maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. Kontrolka abs czy dsc? Komputer powinien coś wnieść do tematu.
  2. Możesz chwycić ją małymi kombinerkami, tylko trochę nabiegasz się :P i zdąży ostygnąć..pomyśl może o mocnej zapalniczce, czy czymś w tym stylu.
  3. Powinieneś zrobić to od razu na gotowo, podgrzewa się je żeby dobrze ułożyły się, można to zrobić na kuchence gazowej :wink: jeżeli nie masz klucza dynamometrycznego to nie masz wyjścia, dokręć z czuciem, podjedź i dopiero dokręć, lepsze to niż jazda ze zbyt mocno lub zbyt słabo dokręconymi. Stare podkładki trzymały się na nagarze, więc możesz przekosić, jak wpadną w gniazdo to też ułożą się jak trzeba.
  4. Trochę nie Twój dział..nr 32 (30A), ale zobacz czy w gnieździe nie ma zwarcia, wyjmij je i sprawdź przewody.
  5. Ktoś ostatnio tak samo "naprawił" lcm w e46 :o trzeba jak widać zaczynać od najprostszych spraw.
  6. Jarzma wtryskiwaczy nie dokręca się z czuciem tylko momentem 9mm, jeżeli będą za mocno lub za lekko dokręcone to będą stukać (sprawdzone), chyba, że ktoś ma takie wyczucie to ok :wink: jak syf jest to wyciągnij odkurzaczem a jak nie to możesz szmatką wytrzeć i będzie ok. Pamiętaj o nowych podkładkach miedzianych + wcześniejsze ich podgrzanie. Przewody paliwowe na gotowo, jeżeli będzie duży problem z odpaleniem to możesz odpowietrzyć, tylko podłóż szmatkę. Teraz to przyjemna robota, często w tych silnikach ciężko jest je wyjąć a to masz już za sobą :cool2: pamiętaj o nowych podkładkach kolektora dolotowego, jeżeli dawno nie były wymieniane (będą twarde), przy okazji polecam wymienić węże podciśnienia, bo dojście jest bardzo dobre. Na koniec skręcenie kolektora momentem 10nm (m6) i 15nm (m7), jest to bardzo ważne, ponieważ łatwo ukręcić śruby m6.
  7. Wskazówka w pionie nie oznacza, że jest ok, sprawdź temperaturę w teście 7.0, wentylator zadziałał? Masz wisko czy tylko elektryczny? Jeżeli chodzi o telepanie to sprawdź błędy, może wypada zapłon na którymś cylindrze.
  8. Możesz pozamieniać cewki, ale sprawdź szczelność kolektorów wydechowych, jak masz takie cyrki tylko na bank 1 to tam szukałbym przyczyny. Dolot oczywiście też przejrzyj i węże odmy.
  9. Sprawdź wiązkę na przejściu do klapy.
  10. Nie rozumiem dlaczego te sterowniki są w takich miejscach..dzisiaj miałem okazję wymieniać go i świece w tym silniku, nawet przy zdjętym kolektorze jest walka z odpięciem wtyczek :duh:
  11. Podłącz się z programem do bmw (inpa, ista) i wtedy podaj błąd, najlepiej wklej zrzut.
  12. maniek21112
    E46 320d intercooler.
    Mogą powodować turbo-dziurę, jedna osoba w aucie dodaje gazu a druga nasłuchuje świstów.
  13. Szukaj po schematach, jak dla mnie to ten elektronik nie popisał się.
  14. Żadnych oringów tam nie ma, wężyki mają średnicę 3,2mm, da się kupić w motoryzacyjnym.
  15. Przelewowe - 3,2mm - 1m - guma. Podciśnienie - 3mm - 4m - silikon.
  16. Pojeździj jeszcze trochę i wtedy daj znać, bo te błędy nie mają związku ze świecami.
  17. Polecam tungsramy +120.
  18. Żadne 4..nie daj się naciągnąć, wymień lub regeneruj jeden, zakoduj i będzie ok.
  19. Lepiej pozostać przy dwumasie.
  20. Ja wiem czy tak bardzo drogo, w końcu to bmw, więc na wejściu roboczo-godzina x1.5 :lol: wymiana uszczelki miski to trochę roboty jest, wymiana amorów mogłaby być tańsza, za jedno i drugie mógłby wycenić jakieś 30% mniej, ale za to świeca i sterownik tylko 100,- :wink: ogólnie np. we Wrocławiu też jest drogo. To dość typowe elementy do uszczelniania, często jak ktoś myśli o sprzedaży to nie robi takich rzeczy i liczy, że nabywca tego nie zauważy, tak wychodzi później, trochę się nazbierało w Twoim przypadku.
  21. Jak chcesz dobrze sprawdzić to daj znać, jestem ze Świdnicy, pisz na pw lub dzwoń 782-784-200.
  22. 1/4 baku. Pompa bmw z tego modelu po demontazu. Test pokazuje mi - - 0 1 5 7 Podaj odczyt z testu 6.0, to co podałeś to 6.1, czyli suma z obu komór, a ważne jest czy paliwo jest cały czas w prawej.
  23. Jeżeli jesteś pewny swojej przepustnicy to faktycznie zostaje sterownik, wtedy oddaj go do innego elektronika.
  24. Dokładnie, poduszki silnika, na aucie często wyglądają ok, dopiero po demontażu widać nędzę.
  25. Zostaw pedał w spokoju, klasycznie przepustnica do wymiany, na przyszłość :search: viewtopic.php?f=69&t=273967
