Treść opublikowana przez Jack79
elektryczny podgrzewacz wody 3' E46 330d
Nie wyleci za duzo. Ja sobie przygotowałem dwa korki od wina i nimi przytkałem. Bo wiadomo to naczynia połączone. Jak jednym przewodem szarpiesz do gory, to drugim leci także dla bezpieczenstwa sobie przytkałem, ale wyleciało tyle co nic. Nie odpowietrzałem pozniej auta. Tylko uzupełniłem kapkę.
Dokładnie. Męczycie się z tym bluetootem, jak zwykły kabel śmiga jak szalony. Działa z innymi programami. Nie zrywa połączenia. Logi robi idealnie. Ja mam DDE7, jabel K DCAN i to jest super opcja.
INPA E91 LCI N57
Mi się z N47 w końcu udało. Trzeba było tylko dopisać linie do tego silnika i dograć pliki *.ipo. używam INPY Fxx, czy jakoś tak. Poszukaj po google. Na bank musisz sprawdzić to: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=997533 Tu to samo tylko kolega z tego forum DIN76 po polsku pisał, wkleje tekst bo strona się rozjezdza sprawdź czy masz takie pliki w C:\EC-APPS/INPA/SGDAT/ dde7kwp.ipo dde72n57.ipo dde73n57 dde7uds i automatyczna selekcja silników Automot1.ipo AUTOMOT2.ipo AUTOMOT2S.ipo jak masz to wpisz to co podałem aby widzieć w menu inpy do modelu auta przez który się łączysz plik jest w C:\EC-APPS\INPA\CGGDAT\ plik z modelem np e90 to E90.ENG dla wersji angielskiej menu i E90.GER dla wersji niemieckiej menu otwórz plik w notatniku skopuj i wklej tam gdzie silnik motor to wszystkie n57 z inpy FXX najnowszej sp-daten to tylko pliki ecu (do ediabas/ecu) sie nadają do inpy nic więcej skopuj te informacje : ENTRY= AUTOMOT1,automot1 EXX FXX Automatic selection motor EXX FXX(2011) , ENTRY= AUTOMOT2,automot1 EXX FXX Automatic selection motor EXX FXX(2011) , ENTRY= AUTOMOT2S,automot1 EXX FXX Automatic selection motor EXX FXX(2011) , ENTRY=dde7kwp, dde7kwp, ENTRY= dde72n57, dde72n57, ENTRY= dde73n57, DDE73N57 for N57, ENTRY= dde7uds, dde7uds for DDE7, później sprawdź przez który się połączysz próbuj po kolei nic sie nie stanie , a jak byś nie mógł sie połączyć to zrób zdjęcia błędów może da się coś zrobić. Mi po zrobieniu tego poszło tylko silnik N47. Jaknie ruszy to kolega DIN76 w dziale diagnoza na bank pomoże.
Ja w 320d też wymieniałem pod blokiem i to kilka razy. Na potrzeby naprawy miałem nawet go zastąpionego rurką PCV do hydrauliki:) płynu ucieka minimalna ilość. Odkręcasz przewód zasilający, wypinasz wtyczkę i odkręcasz dwie śruby mocujące go do auta. Podgrzewacz wyjęty.
[E87] 120d 2006 nie działające wycieraczki z przodu
No to kabelki zostały. Trochę się zainteresowałem i z tego co na scematach widze to wszystko od przełącznika do JunctionBox idzie po CAN, więc skoro w INPA wszystko działa to jest ok. Pozostaje połączenie między Junctio Box a wycieraczką. Tu masz schemat https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/body/wash-wipe-system/inputs/pucv4B4 Są 4 piny od wycieraczki do sprawdzenia. PIN2 to masa. Zobacz do karoseri czy hest git. PIN1 kabel koloru brąz z zielonym paskiem do wtyczki X14271 do pinu 35 musi mieć przejście. PIN3 czarny z brązowym paskiem do wtyczki x11010 na PIN10 oraz PIN4 czarny z zielonym paskiem do wtyczki X11010 na PIN 9. Na scemacie który wkleiłem wyżej wszystko jest polinkowane. Jak klikniesz wtyczke X11010 to pokaże ci gdzie ona jest (INSTALL LOCATION) i gdzie jest dany PIN (CONNECTOR VIEW)
m47n rozrusznik demontaż
Według mnie NIE Tu masz instrukcje co i jak. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou_200310/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-41-starter-motor-with-mounting/BwR3n9b
E90/E93 - naprawa i jazda bez CCC
Jakby było pod VIN to według mnie , miałbyś tak samo jak przed naprawą. Jak wszystko działa to nie szkodzi.
Według mnie to po naprawie masz zrobiony soft na nowo, bez twoich ustawień. Trzeba by przekodować CCC pod twoje auto. Z tego powodu działa inaczej wyświetlanie czujników cofania i klima. CCC myśli że masz czujniki z przodu i z tyłu. Nie mam niestety pojęcia czy zrobisz to zwykłym kablem i ncsexpert
E91, w dolocie powietrza do turbo zbiera się olej??
Tak, to jest separator odmy. Wymieniasz na nowy i nie sprawdzasz. Przynajmniej ja tak robie.
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2019-1
Magnet do torrenta. magnet:?xt=urn:btih:a5ac0a23eb35080b0934af10b9bf2f8a3017a5c2&dn=Road%20Map%20EUROPE%20Next%202019-1&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker3.itzmx.com%3A6961%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker1.itzmx.com%3A6961%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.si%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fdenis.stalker.upeer.me%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fbt.xxx-tracker.com%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.cyberia.is%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fthetracker.org%3A80%2Fannounce
E87 Nie grzeje swiec sterownik jest ok
Wystarczy podstawowy kabel z allegro i apka od kolegi z forum. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Jest tak prosta, że bez problemu odczytasz błędy, usuniesz je, sprawdzisz działanie świec. Wersja LITE jest darmowa i nie obsługuje wszystkich opcji DPF i jeszcze paru rzeczy prwnie. Wersja płatna EXPERT obsługuje wszystko. Koszt chyba całe 50 zł. Paweł cały czas w miare możliwości czasowych ją rozwija i uwzględnia sugestie użytkowników. Szkoda wydawać kasę na diagnizę, skoro tu możesz wsztstko sam sprawdzić na telefonie.
W autach z tym sterownikiem działa on bardzo długo w zależności od temperatury cieczy chłodzącej. Ikonka pojawia się w przypadku sterownka DDE6, a taki chyba masz, poniżej 0 stopni cieczy chłodzącej i działa do 30 stopni tylko ze zmiejszoną mocą.On po prostu wyświetla te ikonkę, żeby dać ci znać, że parametry z czujników nie są jeszcze dobre do odpalenia. Jak chcesz to przyobserwować to kup sobie kabel i apke BTOOL. Nie wiem czy w darmowej wersji LITE pawel dołożył obserwacje mocy grzania, czy jest tylko w płatnej EXPERT. Apke na telefon polecam do diagnostyki. Tu masz garsc informacji jak działa sterownik po angielsku. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde6/preheating-system/X3izA96
Oj wątpie. Demontaż rozrusznika u mnie w automacie M47N to jakaś masakra. Chyba nikt nie przewidział, że ktoś będzie chciał to robić. Ja ostayecznie oddałem do ludzi którzy nie jeden wyjęli, bo przed blokiem nue było szans tego wyjąc.
Podłącz pod kompa to będziesz wiedział. Same świece też mogą stanowić problem, gdyż z biegiem kilometrów tracą na sprawności. Producenci świec zalecają wymianę co 60 tysięcy km. P.S. w moim N47 ta spirala to się pokazuje jak już się robi bardzo zimno. Przy temperaturze jaka teraz u mnie jest rano, czyli -5 to jeszcze jej nie widziałem.
Na tę chwilę tylko ciulowy serwer NBT_ECE_101181.3.111 Wielkość: 23,8 GB (po rozpakowaniu: 32,9 GB) https://filecrypt.cc/Container/14D3850ACF.html Hasło: For#All#Of#You
Radio android a ustawienie zegarka
No toz pierwszego postu wynika ze nie wiesz jak ustawić godzinę na androidzie. W google poszukaj. Tak na szybko. ja mam też takie radio i ustawienie jest bardzo proste 1. naciskasz stronę SET na przycisku z symbolem zegarka (ale nie zegarek) 2. zaczną mrugać minuty - przyciskiem +/- ustawiasz; potem powtórnie SET i godziny.
Fylype tak jest na tych elemdntach. Gorzej ze to wszystko jakies pokorodowane. Izolacja na kablach popalona. Ciężko tak z fotek jednoznacznoe określić. Mój wygląda w środku jak nowy.
BMW RoadMap Professional 2019 (CCC pro)
Tu są z dodanymi kamerami DVD2 i DVD3 na mega. Ponieważ mają poniżej 5GB to jeden obraz pójdzie szybko. Niestety drugi przekroczy te 5GB i trzeba będzie czekać. To jest wersja z dodanymi KAMERAMI. Inna niż te wyżej. https://mega.nz/#F!g9kTgIbC!ZX1HyAJm0PdASVvc4mtiPA
E90 - problem ze spryskiwaczami (nie słychać pompki)
Nie pamiętam już. Ostatnie dwa lata ubiegłem mróz i miałem już zimowy.
Jedz na zakupy do centrum handlowego z parkingiem na kilka godzin. Jak nie bedzie działać dalej to pompka do wymiany. Mi się zawsze udało rozmrozić i wszystko działało. Tylko do letniego dolewałem koncentrat zimowy.
Tak to działa sfinks:) To ty się dopasuj, skoro wrzucasz, żeby każdemu przypasiło:)
Taki jeszcze znalazlem, ale czy szybszy to nie wiem http://uploaded.net/folder/vsldl5
Najważniejszego nie wkleiłem:) Sorry. Poprawiłem.
BMW Roadmap Europe Business 2018
Jeżeli masz auto chyba przed połową 2007 to tak to wygląda. Mapa graficzna dla Business było do włączenia po 2007
Niby się pojawiły. DVD1 Pełne pokrycie: Andorra, Belgien, Frankreich, Gibraltar, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Portugal und Spanien. Częściowe pokrycie: Kroatien, Slowenien und Tschechien. Główne drogi: Mazedonien. DVD2 Pełne pokrycie: Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, San Marino, Schweiz und Vatikanstadt. Częściowe pokrycie: Kroatien, Slowenien und Tschechien. Główne drogi: Mazedonien. DVD3 Pełne pokrycie: Finnland, Norwegen und Schweiz. Częściowe pokrycie: Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Ungarn und Weißrussland. Główne drogi: Mazedonien. BMW Navigationssystem Professional (SA 609) Wielkość spakowanych: DVD1: 2,49 GB | DVD2: 2,01 GB | DVD3: 2,36 GB Wielkość obrazu po rozpakowaniu: DVD1: 3,00 GB | DVD2: 2,45 GB | DVD3: 2,86 GB DVD1 WEST EUROPE https://filecrypt.cc/Container/E0504AA1BA.html DVD2 CENTRAL EUROPE https://filecrypt.cc/Container/252AC33380.html DVD3 EAST EUROPE https://filecrypt.cc/Container/CFEFF97B04.html Hasło do każdego For#All#Of#You
