gdzie są anteny w sedanie
Wiecie może gdzie umiejscowione są anteny w sedanie po lifcie z 2002r ?
Chodzi mi o antenę radiową, gdzie ona się znajduje i ewentualnie którędy idzie kabelek od niej, oraz gdzie jest zamontowana antena GPS ?
Coś mi się kojarzy że w tylnym lewym słupku jak się mylę niech ktoś poprawi :)
Funkcje anteny radiowej pełnia paski od ogrzewania tylnej szyby. Chyba pierwsze trzy od góry.
Te paski nie sa wlasnie ogrzewaniem tylko antena. Ogrzewanie jest nizej.
Przecież wszystkie grzeją, więc chyba nie może tam być anteny ?
Wiem, że jest różnica pomiędzy umiejscowieniem anteny radiowej w sedanie i kombi, ma ktos jakieś pewne informacje na temat sedana ?
A gdzie znajduje się antena GPS ?
A gdzie jest w takim razie antena w kombi?
U mnie były dwie anteny pod tylnym zderzakiem , jedna po lewej druga po prawej stronie .
Więc wie ktoś gdzie w sedanie jest antena GPS i antena radiowa ?
radio w sedanie po lifcie 2004r tylny lewy słupek
A konkretniej gdzie w tym słupku jak się do tej anteny dostać ?
Bo jest problem z antena u mnie, raz odbiera wszystkie fale, raz w ogole
słupek po stronie kierowcy z tyłu.. tam gdzie lampka oświetleniowa..podważasz dośc mocno śrubokrętem i odskoczy z zatrzasków
Czytasz co się pisze :?: Dwa posty wyżej pisałem GPS pod zderzakiem .
POD ZDERZAKIEM
To raczej ty czytaj co się pisze, napisałem czy ktoś wie gdzie jest w sedanie, gdybyś podał typ nadwozia to może bym coś z tego wiedział.
Czyli do radiowej da się dostać normalnie przez lampkę i jest na wysokości lampki ? A wiecie którędy leci kabelek od anteny do radia ?
Przeczytałem co napisałeś i na pytanie odpowiedziałem , chyba logiczne że jak pytasz się o sedana to moja odpowiedz dotyczy sedana :mad2:
Niektórzy piszą, że w kombi jest coś tam coś tam, więc skoro nie piszesz, że sedan to ja sie nie domyślę o jaki typ nadwozia Ci chodzi.
Realoem pokazuje co innego niż mówisz chyba, że coś zle rozumuje,
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=65_0492&hg=65&fg=50
Jest element antena GPS tylko gdzie ona jest zamontowana ? Nie kojarze tych elementów w ogole z samochodu, moze ktos wie gdzie to jest ?
ja mam antenę GPS na kokpicie przy szybie..prawie tutaj gdzie znaczek na szybie z nr rejestracyjnym
ale to chyba dołożone po Twojemu bo raczej oryginalnie tam nie było montowane ?
nie... tak już było w aucie jak kupiłem.Widziałem w dwóch e46 też to
mozesz zrobic zdjecie tego czegos ?
