J E L I T O
Treść opublikowana przez J E L I T O
  1. Ja śmigam w takim rozmiarze, jest wszystko ok.
  2. u mnie też jest wskaźnik temp :lol:
  3. 230 tyś lekko wytarty kancik jednej literki
  4. zostaje przy zaciskach z 535d felg nie mam zamiaru zmieniać, ponieważ kupiłem już nowe opony. Teraz napisz czy warto się w to pakować, czy czuć dużą różnicę?
  5. odpowiedź jest prosta ... chcę hamować lepiej.
  6. Witam czy podejdą zaciski z m5 do 530d? Szykuje się wymiana tarcz i klocków, myślę czy nie zmienić zacisków. Wiem że pasują z 535d i 550i a co z M5? Czy jest tu ktoś kto pomoże?
  7. Ja stawiam na rozrusznik, cieknie z kolektora na niego aż w końcu pada.
  8. Witam. Czy ktoś montował u siebie elektryczny hak holowniczy? Co konkretnie trzeba kupić? Jaka wiązka moduł? czy w zderzaku Mpakiet trzeba kupować dokładkę z wycięciem? Czy jest duży problem z montażem? Jak to wygląda "w środku" na konsoli jak się go uruchamia? :) ma być tak:
  9. castrol to tylko marka oleju a producentem jest koncern BP (wystarczy przeczytać opakowanie) Polecam olej BP visco 7000 5w30 ma ll04. Zawsze leję ten olej i polecam. http://www.bplubricants.com/pl/products/visco-7000-5w-30
  10. Klocki ATE ma naprawdę dobre, lecz kijowe mają tarcze. Też polecam textary. Te ceramiczne widzę pierwszy raz, żeby nie okazały się marketingową ściemą :)
  11. J E L I T O odpowiedział(a) na jasiuq1 temat w E60, E61
    masz do wymiany plecionkę w układzie wydechowym.
  12. J E L I T O odpowiedział(a) na buska10 temat w E60, E61
    ja leję slx 5w30 profesional. Chyba w serwisie taki leją.
  13. J E L I T O odpowiedział(a) na mak1 temat w E60, E61
    proszę ;P
  14. J E L I T O odpowiedział(a) na mak1 temat w E60, E61
    e60 sedan e61 kombi
  15. Tak jak pisze Kruk. winowajcą są wtryski. Użyj preparatu TDA Castrola i cały czas tankuj na Statoilu golda. Przejdzie po paru wypalonych bakach.
  16. będzie tylko przy sprzedaży ;)
  17. http://felgenkatalog.auto-treff.com/ tam znajdziesz te felgi. Ktoś Ci wepchnął 4 tyły. o ile się nie mylę to styling 162 z e90tki.
  18. sprzedawca powie Ci wszystko to co chcesz usłyszeć. To oryginalne felgi? pokaż o jakie dokładnie chodzi.
  19. wydaje mi się ze zakładasz za duży dystans. spokojnie wystarczyło by 1,5 lub 1 cm. kupiłeś wszystkie 4 felgi 9' et32? coś dziwny ten komplet jeśli tak. Ktoś wcisnął Ci może 4 tylne felgi?
  20. J E L I T O odpowiedział(a) na haras102 temat w E60, E61
    Jesli to ori felgi z e63 to nie potrzebujesz pierścieni.
  21. J E L I T O odpowiedział(a) na haras102 temat w E60, E61
    felga o szerokości 8 cali wielkość 18 cali rozstaw śrub 5x120 ET odsadzenie felgi 14 mm http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedziec/Felgi_aluminiowe___parametry_montazowe_,1,70,40.html Jeśli są to oryginalne felgi znajdź je tu: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  22. J E L I T O odpowiedział(a) na haras102 temat w E60, E61
    tak
  23. Mi przyszła fotka z niemiec, ale nie zapłaciłem :oops:
  24. Jestem na kupnie opon: 245/35r19 i 275/30r19 Prosiłbym o podanie Twoich cen.
  25. wszystko będzie pasować tylko w e60 będziesz musiał dać dystans na tył. (1cm) Też kupiłem fele z M6, w e61 nie potrzeba dystansu.
