Treść opublikowana przez DW1225
E88 120i wtrysk luzny
Co ty to w Niemczech niemieckie pały spierdolily
Cioty zamontowali uchwyt od wtrysku do góry nogami.
E90 Pytanie o wtryski po wymianie
Nie powiedzieli ze 2
Witam Prawie rok temu dostałem 2 nowe wtryski. Auto zrobiło ok 3000km może mniej teraz na 4cylindrze który robili jest błąd 0x29d0 verbrenunngsausetzer cylinder 4. Mówię podmienie świece albo cewki czy błąd przejdzie. Zdiolem pokrywę cykanie pod maską mówię co to rozrząd atu luźny wtrysk mogę go około 4mm góra dół poruszać i połamaną blaszka od uchwytu trzymającej wtrysk z jednej strony .dlaczego wtrysk się dalej rusza skoro po jednej stronie trzyma uchwyt i śruba od uchwytu też jest dokrecona. Tu jeszcze foto https://drive.google.com/file/d/1df2gpa_7d-SHYbt221EkLpnIXNaFR5X1/view?usp=drivesdk Mechanik powiedział przez telefon że nie koniecznie może być wina montażu dzieje się tak samo powiedział że wiele przypadków takich widzial? Powiedział że jak by od początku było lozno to by błąd był od początku po wymianie. Co wy na to?
I stało się przed świętami jechałem do domu po pracy 200kmh nagle spadek mocy auto zgasło nie odpalilo. Laweta na warsztat. Stwierdzili że padł dopiero co osadzony wtryski. Do dziś auto nie gotowe dzwoniłem dziś przez wtrysk pomoc sie tłok upalil. Czekają na opinie kogoś tam. I zielone światło że ubezpieczalnia firmy która robiła wtrysk pokryje szkodę. Dlaczego tak się stało?
INPA N43 - numeracja cylindrow - wtryski
Jak inpa pokazuje blad verbrennungsaussetzer zylinder 1 i 4 To sa to fizyczne numery cylindrow?
[E90 318i] N43 - Błędy oraz wypadanie zapłonu
Gdzie tego szukac ?
M47 320d mierzymy kompresje
Dzieki
Witam Tis podaje że kompresja powinna być wyższa niż 16 bar. Mierzymy na ciepłym czy zimnym ? Wyciągamy wszystkie świece na raz czy Na cylindrze który mierzymy?
Przed oddaniem auta regeneracja pdf była po ok 600-800km Teraz te same warunki już po 100 km było tyle sadzy co po 600km i pdf zacza się wypalac.
E88 wymiana odbojow amortyzatorow
Czy tak sciagacz da egzamin? Nawet jesli man zawieszenie M?
Tak wyglada korekcja przy 130kmh i 2300 obrotow. Te korekty powinny jeszcze blizej zera dobijac a jest odwrotnie. Czy sie myle?
Z przodu Nie da rady bez zdejmowania sprężyny tak jak z tylu że sprężyna na aucie zostaje?
Witam Muszę wymienić wszystkie odboje z przodu będzie chyba łatwiej a jak z tylu co trzeba remontować?
Pokazcie screeny korrekt wtryskow w m47. Dzieki
Bede w poniedzialek o Rapport pytal. Kto wstawial z klubowiczow regenerowane wtryski i moglby pokazac korekty?
Tak podkladki sa nowe. W inpie numery sie zgadzaja.
Teraz bedzie dzialac
Witam Pacjent m47 320d wtryski były do wymiany na 1 korekty były ponad 5.0 po wymianie tak wyglądają.zostaly wszystkie wymienione. https://drive.google.com/file/d/1Gs9nUtD-C1gb2sr0Swj3cvNvQptjvEbZ/view?usp=drivesdk Wtryski niby przez Boscha na oryginalnych częściach robione. Nie są te korekty już za wysokie? Temperatura silnika była tu już 90 stopni
ista odczyt obrotowy kol po czujniku abs'?
witam gdzie w ista sprawdzic podczas jazdy jak sie szybko poszczegolne kola kreca . po czujniku abs ? slyszalem ze jest taka mozliwosc w ista. dzieki
Auto szarpie- zolta kontrolka trakcji miga !
Te czujniki są na wszystkich 4 kołach?
E90 zużyte klocki według BC
Tak tez było czekam na nowy czujnik bo stary stracił blaszkę.
Dlaczego dla silinka n43 usunięto przebieg od ostatniej regeneracji nox?
Witam W zeszłym roku zmieniłem klocki tarcze i czujnik ATE. Zrobiłem 12000km klocki wygladaja z zewnatrz na grube. Wczoraj wyskoczył na zegarkach symbol auta na podnosniku i kreski przy tylnych hamulcach. Z BC nie idzie skasować jest błąd nie założonego bądź zle założonego czujnika. Którego nie idzie skasować. Czujnik wypadł czy się uszkodził? Jaki opór ma sprawny czujnik będę w niedzielę wyciągał i jak nic nie będzie to co zmierza ale jakie wartości ma? Pozdr
wykodowanie maty zajętości fotela bmw e90 NCS Expert
Matte odpinamy przed czy Po kodowanie?
