528i n20b20 szarpie przy przyspieszaniu
Witam, starałem się znaleźć temat podobny do mojego problemu niestety nie udało mi się (jeśli jest proszę o odesłanie)
Zacznę tak, auto obecnie ma przebieg 177 tyś, przy 165 tyś wymieniony został rozrząd a przy tym świece zapłonowe oraz panewki.
Problem jaki jest wygląda następująco, sporadycznie, potrafi wyskoczyć błąd napęd, raz na 2/3 miesiące, pojawiał on się zawsze przy niskich wartościach obrotowych silnika około 1500 do 2000 obrotów. Po tym zatrzymywałem się, gasiłem i odpalałem samochód i auto jechało znów normalnie. Ponadto na rozgrzanym silniku gdy nacisnę gaz do oporu przy około 4 tyś obrotów silnik potrafi szarpnąć raz lub dwa i dalej przyspiesza, co też nie dzieje się za każdym razem.
Po podłączeniu do komputera były takie błędy:
- CD8F01 Komunikacja z czujnikiem akumulatora - Brak wiadomości
- 130308 Regul. wałka rozrządu wydech - pozycja nie osiągnięta
- 120408 Regulacja ciśnie. doładowania - niedopuszczalny wzrost ciśnienia
- 120308 Regulacja ciśnie. doładowania - Ciśnienie zbyt niskie.
Mechanik skasował błędy i pojechałem na próbę, kilka razy przyspieszałem bardzo mocno i nic się nie działo, przy ostatniej próbie jednak silnikiem trochę szarpnęło, jednak po ponownym podłączeniu do komputera widoczny był tylko błąd akumulatora którego usunąć się nie da.
Czy ktoś z was miał taką sytuację? lub na podstawie swojego większego doświadczenia potrafi podpowiedzieć gdzie może leżeć problem?
Jak dla mnie to cos z vanosem albo po prostu zle zlozyli rozrzad. Pewnie ktores kolo zebate jest przestawione o zabek.
Hmm, rozrząd trochę mi nie pasuje, ze względu na to, że podana sytuacja dzieje się wyłącznie na rozgrzanym silniku. Na zimnym ( chociaż staram się tego nie robić, jedynie dla sprawdzenia) powyższa sytuacja nie wystąpiła nigdy. Co do vanosa racja bo po rozgrzaniu olej robi się rzadszy i gdzieś vanos może puszczać ciśnienie oleju i taki tego efekt. Jakie są możliwości sprawdzenia poprawności działania vanosow?
Hey!
Miałem podobne objawy a przyczyną okazała się jedna z nowych wymienionych świec NGK - mikropęknięcie na porcelance - a już za xdrive się brałem:)
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Hey wolfik
I jak rozwiązałeś juz swój problem? Bez odpowiedzi to mamy kolejny wątek który nikomu nie pomoże. ..
Dzisiaj auto będę odbierał od mechanika, jak przetestuję i będzie wszystko hulać to dam znać co było do zrobienia i jakie były tego koszty :)
Czy udało Ci się rozwiązać problem??
  • 8 miesięcy temu...
mam podobne błędy. Czy udało Ci się rozwiązać problem, a jeżeli tak to czy mógłbyś się podzielić informacjami co było przyczyną?
Pozdrawiam.
  • 11 miesięcy temu...
Witam mam ten sam problem w x3 f25 n20 po diagnozie u mechanika też wskazywali na vanosa wydechowego udało wam się coś więcej dowiedzieć ? Wymieniłem świece lecz błąd wraca, czy zastosowanie płukanki plus zmiana oleju na 5w40 może przynieść jakieś efekty ? W tym tygodniu podmienię elektrozawory ale wydaje mi się że to nie tu jest problem bo dzieje się tak jak u kolegi tylko na wolnych obrotach. Może to być również pompa oleju ? Gdyż po 20 próbach sprawdzenie poziomu oleju udało się mi tylko raz. Jak myślicie ?
U mnie problem tkwił w siłowniczkach sterujących vanosami. Wymieniłem wydechowy, a jakiś czas później wyskoczył błąd od ssącego. Wymieniłem ssący i na razie spokój.
