DW1225
Treść opublikowana przez DW1225
  1. Szukałem wersji angielskiej i europejskiej różnicy do e 90 nie widze
  2. Skąd mam wiedzieć czy panel który kupuje jest od Anglika czy nie? I ilu pionowy ma być panel?
  3. Jeśli chce samo składanie z pilota plus fotochrom i opuszczanie przy wstecznym potrzebuje panel z drzwi?
  4. Grzebal3m trochę i mam takie funkcje do kodowania. Obniżanie lusterka przy wstecznym.modul FRM Aktywowanie fotochromu.modul FRM Otwieranie zamykanie po naciśnięciu przycisku. Modul FRM(Piszą że dodatkowo trzeba w CAS zakodowac Komfortowe zamykanie otwieranie lusterek .modul CAS, dodatkowo w CAS MUSI być zakodowane otwieranie i zamykanie przytrzymując przyciski w pilocie to już mam Czyli ncs nie muszę nic robic
  5. Obniżanie przy wstecznym widzial3m że też jest opcja W carly, co jeszcze pozostaje że trzeba prz3z ncs kodowac?
  6. Uzywalej nowej czy starej wersji carly? Z ich adapterem czy własnym?
  7. Czytałem po niemiecku biblię diesla. Piszą że rura idąca do turbiny powinna mieć opaskę w serii nie ma jej. Jak to wygląda u was działa bez czy też dokladaliscie opaske.
  8. Czyli najprostsze rozwiązanie to. 2 lusterka z 3 oponami , przerobienie wiązki na 3 piny. I kodowanie?
  9. Zauważyłem że koniec rury jest podobny do końca wejścia do agr. To jest klejone nie sylikonem wykrusza sie. Będę w domu to będę próbował wyjąć.
  10. Nie mogę wygląda jak by ktoś już kiedyś to uszczelnić. https://drive.google.com/file/d/1sJv6p98L0Ergc_lS6SVQWOL4lCCatLHn/view?usp=drivesdk
  11. Czy takie pęknięcia na wezu idącym od agr do intercoolera mogą być odpowiedzialne za problem. Problem że tego węża nawet nie mogę wyjąć . Bez psucia nie wyjme go muszę pierw nowy zamówić. https://drive.google.com/file/d/1vWQEILnl5e0YkrMZfMXxnbRdrfOrvf9P/view?usp=drivesdk I połączenie intercoolera z wężem do turbo jest delikatnie niesczelne bo olej troche tam wyszedł problem uszczelki? Może mi ktoś podać jak powinno panować ciśnienie w układzie przed turbo?
  12. Otóż po odpięciu egr jak i przepływki zero poprawy.dodatkowo zauważyłem że przy temp. Otoczenia 20 temperatura powietrza doładowania jes między 30-35 stopni A wczoraj przy zewnętrznej temp. 35 przy 3 osobach i pełnym bagażniku temperatura rzędu 55-62 nie za dużo? Ic do czyszczenia ?
  13. Siema Interesuja mnie fotochromatyczne lusterka zewnętrzne ,jak da radę to z opuszczanym pasażera lepiej. Kiedyś czytałem że opcja opuszczania jest dostępna jeśli ma się pamięć foteli, czy na pewno ??w e88 mam manualne siedzenia a lusterko się opuszcza. Pozdr
  14. 2 wtryski wymienili pali normalnie
  15. Wszystkie Film sa bez klimy robione
  16. Silnik na zimnym jak i na ciepłym bardzo równo pracuje Nawet odpala bez problemu. Inpa podaje że wartości do +- 5 są ok. Spalanie na odcinku 35 km wychodzi mi 6l przy prędkości 130- 150 Tu jeszcze raz wtryski 6 bieg 130kmh i padał w podłogę https://drive.google.com/file/d/1KaW1OZwMJ3cEH3pBF3NAae9KRQqLErrY/view?usp=drivesdk
  17. Przepływomierz odpada po od pięciu jest nieco gorzej. Egr też wyczyszczony i wężyk zaslepiony brak poprawy.
  18. witam w moim m47 slabo dmucha turbina , nie buczy, nie gwizdze sztanga od turbiny sie swobodnie porusza gora i dol, dpf tez w normie i wtryski raczj tez prosze o opinie gdzie moze byc przyczyna ? tutaj przyspieszenie na 4 biegu widac https://drive.google.com/open?id=1BHCl8eE89w5adRLeBZwc1T5qzz7Y-n5O przyspieszenie na 6 biegu https://drive.google.com/open?id=1-ici8R75aJvXn0J36aiyzt_K4hZBhrYR wtryski na cieplym na biegu jalowym one raczehj nie powinny wplywac na osiagi turbiny? https://drive.google.com/open?id=1DU7xO2H4J4_AyrnfZVNphBOcrrgEiykS pomiar cisnienia wstecznego dpf https://drive.google.com/open?id=1UH0igLiST5JSU_3yQ2dL63ygVaDGOxZm ktos jest bardziej kumaty? pozdr
  19. Kiedy ostatnio nox ci się wypalalu mnie 3000km temu i jak dotąd poziom 600mg
  20. Kto ma silnik n43 dajcie znac
  21. witam na priv potrzebuje opis pinow moze ktos pomoc? szukalem w WDS i nie moge znalezc
  22. Mozesz podzielic siefotkami jak To w aucie wyglada
  23. Siema Jak u was to wygląda dzieci od2 roku jeżdżą przodem do kierunku jazdy czy tyłem . Jes li tyłem to mają dość miejsca? Zapoznajcie jakieś zdjęcia i dajcie opinie
  24. DW1225 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Jak wygląda przeniesienie isty na inną partycję. Ewentualnie jakas kopia aby łatwo przenieść po reinstalacji systemu. Albo zna ktoś trik jak przywrócić system z pominięciem wybranych aplikacji?
