sobon2000
Treść opublikowana przez sobon2000
  1. Lepiej późno niż wcale- przesyłam foto jak wygląda ta sprężynka - może się komuś przyda - cały czas działa;)
  2. Hey - ja sobie z tym tematem tak potadziłem, że załozylem sprężyna, która odciąga dźwigienkę west Gate i jest cisza;) działa już 4 lata;)
  3. Hey - też się zastanawiałem nad zmianą dolotu ale oprócz zmiany na filtr stożkowy i metalowe rury gdzie tu te "zimne" powietrze? Metalowa puszka kisi się pod maską i czerpie powietrze z fabrycznego wlotu przed chłodnicą a więc średnio mi się to podoba - wiadomo stożek robi mniejszy opór ale jakość powietrza które trafi do silnika też mnie zastanawia... Fajnie jakby się wypowiedział ktoś kto ma takie rozwiązanie.
  4. Hey - możesz trochę więcej powiedzieć o xdelete? Jak z tego korzystasz i czy jesteś zadowolony;)
  5. Hey. Ja sobie zamontowałem sprężynkę która odciagadźwigienkę waste gate i już 3 lata spokój;)
  6. Hey - chyba rzeczywiście prościej będzie użycie Xdelete... Do serii E jedna firma skonstruowała fajny symulator/przełącznik gdzie po włączeniu zapłonu i wciśnięciu kickdowna na kilka sekund włącza i wyłącza Xdrive - fajnie to działa bo nie trzeba kabla i aplikacji. Fajnie jest podyskutować z kimś kto pobrudził sobie łapki w smarze i może coś powiedzieć z własnego doświadczenia. Dlatego staram się na forum jak już robić jakieś wpisy to takie żeby komuś pomóc a nie wyśmiewać i obrażać bo wiem że z drugiej strony monitora siedzi człowiek. Tego sobie i forumowiczom życzę;)
  7. Hey. Chciałbym zapytać czy ktoś już coś takiego próbował - jest aplikacja Xdelete - ale zastanawiam się czy dało by się zrobić to w ten sposób że kupiłbym drugi nastawnik elektryczny do xdrive i za pomocą przełącznika/przekaźnika przelączalbym się pomiędzy nimi. W momencie przełączenia na dodatkowy nastawnik, który mógłby być gdzieś zamocowany np. pod maską komputer widziałby że wszystko jest OK a fizycznie xdrive byłby rozpięty i choinki na liczniku nie powinno być. Z tego co wiem to w nastawnik jest czujnik kąta położenia zębatki dlatego pomysł żeby wykorzystać drugi taki nastawnik. Co o tym myślicie?
  8. Witam. Panowie da się zakodować układ kierowniczy w taki sposób aby niezależnie od trybu jazdy zawsze był "usztywniony" tak jak w trybie sport? Jestem przyzwyczajony do hydrauliki i wspomaganie elektryczne w trybie komfort jest dla mnie za "lekkie".
  9. Hey. Spróbuj całkowicie wyłączyć dmuchawę/nadmuch i wtedy słuchaj - może to wentylator - częsty przypadek E87 świerszczenia;)
  10. Hey - chyba wiem o co Ci chodzi - mam podobnie z tym że wyczaiłem jedną rzecz - jak jedziesz w trybie comfort spokojnie to wszystko jest OK - przy hamowaniu skrzynia zrzuca biegi i xdrive też przychamowuje dlatego są te szarpnięcia. Ale jak jedziesz w trybie sport spokojnie to skrzynia aż wyrywa się żeby zap... I jak nisko kręcisz obroty to w pewnym momencie skrzynia wrzuci wyższy bieg i jest takie nieprzyjemne szarpnięcia. A jak dasz w palnik to wszystko gra;)
  11. Hey - spróbuj wyłączyć całkowicie wentylator nadmuchu i wtedy posłuchaj - wentylator lubi tak sobie popiszczeć;)
  12. Hey Pytanie: masz Xdrive? Jeśli tak to kluczowe są opony i ciśnienie.
  13. Hey. Ja kupiłem na aledrogo hak elektryczny i zamontowałem w f31. Dorabianie zębatki i grzebanie w tym haku na pewno wyjdzie drożej. A na ścisłość haki z uszkodzona obudową można wyrwać za 300PLN.
  14. Cześć Kup kabel za 40 PLN i program bmwaicoder z netu za free i ogarniesz temat - trzeba poczytać o bimmer code i w tym programie jest analogicznie. Ja odblokowalem filmy podczas jazdy, lanch control i parę innych bajerów; )
  15. Miałem podobną akcję po wymianie rozrzadu - wszystko 100 razy sprawdzone itd. Okazało się że padł czujnik położenia wału ni z gruszki ni z pietruszki....a komp pokazywał niedopuszczalne wartości vanosow i wchodził w tryb awaryjny.
  16. Głośniki są tak zamontowane żeby syf (jakieś drobinki ferromagnetyczne) nie weszły do cewki i nie uszkodził głośnika a do grania nie ma to większego znaczenia szczególnie ze jest to głośnik niskotonowy. Ja mam nagłośnienie Harman kardon i gra to super ( po dobrych ustawieniach ). Ogólnie po niezbyt profesjonalnym montażu (trzeba parę godzin spędzić żeby wszystko dobrze spasowac, wygłuszyc itd.)to wszystko zaczyna trzeszczec i charczec a więc trzeba się 2 razy zastanowić czy w tym grzebać.
  17. Nie da się połączyć bo pewnie moduł zalany...taki numer miałem w serii 1 - zlokalizowane najpierw moduł PDC i zobacz czy tam nie ma czasem akwarium;)
  18. Hey - musisz mieć jakiś drobny wyciek - zbiera się kropelka oleju i powoduje środek w kabinie. Sprawdź pompę wakum i pokrywę zaworów.
  19. Cześć Może oczekuję zbyt wiele ale czy mógłby ktoś przy okazji dolewania płynu do spryskiwaczy zrobić fotkę naklejce od klimy z rodzajem i ilością czynnika ? Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego na 2022 - użytkownikom silników N20 którzy porobili juz wszystko co mogło się zepsuć szerokiej drogi i braku odkryć kolejnych wad fabrycznych;)
  20. Cześć Mi też się samo zresetowalo 3 razy - zawsze jak był większy mróz - może HDD przy takich temperaturach zaczyna przycinać? Ciekawe czy można go zamienić na Ssd to może problem by zniknął? Pozdrawiam!
  21. Cześć Takie rozmiary to mam letnie i jest ok (felga 8 cali przód i 8.5 całą tył). Zimowki mam 4 takie same 225x45x18 na 4 takich samych felgach 8 cali i tez jest git. Letnie wszystkie na cisnieniu 2.4 bar a zimowki przód 2.4 a tył 2.7.
  22. Cześć Dziękuję za odpowiedź ale jakoś nie mam przekonania do danych na stronach internetowych, kalkulatorach itp. Miałem już kilka razy sytuację, że inna wartość była na stronie, inna w automacie do klimy a jeszcze co innego było na nalepce - dotyczy klimy, rozmiaru kół, ciśnienia, rodzaju oleju w skrzyni itd. Najbardziej ufam właśnie tej naklejce z Monachium;) Pozdrawiam!
  23. Cześć W aucie które kupiłem była wymieniana maska - nie ma tam naklejki informacyjnej o czynniku w klimie. Chciałbym sprawdzić klimatyzację i potrzebowałbym wiedzieć jaki i ile ma być czynnika i oleju. Mógłby ktoś umieścić fotkę z naklejką albo podzielić się danymi odpowiednimi dla mojego modelu? (328ix silnik N20 USA). Pozdrawiam:)
  24. Hey wolfik I jak rozwiązałeś juz swój problem? Bez odpowiedzi to mamy kolejny wątek który nikomu nie pomoże. ..
  25. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1020138
