SpArC0
Treść opublikowana przez SpArC0
  1. SpArC0
    Napinacz łancucha 1.8is
    Da radę ścisnąć bez problemu. Dziwna sprawa, że przeskakuje ci rozrząd. Może coś źle poskładałeś?
  2. Ściągnij pokrywę zaworów, wyciągnij świece i kręć wałem. W ten sposób zobaczysz czy jest kolizja...
  3. Sprawdź sobie jeszcze czy ładowanie jest ok...
  4. Możesz sprawdzić oringi na świecach nie ściągając pokrywy. Wystarczy jak wyciągniesz fajki i zobaczysz czy są z oleju. Jeśli chodzi o odmę to nie wiem w jaki sposób jest umieszczona w 323 ;/
  5. Polecam sprawdzić wężyki podciśnienia. Jak popękane to będzie falować
  6. Witam! Na początku polecał bym sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia (jak stare to pewno stwardniałe i popękane), wężyki od silniczka krokowego, szeroka rura do przepustnicy. Jeśli gdzieś zasysa powietrze to nigdy nie będzie chodzić równo.
  7. Nie będę Cię tutaj uczył zasady działania i regulacji instalacji LPG
  8. Ciśnienie reduktora ustawia się ręcznie kolego do wtryskiwaczy gazowych i/lub ich dysz...
  9. Nie widac zadnej wiszacej wtyczki? Podcisnienie, krokowy, przepustnica, przeplywka? Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
  10. Przepraszam za pomylke, ale mialem napisac NIŻSZE cisnienie... Wiem jakie jest ciśnienie, bo mam interfejs do swojego Staga i jak mi cos nie gra to staram się to poprawić. Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
  11. Wyższe ciśnienie na reduktorze.
  12. O! tak więc spróbuję spuścić ten olej z mojego AC r01. Ja również mam problem z falowaniem obrotów przy dojazdach do świateł. Jestem po wymianie listwy wtryskowej (reg fast) i próbuję wyregulować instalację. Ostatnio zauważyłem, że im większe ciśnienie tym obroty bardziej falują...
  13. Mario. Nie pytam czy sie zbiera tylko jak sie spuszcza. A serwis pewnie zrobi mi to bez jekniecia ale za odpowiedni cash... Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
  14. Probowales spuszczac ten olej z parownika? Pierwsze slyszcze zeby olej z parownika sie spuszczalo. Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
  15. Hah! Dokladnie jak przedmowca ;) Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
  16. SpArC0
    [E36] zaciski regeneracja
    Nie wiem jak z regeneracja tego ale po odlaczeniu przewodu z plynem od cylinderka na pewno trzeba bedzie odpowietrzac... Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie jestem zadnym fachowcem, ale mam tak samo i to raczej nic normalnego. Auto musialo byc nieudolnie malowane i teraz schodzi bezbarwny. Niech sie wypowiedza profesjonalisci. Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
  18. Daję głowę, że twój gaz to jeden wielki drut pod maską i dlatego tak ci się dzieje. Daj jakąś fotkę spod maski...
  19. Ćwiara była cięta i krzywo wstawiona, że problem z niedomykającą się szybką i drzwiami?
  20. SpArC0
    m42 sciaganie wtrysków
    Dzięki. To czekam na kolektor i zabieram się za zmianę. Pozdrówki!
  21. SpArC0
    Panowie, nigdy nie zagłębiałem się do demontażu wtrysków. Czy potrzebuję do tego jakichś specjalnych narzędzi? Czy ogarnę to w garażu?
  22. Przede wszystkim musisz wysunąć przycisk od otwierana szyby i go obrócić o 180 stopni a potem pozamykaj wszystkie okna i drzwi i odłącz na parę minut aku. Może pomoże
  23. SpArC0
    Problem z mocą
    Grzebaleś coś przy instalacji gazowej? Mi to wygląda na gazik.
  24. Poszukaj naklejki na skrzyni biegów, tam powinno wszystko pisać.
  25. SpArC0
    [320i] Lampy przednie - Zmiana
    Ja osobiście uważam, że żadne lampy nie wyglądają tak ładnie jak seria. Nie ma różnicy w lampach pomiędzy sedan a coupe. Podobno różnią się wtyczki lamp od compacta...Pzdr
