sobon2000
Treść opublikowana przez sobon2000
  1. Hey! Co sądzicie o oponach uniroyal rain expert? (chodzi o letnie) Miałem takie w golfie i sprawowały się rewelacyjnie szczególnie w deszczu. Do mojej jedynki wchodzą 16 calowe - chciałem kupić takie same. Proszę o opinię na ten temat. Pozdrawiam!
  2. Hey! To napisz co i jak - Ty masz też silnik N46? Ciekawe jak te ślizgi będą wyglądać. Ja mam przejechane 140k. Pozdrawiam!
  3. Hey Moduł jest w bagażniku po prawej stronie pod tym takim bocznym schowkiem. Trzeba odchylić wykładzinę, można też odkręcić lampę. Pozdrawiam!
  4. Hey Capaz! Dostałeś moją wiadomość na PW? Jest ona w statusie "do wysłania" - nie wiem czy doszła...
  5. Hey! A czy to, że będzie miał inny win (bo np. moduł będzie używany z innego auta) to nie będzie działał? Jest dużo modułów np. do e49 - czy taki moduł podejdzie? Czy musi być koniecznie do E87? Pozdrawiam!
  6. No się wyjaśniło - dzięki forum serii 3 - we wnęce gdzie jest moduł była woda... w module wewnątrz jedna nóżka zeżarta od scalaka... muszę zapytać lakiernika czy mył auto bez zderzaka - wtedy mogła wpaść woda przez kratkę. Bo raczej lampa była dobrze przykręcona z uszczelką. Zrobiłem małą dziurkę w plastikowym korku na dnie i woda zeszła. Taka dziurka mogłaby być fabrycznie i nie byłoby takich numerów. O co chodzi z tym VINEM? bo będę musiał kupić jakiś używany moduł. Pozdrawiam!
  7. Hey! Dołączam się do tematu czujników - po naprawie lakierniczej niekiedy po włączeniu wstecznego na desce wyświetlał się żółty symbol czujników z wykrzyknikiem - błąd ale czujniki działały. Podłączyłem pod INPA i wykazało błedy czujników. Dzisiaj wyczaiłem, że czujniki wogóle nie działają - chciałem podłączyć pod kompa ale przy próbie podłączenia pod opcję "system wspomagania parkowania" wyskakuje błąd 0009 - brak połączenia. Co jest grane? Pozdrawiam!
  8. W moim aucie nie mam idrive a w liczniku też nie znalazłem takiej opcji. W inpa jest taka opcja jak inicjacja DRL - włączyłem to ale nie zauważyłem żadnego efektu... Pozdrawiam
  9. Widzę że dla kolegi Capaza nie ma rzeczy niemożliwych :D Mógłbyś powiedzieć coś więcej? Pozdrawiam!
  10. Właśnie zauważyłem, że w trybie auto przy mocnym słońcu świecą długie z mniejszą mocą natomiast po wjechaniu do cienia włączyły się ksenony. Widać, że czujnik zmierzchu działa jednak powinien włączać ksenony jak się zrobi choć trochę ciemniej a nie jak jest biały dzień i trochę cienia. Czy da się jakoś skalibrować ten czujnik, żeby przełączał swiatła w bardziej racjonalny sposób? Pozdrawiam!
  11. Hey! Tak jak ma kolega mały-andre to jest właśnie to o co mi chodzi. W tej chwili mam tak, że w poz "0" włączają się długie z mniejszą mocą a jak przełączę na 'A' to od razu włączają się ksenony mijania bez względu na czujnik zmierzchu. Pozdrawiam!
  12. Hey! Trochę czytałem o tym w dziale 3 jednak widać, że co model to inne niuanse, dlatego jeśli ktoś spotkał się z tym w jedynce to proszę o podzielenie się z tym. Pozdrawiam!
  13. Witam Posiadam w swojej jedynce bixenony i wyłącznik świateł z funkcją A. Podczas uruchamiania silnika włączają się automatycznie xenony - już jeden zdążył mi paść (oczywiście wymieniłem komplet). Dlatego mam pytanie: czy można przeprogramować światła w ten sposób, żeby w pozycji A wyłącznika włączały się długie z np. 40% mocą a po zapadnięciu zmroku i wykryciu tego przez czujnik na przedniej szybie zapalały się xenony? Pytałem się w warsztacie BMW i mi powiedzieli, że trzeba jeszcze coś przerobić w instalacji. Czy rzeczywiście trzeba coś w instalacji zmieniać? Nie chcę, żeby coś niepotrzebnie rozgrzebali... Pozdrawiam!
  14. Hey! Dzięki za pomoc. Coś tam w silniku tyka:) ale to chyba normalne odgłosy wtrysków, paska, altenatora itd. Pewnie łańcuch daje jakiś specyficzny dźwięk? Jeśli producent nie przewiduje wymiany to chyba mogę spać spokojnie:) Pozdrawiam!
  15. Witam Mam pytanie do forumowiczów: czy jest jakiś czasookres wymiany łańcucha rozrządu w jedynce? Moja ma już przejechane 140 tyś i zastanawiam się kiedy przewidziana jest wymiana. Z paskiem to wiedziałem co i jak no a teraz od kiedy mam moją BMW mam dylemat:)
  16. Hey! Podłączyłem moją 120i pod kompa i zero obłędów- a więc wychodzi, że wszystko jest OK! Szkoda...;) Racja, że na wyższych obrotach jest lepiej, no ale vanos miał sprawić, że na niskich obrotach też miało być ciekawie... Czy macie w swoich jedynkach taką przypadłość, że jak już się trochę pokręci na 1 biegu to dwójka ciężko wchodzi tak prawie ze zgrzytem?Oczywiście jakby się ją chciało szybko wbić...no ale jak chcemy zrobić sprint to czekanie aż silnik się uspokoi jest trochę uciążliwe. Pozdrawiam wszystkich!
  17. Witam w mojej 120 i też przydało by się trochę więcej prześwitu. ogólnie jestem zadowolony z bmki jedynie komfort jazdy na naszych drogach mógłby być lepszy. zmieniłem runflaty na zwykle i minimalnie się poprawiło. Także też byłbym zainteresowany lekkim podniesieniem - nawet o 1 cm. A tak poza tematem ma ktoś porównanie jazdy jedynki 1,6 do 2,0 150 KM? Ostatnio na światłach stałem obok Alfy 1,8 jtd i wąchałem za nią siwy dym... Trochę wstyd:) Prędzej jeżdziłem golfem 1,6 75KM i jakoś wielkiej przepaści nie ma... Pozdrawiam!
  18. Hey. Ja również jestem zainteresowany - kabelek już mam więc można by coś pokombinować:)
  19. Właśnie z tym jest problem bo taki pierścień musiałby mieć grubość ścianki 0,35 mm a takiego niestety niema :cry:
  20. Witam Proszę o poradę - kupiłem alufelgi z oponami letnimi 205/55/r16 felgi 7j 16' ET 35 (nie są to oryginalne BMW). W trakcie zakładania zauważyłem minimalny luz na otworze centrującym felgi i piasty koła. Jedynka ma na piaście 72,5 mm a felga - zmierzyłem suwmiarką ok. 73,2 - czy mogę bez problemu na nich jeździć? Podczas jazdy wszystko jest OK - nie ma żadnych drgań itd. Pozdrawiam!
  21. Witam Chyba już sam rozwiązałem temat - pomiędzy tą diodę a blaszkę włożyłem kawałek papierka i wtedy oba ringi przestały świecić! Wychodzi na to że bezpośrednio w ringach są światłowody (myślałem że to LED) które rozprowadzają światło z tej dużej diody. W tej blaszce zauważyłem wycięcie przez które przechodzi światło. Przy okazji mam pytanie - jak do postu wstawić zdjęcie? Na innych forach jest opcja załaduj zdjęcie a tu trzeba wstawić link czy coś tam? Pozdrawiam!
  22. Witam wszystkich! Ostatnio podczas wymiany żarówki ksenonowej zauważyłem, że oprócz 2 diod LED podświetlających ringi jest również trzecia (bardziej z boku lampy - doprowadzone są do niej kabelki z wtyczką, którą można odpiąć bez konieczności sciągania dekla) znacznie większa i świeci bardzo mocnym światłem tylko jest przysłonięta jakąś blaszką. Wydaje mi się że światło z tej diody nie wydostaje się na zewnątrz. Czy ktoś wie co to za dioda? Pozdrawiam!
  23. Hey! Spotkałem sie z podobną sytuacją w audikach - też pilot nie chciał działać i wtedy wkładało się kluczyk do stacyjki, włączało zapłon i wciskało kilkukrotnie guziki na piloci i po chwili było OK. Możesz tak spróbować - nie mam żadnego doświadczenia z BMW (tylko skoda, volkswagen i audi) tak więc grzebię trochę po tym forum chcąc sie czegoś więcej dowiedzieć... ale jak na razie najczęstszym rozwiązaniem problemów to ASO i mechanik :roll: Pozdrawiam!
  24. Hey! Po tej dyskusji to widzę, że mało elektryków jest na forum:) Ładowanie bateryjki w kluczyku odbywa się na zasadzie indukcji jak już ktoś wspominał. Na całkiem podobnej zasadzie działają immo w każdym że się tak wyrażę starym trupie - w kluczyku jest schowany malutki chip z ceweczką - po zbliżeniu do stacyjki, która wytwarzała zmienne pole magnetyczne w ceweczce indukuje się napięcie, które zasila chip i wtedy może się on "dogadać" z modułem immo w aucie. Podobnie działają bramki w markecie - można się przekonać jak się jakiś chip do buta przyklei :lol: Tak więc rozwiązanie stare jak świat :D
  25. Hey! Dzięki wielkie za odpowiedź. Dużo się mówi o felgach w rozmiarze 17 lub 18 cali a mnie interesują 16. Oczywiście koła mogą trochę bardziej wystawać byleby tylko nic nie ocierało i było zgodne z przepisami. Pozdrawiam!
