k631
Treść opublikowana przez k631
  1. Skrzynie biegów trzeba wyjać z auta i rozebrać ją w drobny mak aby posprawdzać łożyska uszkodzone powymieniać i auto będzie śmigać bez problemu , znajdz tylko dobrego majstra bo skrzynie można łatwo załatwić
  2. k631 odpowiedział(a) na pibulas temat w E30
    Witam ne zgodze się z tobą gdy nie naciskamy sprzęgła łożysko oporowe jest w spoczynku i nie może szumieć .Pozdrawiam
  3. k631 odpowiedział(a) na MarcinekP temat w E39
    Witam taka powinna być jak jest twarda to jest zaślepka
  4. k631 odpowiedział(a) na tomecki temat w E36
    Witam to jest zwykły kluczyk podświetla tylko zamek
  5. k631 odpowiedział(a) na pibulas temat w E30
    Jak stoje na zewnątrz sam. to słychć spod skrzyni szorowanie jak sprzęgło nie jest wcisnięte (po wciśnięciu zanika), więc wnioskuje że to sprzęgło ale nie jestem pewien. Witam to nie jest łożysko oporowe łożysko oporowe jeśli jest uszkodzone to słychać po wcisnięciu sprzęgła, podło łożysko w skrzyni biegów na wałku sprzęgłowym :cry2: Pozdrawiam
  6. Jest taki temat :search:
  7. k631 odpowiedział(a) na lotosik83 temat w E34
    Witam wymień łożyska na Mcpersonach
  8. Witam to sągłówne łożyska skrzyni biegó ,słychac je tylko na wolnych obrotach po dodaniu gazu pompowana jest wieksza ilość oleju i robi się cisza ,koszt naprawy niewielki 3 lub 4 łożyska i będzie spokój
  9. Naprawia się bez problemu puki nic się nie wyszczerbiło bo potem koszty będa większe
  10. Witam łożyskowanie wałka skrzyni biegów
  11. k631 odpowiedział(a) na MacArthur temat w E36
    Witam ja mam czarne e39 a kufer i komora silnika jest pomalowana na stalowy mat i auto napewno nie było malowane.
  12. k631 odpowiedział(a) na marian londek temat w E39
    Witam awaria skrzyni biegów, auto nie jezdzi na wszystkich biegach :cry2:
  13. Witam a co sądzicie o Kleberach :?:
  14. Witam spytaj go ile chce wpłaty. :twisted2:
  15. k631 odpowiedział(a) na lothar temat w E46
    chetnie sie spotkam "e46", ale poki co nie mam czasu jesli tylko bede wolny dam znac. bo szczerze mowiac coraz bardziej mnie wnerwia ta czerwona diodka... pierwszy realny termin to przyszly tydzien jakos wtorek albo sroda. pozdrawiam Ten pan z tym znaczkiem to pomylił forum. :nana:
  16. k631 odpowiedział(a) na trzastek temat w E39
    Dębica to michelin :!: :!: :!: a :mlotek:
  17. k631 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    a to :!:
  18. Witam bicie powyżej 130 to problem z tylnim zawieszeniem 90 to przód jakie masz felgi metal czy alu .
  19. k631 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    chdziło mi oto że e39 ma największy otwór centrujacy jesli to są felgi ze 39 jak na zdjęciu to czy były modele z jeszcze wię kszą piastą bo koledze nie wchodzą -więc wracamy do tokarza.[/url]
  20. k631 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    Witam otwór centralny e34 to 72,5 mm a e39to74 mm wstawisz dystanse i po problemie :cool2:
  21. k631 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    sory :modlitwa: niedoczytałem ale co to za e 39 ktos pozmieniał piasty od e34
  22. k631 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    Najwiekszy otwór środkowy ma e39 a ty masz jeszcze większy nie kapuj :jawdrop: zmierz piaste i podaj rozmiar.
  23. k631 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    Jak sa ładne aluski to tokarz załatwi sprawe
  24. k631 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    Witam musiały byc na e34 bo e39 ma większy otwór cemtralny.
  25. k631 odpowiedział(a) na lopez20 temat w E36
    Witam prawdopodobnie kończy się lożysko na wałku atakującym w skrzyni biegów.
