marcov
Treść opublikowana przez marcov
  1. Te same objawy u mnie powodował panel klimy. Jeza kupilem w ciemno i teraz mam go do odsprzedania gdybys chcial.
  2. marcov odpowiedział(a) na Driver805 temat w E46
    Rura miedzy filtrem powietrza a przepustnica ma dodatkowa odnoge dla tego ukladu. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_0995-przeplywomierz-powietrza/i47797/kL/sN
  3. marcov odpowiedział(a) na Ksysiobo temat w E46
    Widzę, że nie tylko ja walcze z tym problemem. U mnie dokładnie te same objawy. Tuż po odpaleniu jest ok, następnie obroty spadają i czuć wibracje. Sciagałem kolektor, zmieniałem wszystkie podcisnienia, podmieniałem wtryski, zmieniłem filtr paliwa, zmieniłem DISa, wymieniłem rurę miedzy filtrem powietrza a przepustnicą. Wyeliminowałem w ten sposób lewe powietrze. Adaptacja +- 2 %. Ostatnio padła mi pompa paliwa- po wymianie drgania mniejsze jednak nadal wystepuja. Mam LPG, po przełączeniu na LPG podczas drgan wszystko wraca do normy- tak więc napewno problem dotyczy układu paliwowego. Nie dopalałem auta bez przepływki- sprawdze to. Jeśli macie INPE to sprawdzcie na zimnym silniku korekcje cylindrów. Porownamy wyniki.
  4. Witam, Od kilku dni walcze w błędem coapi 2041 przy probie odczytania sterownika klimatyzacji. Sterownik został wymieniony, w aucie jest fabrycznie klimatyzacja automatyczna. Czy brak możliwości konfigurcji tego sterownika wynika z tego, że nie był on zamontowany fabrycznie w aucie? Czy ktos podpowie co w takim razie powinienem zrobic aby móc wyłączyć w nim automatyczny start klimatyzacji po uruchomieniu silnika? Z innymi sterownikami nie mam żadnego problemu.
  5. marcov odpowiedział(a) na lowmen temat w E46
    Zobacz, czy napinacz paska przypadkiem nie jest źródłem tego dźwięku.
  6. Przez 3 lata nie robiłes nic przy silniku?
  7. Minimalny rozmiar felg zalezy od silnika, jaki masz zamontowany w samochodzie. Wiec o jakim silniku mowimy?
  8. marcov odpowiedział(a) na mielcok temat w E46
    Te paski nie sa wlasnie ogrzewaniem tylko antena. Ogrzewanie jest nizej.
  9. marcov odpowiedział(a) na kuzik84 temat w E46
    Podlacz inpe i sprawdz jak wyglada adaptacja. Bledu moze jeszcze nie byc a adaptacja moze byc juz na granicy.
  10. Odlacz kolek zarowy i sprawdz opornosc.
  11. Dokladnie tak. Po tym zabiegu piec odpali po podaniu +12 na pin 1.
  12. Niezaleznie jakiego masz diesla, paliwo mozesz spuscic bez wchodzenia pod samochod czy demontazu kanapy. Zlokalizuj przewod paliwowy pod maska ktory zasila w paliwo i odepnij go. Zasteruj przekaznik pompy paliwa i cale paliwo pompa wypompuje. Zalej pozniej bak do pelna i wymien filtr paliwa na wszelki wypadek.
  13. marcov odpowiedział(a) na kuzik84 temat w E46
    Ustal. czy problem ze skladem spalin masz na pb czy lp- A moze i tu i tu.
  14. marcov odpowiedział(a) na kuzik84 temat w E46
    Oczywiscie, ze tak. Zle ustwiony gaz to wlasnie bledy z mieszanki ubogiej/ bogatej.
  15. Wpinasz sie w modul swiatel. Piny; 50,18,1,43,11,3. Przewody odseparuj diodami. Kolory kabli to niebieski z dodatkiem.
  16. marcov odpowiedział(a) na bartek0208 temat w E46
    No to opcje masz dwie, albo robisz to sam albo komus zlecasz.
  17. marcov odpowiedział(a) na bartek0208 temat w E46
    Wiec masz 2 problemy. Pierwszy z czujnikiem temp zew. A drugi z manetka.
  18. lepszym rozwiazaniem jest telestart. Piec uruchamia sie wtedy z pilota. Dodatkowo dobrze zamontowac przekaznik z funkcja opoznienia aby wentylator w kabinie startowal po np. 10 minutach od odpalenia pieca.
  19. Wsadz sprawny sterownik i wtedy pomyslimy. Latwo mozesz rozszerzyc piec do pelnego ogrzewania postojowego.
  20. Sprawdz odplyw skroplin z parownika. Prawdopodobnie zatkany.
  21. Macie racje. Regulacja sanek nic nie dala. Prawdopodobnie mam skrzywiony wlasnie wahacz wzdluzny- przez niego nie moge ustawic kata i zbieznosci. Zmienie ten wahacz i sprawdze parametry. Dopatrzylem sie, ze kolo z ktorym mam problem wystaje o okolo 5 mm mocniej u gory niz kolo przeciwne. Tak wiec strzal musial przyjsc w kolo- moze jakis kraweznik.
  22. Mocowanie sanek ogladalem i nic nie rzucilo mi sie w oczy. Przed zabraniem sie za geometrie bylem rowniez na szarpakach zeby sprawdzic stan zawieszenia- zero uwag. Czyli jednym slowem jestem w stanie ugrac pare milimetrow samym wozkiem- w takim razie zabieram sie do roboty. W ciemno wymienie tez dolny wachacz.
  23. Nie zgadza sie zbieznosc i pochylenie lewy tyl (koniec regulacji) Doszedlem do tego, ze po zmianie sruby mimosrodowej do reg. pochylenia i zastapienia jej zwykla sruba parametry zblizaja sie do wlasciwych ale to jeszcze nie to. Pomyslalem wiec, ze byc moze ktos o kilka mm przestawil wozek. Nie widze na oko zeby dolny wachacz odbiegal od normy.
  24. Witam, Pytanie brzmi- czy tylny wózek mozna chocby minimalnie przestawic na srubach? Problem dotyczy braku mozliwosci ustawienia geometri lewego tylnego kola mimo braku widocznych uszkodzen (szczegolnie dolnego wachacza).
  25. marcov odpowiedział(a) na szymonk_miki temat w E46
    Dla uscislenia. Kilka dni temu zaprogramowalem zamykanie tylnych szybek tak, aby zamykaly sie razem z dachem, szybami przednimi i lusterkami. Fabrycznie otwieraly sie tylko z pilota.
