Auto szarpie- zolta kontrolka trakcji miga !
Posiadam BMW e90 320d. Od paru dni pojawia sie ten sam problem tzn; auto po 20 miutach zaczyna szarpac zarowno przy przyspieszaniu jak i przy stalej predkosci wsumie to na kazdym biegu, efekt jakby cos odcinalo naped tak mysle ! Do tego w tym samym momencie mruga kontrolka trakcji taka zolta ! Jakies pomysly ? Jak odpale auto przez pierwsze 15 minut zadnych objawow :? Prosze o porade.
Edytowane przez orisanowa
Sprawdź ciśnienie w oponach a następnie je zatwierdź. Być może problemem jest rozbieżność ciśnienia w kołach na tej samej osi i system wariuje. Jeżeli nie pomoże to obstawiałbym bym problem z ESP, ABSem.
Jak to nie kwestia ciśnienia w oponach (w co wątpię, bo pewnie w pierwszej kolejności świeciłaby się kontrolka od właśnie ciśnienia w kołach) tylko ESP lub inna usterka to na pewno podpięcie pod komputer dałoby odpowiedź co jest nie tak.
Chyba najlepszym wyjsciem bedzie podpiecie pod komputer, jutro podzwonie i popytam moze sie uda gdzies umowic :) . Wrazie czego i tak sprawdze cisnienie w kolach, wkoncu to tylko pare minut. Odezwe sie wkrotce. Pozdrawiam
uzupelnij profil skad jestes
podpiąć komp musisz,
problem leży w układzie DSC, przyczyn może być mnóstwo:
- padł sterownik,
- padł/wypiął się czujnik z koła,
- zawiesił się soft,
- poluzowała się któraś z wtyczek,
- 100 innych podzespołów powiązanych z DSC.
było:
Wielkie dzieki za obecne odpowiedzi. Mam juz umowiona wizyte na nastepna srode do elektryka na komputer, podobno bardzo dobry zobaczymy co powie. :)
  • 3 miesiące temu...
Witam forumowiczow posiadam bmw e 90 i mam problem . Szarpie podczas jazdy i wlacza się kontrola trakcji po uplynieciu 15 min . Najczęściej się to dzieje na rondzie podczas skretu po podpięciu pod kompa wyszed komunikat d 373 f-CAN SW-TOP SENSOR DATE IS MISSING proszę o porade .
moim zdaniem może być problem z wadliwie działajacym czujnikiem prędkosci obrotowej koła (ABSu), bardzo mało prawdopodobne ale możliwe, może jest jakieś uszkodzenie pierścienia magnetycznego po wewnętrznej stronie łożyska
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Wrocilem wlasnie z warsztatu ale innego niż wcześniej i podpięli pod kopa i zadnego bledu nie było. Ale dalej szarpie jak szarpalo a jak wylacze caly system kontroli nie szarpie?
Ja bym sprawdził na twoim miejscu czujniki ABS , a jak one są dobre to ząbki w piastach - może są brudne i DSC szaleje.
Nie ma błędów w kompie bo prawdopodobnie masz wszystko sprawne, a brudne są piasty od środka tam gdzie siedzą czujniki ABS.
A gdzie mogę znalesc te zabki w piastach jakiś link może ktoś z góry dziekuje
tam nie ma żadnych ząbków, tam na łożysku od strony czujnika jest pierścień magnetyczny
Czesc wracam do tematu po przerwie byłem u mechanika i stwierdził na kole tylnim ze tam gdzie jest ten pierscien magnetyczny sa zarysowania na tych zabkach i ze prawdopodobnie czujnik abs warjuje .Czyli wymiana pol osi razem z tym piercieniem co o tym myślicie ?
pierścień jest zintegrowany z łożyskiem koła, nie z półosią. Do wyjęcia łożyska trzeba zdjąć półoś
ja mam dokładnie ten sam problem od tygodnia ale mi się pojawia dopiero jak jestem na autostradzie z prędkością 120+ po 10-15 min
ale tuz przed pojawieniem się tych oznak szarpania specjalnie jechałem kompletnie na cicho ( wentylacja i radio off ) i było słychać z jednego kola wyraźny pisk
zakładam ze to padające łożysko
sprawdź to u siebie
ja w ciemno już kupiłem komplet łożysk na tylne kola i zabieram się w wekend o ile pogoda pozwoli za robotę
sprawdź to u siebie
Jak będziesz to robił , to proszę zrób parę fotek i napisz krótką instrukcję co i jak, a następnie wrzuć tu . Na pewno się przyda pokoleniom :cool2:
kombinowałem przez weekend ale nie udało mi się zdjąć łożyska i w końcu pojechałem do kolegi na warsztat
prasa dala rade wycisnąć łożysko
cala robota zamknęła się dokładnie w 2h
za tydzień pojadę prewencyjnie zrobić 2 stronę to porobię zdjęcia
ale po wymianie tej strony co słyszałem szum z łożyska problem ustąpił z szarpaniem i kontrola trakcji
w BMW komp jest strasznie na takie rzeczy wyczulony w innym badziewiu byś jeździł aż kolo by ci odpadło :P
To mowice ze lozysko jest to byloby super bo mechanik mowil o wymianie polosi calej z lozyskim itd. Widze ze musze zmienic mechanika dodam ze serwis bmw nie autoryzowany jak cos wiecej bedziesz wiedzial ze zdjeciami daj znac
Edytowane przez garlic320
Dodam tez ze jak wylacze cala trakcje i jadac na odcinku 100km zapala sie zolta kontrolka od abs i czerwona od hamulcy . Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie kontrolki gasna
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich . Problem może być w złym odczycie prędkości z poszczególnych kół na jednej osi np. jedna opona będzie miała mniej bieżnika od drugiej i komputer będzie miał różne prędkości kół na jednej osi . Też mam ten problem teraz na zimówkach jade powiedzmy 120 na tempomacie i nagle sam się wyłącza a przy większych prędkościach od 170-180 co jakiś czas miga kontrolka trakcji przy mocniejszym wciśnięciu gazu na prostej drodze . Na letnich oponach tego nie było:) Spróbuje jeszcze sprawdzić ciśnienie w wszystkich kołach a jak nie pomoże to jeszcze poprzekładam koła .
Pozdrawiam Kuba:)
  • 1 rok później...
Siema
Miałem ten sam problem walczyłem z nim dosc troche tzn. wymieniłem czujnik dsc niepomogło, wymieniłem sterownik obrotów (zawirowan) znajduj się on pod fotelem kierowcy i też nie pomogło!!!!!
Panowie i panie problem siedzi w pająku gdyż pajączek odpowiedzialny jest za lzs, czujnik kąta skrętu!!!! Używany pająk na allegro 60 zł robota jakieś 15 min samemu afcourse i problem znika!!!!
Pozdrawiam....
Witam, jakiś czas temu pisałem o moich problemach z kontrolą trakcji i szarpaniem samochodu. U mnie jest tak, że szarpie jak jest ciepło lub trochę dłużej pojeżdżę. Parę dni temu wymieniałem tarcze i hamulce z tyłu i z ciekawości sprawdziłem jak wygląda czujnik ABS. Zdjęcie pochodzi z prawej strony, lewy jest jeszcze bardziej zatarty.
http://i.imgur.com/6jqTQMU.jpg
Natomiast na pierścieniu są wyraźne ślady tarcia:
http://i.imgur.com/sGaZlyU.jpg
Czy to jest normalne (tarcie) i czy może ewentualnie być przyczyną szarpania samochodu?
Na ebayu znalazłem pierścień za 4 funty
http://www.ebay.pl/itm/BMW-3-SERIES-DRIVE-SHAFT-ABS-RING-E90-E91-E92-E93-ABS-RELUCTOR-RING-/131557318471?hash=item1ea16d5f47:g:qzsAAOSwWTRWuHY9
i dwa za 29 funtów (spora różnica)
https://www.ukpartsdirect.com/abs-reluctor-rings/bmw-abs-reluctor-rings/abs-reluctor-ring-115.html
może jakość wykonania inna? Czy kupowaliście może już takie pierścienie, a może w Polsce macie namiary?
Dzisiaj naprawiłem awarię. Winnym okazał się pierścień ABS zamontowany na półosi. Pierścienie (2 szt.) zamówiłem w Anglii (z przesyłką 60 zł) szły 2 tygodnie. Przez ten pierścień uszkodzony został też czujnik ABS (kupiłem na allegro 2 używki po 29 zł za szt. - oryginalne ATE). Trochę roboty jest ale w końcu zero świecących kontrolek. A tak na marginesie to w jakim stanie był ten pierścień, normalne masakra (3 kilogramy rdzy między ząbkami i pod nim)
http://www.ebay.pl/itm/131557318471?euid=29da5279cbaf45dfac676370309aa631&bu=44410375291&cp=1&sojTags=bu=bu
