DW1225
Treść opublikowana przez DW1225
  1. witam W necie jest troche filmow jak wyciagaja wtryski od n43, I montuja je poza silnikiem aby sprawdzic czy cieknie, pytanie bez podlaczenia kabla I krecac rozrusznikiem z wtrysku ma jakies paliwo sie wydostawac chociazby w postaci mgielki czy wcale?? Bo sa filmiki gdzie tylko kapie delikatnie I mowia ze zly, inni kreca wtrysk strzela mgla I mowia ze jest ok. Wedlug mnie powinien byc w tym momencie zamkniety bo nie ma sterowania czy jak??
  2. DW1225 odpowiedział(a) na przempior temat w i3
    Czyli rheingold podejdzie?
  3. Witam N43 mialem wypadajacy zapon czasem 2 czasem 3 cylinder. Po wymianie świec i cewek wypadł dziś 4. Natomiast po teście rheingoldem podaję żeby wymienić wtrysk na 2 i 3 cylindrze. Jakie jest prawdopodobieństwo że oba są trafione jakie macie doświadczenie w tej sprawie? Na które je podmienić aby sprawdzić czy błąd przejsdzie z 1 i 4? Mam jeden wtrysk nie wiemw które miejsce wsadzić. Podczas sprawdzenia jak wtryski regulują 1 3 i 4 w granicach +60 natomiast 2 -220
  4. Ma to jakoś wpływ na wypadanie zapłonu? Miałeś też wypadający zapłon??
  5. DW1225 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Panowie instalowalem Terz inpe i iste z bimmerpark, niby wszystko Ok ale ista nie wyswietla dokumentow pisze ze brak tresci do wyswietlenia na laptopie drugim smiga co nalezy ewentualnie przezucic aby latalo diagnozuje e88 I e90. Dzieki
  6. DW1225 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
  7. DW1225 odpowiedział(a) na obara temat w E90, E91, E92, E93
    a powie ktos dlaczego cewka od 4 cylindra jest taka żółta i od 3 ma nalot na styku na 3 cylindrze bylo wypadanie zapłonu cewki mają 22 tysiące przejechane Cyl3 Cyl3 Cyl4 Cyl4
  8. Siema dawno tu nie bylem :mrgreen: powie ktos dlaczego cewka od 4 cylindra jest taka żółta i od 3 ma nalot na styku na 3 cylindrze bylo wypadanie zapłonu na 3 cylindrze , cewki mają 22 tysiące przejechane i są boscha 471 koncowka Cyl3 Cyl3 Cyl4 Cyl4
  9. A jak inpa pokazuje cylindry 1234 to fizycznie odpowiada inpie.??
  10. DW1225 odpowiedział(a) na obara temat w E90, E91, E92, E93
    Odgrzeje kotleta na ktorych cewkach teraz smigacie delphi czy bosch..?
  11. DW1225 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Do uzytkownikow jak dlugo czyta wam informacje o uacie i wraz z czytaniem bledow po normalnym kablu nie liczylem dokladnie ale mysle ze kolo 5 minut czyta moje e90 Laptop to lenovo z 500 win10 pro procek i5
  12. Mam bazowe audio, wymienione głośniki na HiFi i wspomniany wzmacniacz który zasila przód i tył. Masz hifi teraz , dokladales wysokotonowe?? Wystepuje zwrotnica dodatkowa czy sa bezposrednio pod glosniki w drzwiach podlaczone??
  13. No wlasnie ku temu poestal Temat aby dowiedzieć się jak u innych wypalanie przebiega, temat odnośnie wypalania dpf jest na forum. Odnośnie wypalania nox nie bardzo a to też ważny temat, bo nie tylko disle tu śmigają
  14. Witam Do posiadaczy n43 kto z was obserwowal lub obserwuje wypalanie Filtra? Jak to u was sie odbywa niby powinno juz przy 120kmh u mnie na prostej dopieto przy okolo 150kmh. Wymuszanie nic nie daje. Dzis jadac autostrada zauwazylem ze dopiero przy okolo 150kmh w zaleznosci czy z Gorki czy pod lambda 1 i 2 =0,96 I temperatura wypalania Bank1 Ok ~784 stopni i Bank 2~ 880 Jak to wyglada u was?? W necie czytalem ze inni wypalaja Pedal do dechy i odpuszczanie .sam tak robilem ale stwierdzilem ze nie moze byc normalne wypalanie przy takich predkosciach i takim zuzyciu paliwa Co temu towarzyszy. Czekam na info od was
  15. DW1225 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Czy ktos z was moze ocenic obecny model boxu na dach? Czy glosny czy cichy, i czy ktos uzywa na e90. Pozdr
  16. Witam W e88 chcialem dolozyc suba wzmak jest w tylnim nadkolu potrzebuje opis pinow do podlaczenia dodatkowego wzmaka. Podlaczyc sie przed wzmacniacz czy za wzmacniacz?? Pozdr
  17. Ok dzieki ale mimo to moze ktos mi potwierdzic. Temperatura otwarcia termostatu jest 92 stopnie. Wiec powiedzmy przy temperaturze cieczy chlodzacej 50 , 60 lub 80 stopni waz idacy od chlodnicy do termostatu powinien byc chlodny ?? Bo jesli przy 50 jest juz cieplawy albo nawet zblizony do temperatury jaka wskazuje komputer to termostat nie domyka czy tak??
  18. Wczoraj 3 stopnie na dworze. Po 2 km spokojnie przez osiedle do autostrady temperatura wody około 45 olej 22. Wjazd na autostrade 120kmh po dopiero 8 dodatkowych km temperatura wzrosla do ok 80. Co dziwne gdy temperatura wody byla w granicach 80 to przez dluzszy okres tylko temperatura oleju sie dalej podnosila woda stala przy 80. Po jakis 15km woda i oloej 102 stopnie. Termostat napewno tu dziala dobrze?? Nilt z Was nie jezdzi n43 i nie powie jak to w innym aucie przebiega?? Przy ilu stopniach otwiera sie termostat??? Teoretycznie ponizeb temperatury otwarcia powiedzmy przy 50 to waz za termostatem powinien byc dalej zimny ???
  19. Wczoraj 3 stopnie na dworze. Po 2 km spokojnie przez osiedle do autostrady temperatura wody prawie 50 olej 22. Wjazd na autostrade 120kmh po dopiero 8 dodatkowych km temperatura wzrosla do ok 85. Co dziwne gdy temperatura wody byla w granicach 80 to przez dluzszy okres tylko temperatura oleju sie dalej podnosila woda stala przy 80. Po jakis 15km woda i oloej 102 stopnie. Termostat napewno tu dziala dobrze?? Nilt z Was nie jezdzi n43 i nie powie jak to w innym aucie przebiega?? Przy ilu stopniach otwiera sie termostat??? Teoretycznie ponizeb temperatury otwarcia powiedzmy przy 50 to waz za termostatem powinien byc dalej zimny ???
  20. Jezdzisz 2-3 km autem?? Troche watpie ze 80 po 3km masz
  21. Pytanie do posiadaczy n43 silnika 2.0. Teraz jak zimno jest po ilu km macie osiągnięta temperaturę roboczą? Miasto spokojna jazda??
  22. Witam Teraz jak zimno jest po ilu km macie osiągnięta temperaturę roboczą? Miasto spokojna jazda??
  23. Nie ma tu kozaka co by to ogarną??
  24. Moze ktos z Was skrecic video z btoolem Jak wypala??
