chyba że sam bym ten gaz założył - istnieje ryzyko że sama instalacja gazowa zaczyna się sypać a w silniku i osprzęcie wszystko co się z tym wiąże. Poza tym to że rozrząd był wymieniony świadczy o znacznym przebiegu. Znajomy kupił ostatnio 330d z Niemiec z 2006 z przebiegiem 120 tyś. - normalnie ręce opadają... -
e90 320i N46 szarpie, falowanie obrotów, gaśnie.
sobon2000 odpowiedział(a) na gucios011 temat w E90, E91, E92, E93
Witam Mam co prawda BMW 120i ale silnik N46B20. U mnie obroty stoją równo ale bez klimy według mnie są zbyt niskie - chyba 720 jeśli sie nie mylę - a to trochę utrudnia ruszanie z miejsca bo trzeba trochę przygazować żeby nie szarpało. Panie Łukaszu a w jaki sposób można sobie te obroty podnieść? W INPIE można regulować przyciskami + i - ale po wył/wł zapłonu obroty spowrotem ustawiają się tak jak były... Mógłby Pan poinstruować nas w tym zakresie? Na forum wielu ludzi ma z tym problem ale nigdzie nie podają jak to zrobić... Pozdrawiam! -
Hey! Drążek u mnie też delikatnie drży ale nie jest to jakoś bardzo denerwujące - drży naprawdę b. delikatnie. W sumie w bmkach to chyba normalne bo drążek jest bardziej bezpośrednio połączony ze skrzynią - w innych autach są linki co tłumi trochę drgania i nie przenosi tak bardzo na sam drążek. Pozdrawiam!
Hey! Co do skakania przy ruszaniu to wywaliłem ten słynny zaworek CDV i w znacznym stopniu sie poprawiło - bo rzeczywiście prędzej było tak że sprzęgło zbierało w różnym miejscu w zależności od szybkości jego puszczania. Też wtedy mógłbym nakleić sobie zielony listek na klapie, chociaż prawko mam już 15 lat:) A wibracje na pedale sprzęgła to jest juz dla mnie temat nie do przejścia - chyba z 4 razy samo przestało na może 15 min i chodziło jak miód a tak to standardowo drży... wogóle dobrze byłoby lekko podkręcić obroty na biegu jałowym jak sie jedzie bez klimy bo wtedy przy ruszaniu jest masakra...
Hey! Miałem ten sam problem - auto z 2005 z orginalnym radiem bussines cd i po AUX ani śladu a w podłokietniku wtyk jack i orginalne kabelki. W pewnym momencie wkurzyłem się na ciągłe wypalanie płyt CD i kupiłem na alle radio bussines (99 zł) które czyta MP3 - takie ze srebrną obwódką pokrętła. No i teraz czyta mi płytki MP3 i po naciśnięciu mode pojawia się AUX, który działa. Jednak z niego w sumie nie korzystam tylko słucham CD MP3:) Jest coś takiego jak XCARlink, poprzez który można mieć wejście na pendriva i bluetooth ale 300 zł trzeba położyć... Pozdrawiam!
[E87] 120i N46B20 jak działa przepustnica.
Różnica w cenie nie jest duża a więc brałbym orginał - niekiedy można się nieźle nadziać. Uszczelki do wakum kupiłem orginał za 50zł i jak lubisz trochę pogrzebać to jest to spokojnie do zrobienia samemu. Ten numer z tym moim wężykiem może również oznaczać, że jak ktoś tam ma nieszczelność to wakum będzie zasysać powietrze z tej nieszczelności i tłoczyć do skrzyni korbowej i wtedy wszystkie uszczelki mogą po kolei puszczać :o Pozdrawiam! -
Hey Joe! A więc teoria o stałe otwartej przepustnicy została obalona. Niestety nie zaglądałem do kolektora. Ten olej to pewnie z odmy. A tak poza tematem to jak zmieniłem uszczelnienie w pompie wakum to zapaliłem silnik i nie Podłączyłem tego wężyka z pompy do serwa i po chwili zaczęło mi wywalać olej spod czujnika przy korku oleju a po otwarciu korka aż zagwizdało takie się zrobiło w środku ciśnienie. Przypadkiem to nie odma to powinna odpowietrzyć? W takim razie jest ona uszkodzona? Można ją jakoś sprawdzić? Sorry że odbiegam od tematu ale z tą przepustnicą to chyba nikt nam nie pomoże... Często to można usłyszeć poradę w stylu idź z tym do mechanika :mrgreen:
