DW1225
Treść opublikowana przez DW1225
  1. czy do aktualizacji moge uzyc karty sd z adapterem na usb? tylko karte mam 32GB
  2. Nikt nie dokladal?
  3. siema ktos montowal cos podobnego ? https://pl.aliexpress.com/item/33016131486.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d9d3ee4U4Jcbr&algo_pvid=2c4cae32-927b-4115-ad25-cd342071e8b3&algo_expid=2c4cae32-927b-4115-ad25-cd342071e8b3-2&btsid=43da0a1d-9054-437b-a3bc-2fbeb4189821&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_60 warto czy lepiej nie mam tylko radio profsional znaczy mialem jest kenwood
  4. A po tym jakieś specjalne jazdy do nauczenia czy po prostu używać auto normalnie?
  5. W ista da się zrobić adaptację?
  6. Po drugie pompka która zamówiłem. Miała grubsze wejście i wyjście do wody. Nameczylem się jak głupi aby wsadzić ja w pojemnik i węża do pompki. po 3 jest mega głośna nie wiem dlaczego. Po4. Pompke jest bardzo łatwo naprawić. Powodem zepsucia jest rdza w środku . Pompke można rozłożyć wyjąć wirnik i porządnie wyczyścić. Przy pomocy dremela pompka była szybciej sprawna niż montaż nowej nie dokonać pasującej. Okazało się że nowa była do spryskiwaczy reflektorów a nie szyb. Dlatego problem z podłączeniem był. Szczotki w starej też były prawie jak nowe. Pozdr
  7. Okazało się że pompka się poszła...przespacerowac
  8. Nikt nic?
  9. A nie bedzie winny przekaznik? Jest on tylko od wycieraczek czy tez od spryskiwaczy?jak pociagne manetke od wycieraczek to ani nie leci plyn ani wycieraczki sie nie zalanczaja. Normalnie po Prysnieciu wycieraczki ida w ruch.
  10. Dzieki a bezpiecznik ktory?
  11. Witam Nie dziala spryskiwacz przedniej szyby wedlug listy bezpiecznikow jest to 84 bezpiecznik dziwne bo tam nie ma bezpiecznika Bedzie to inny? I od ktorej strony jest Latwy dostep do pompki spryskiwacza? Pozdr
  12. Witam Mam dziurę w innym aucie w podłodze od spodu wielkość jak bateria AA Blachę mam. Chce wyczyścić z rdzy i punktowo dospawac blachę. Co na to od razu guma do podwozia czy pierw żywica? Pozdr
  13. Probleme okazaly sie 2 cewki . Po wymianie auto chodzi. Nawet omomierzem żadnych wartości nie wskazywały.
  14. DW1225 opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam Robiłem reset adaptacji Inpa f8/f2 adaptionen selektiv löschen 2 I potem shift+f9 Były problemy podczas robienia adaptacji wypadanie zapłonu cylinder 2i 4. Dziś teraz odkryłem że winne były cewki. Auto pracuje teraz lepiej tylko szybko komputerwskazujr na zmianę kolejnego biegu Przy 60 chce 5 bieg przed 80 6 bieg chyba za wcześnie czy tak jest w porządku.jesli nie to ktora adaptacja jest zadbana. Wykasować znów tak jak wyżej slwspomnialem? Tu widać na filmiku https://youtu.be/2HGFR_kUlXM Pozdr
  15. Tak zakodowalem. Tylko ze w tisie stoi ze do wymiana wtryskiwaczy nalezy odpiac akku
  16. Witam Przez 4 dni nie mialem aku w aucie. Bo wymienialem wtrysk. Wtrysk nowy orginalny. Natomiast po odpaleniu trzesie troche i jadac jak wcisne sprzeglo to obroty spadaja do okolo 500 co trzeba cos zrobic aby normalnie chodzilo kiedys byl reset dme i adaptacja pierw odpalenie Musial pochodzic. Potem zgasic ponownie uruchomic i rozpedzic do 5000 obrotow czy w nowszych autach tez trzeba cos takiego przeprowadzic?
  17. Kto wymienial wtryski i czyscil miejsce osadzenia wtrysku i miejsce gdzie siedzi uszczelka teflonowa tam tez trzeba cczyscic? Kupilem taki zestaw https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F302619053097 Ma on koncowki do zabezpieczenia zeby brud nie wpadl do cylindra. Duża szczotka do ścian komory wtrysku. Szczotka do czyszczenia miejsca spotkania wtrysku z silnikiem i waska prawdopodobnie do przeczyszczenia powierzchni gdzie się teflonowa uszczelka znajduje. Nie wpadnie wtedy syw do silnika. Oglądałem wideo na Youtube jak w dieslach czyszcza tam też pierw zamykają czyszca powierzchni do okola potem wyjmuja zabezpieczenie i czyszca ta najdalsza komorę ale chciał nie chciał tam musi coś wpaść? Musze dokładnie to wyczyścić bo tam od nieszczelności aż czarno jest.
  18. Dzis na Probe zamienilem miejscami wtrysk 1 i 4 . Blad wraz z zamiana przeszedl na cylinder 4. Znaczylo by ze 100 Procent to wtrysk? Dodam Ma on jeszcze index 7.
  19. DW1225 odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
    Nie takiego wyjasnienia oczekuje
  20. DW1225 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Potrzebuje trochę sprostowania. Na przykładzie m47 ale jeśli inne silniki podobnie sie sprawuje to też proszę o info. Sprawne wtyskiwacze Mają wartości w korektach +/- 0 Jeśli coś się dzieje nie tak to wartości wzrastają lub maleją. Jeśli wartość jest ujemna to dawka paliwa wzrasta czy maleje ? 2. Jeśli na wolnych obrotach wtryskiwaczy Mają już wartości np. +1 -1 +2 -2 Wartości podalem przypadkowe. To podczas stałej jazdy jak i przyspieszeniu wartości te beda rosly Czy zblizaly sie do 0? Proszę o info
  21. I czy nie mogę inaczej zdjąć sterej teflonowej uszczelki z wtryskiwaczy? nie mogę w necie specjalnego ściągacza znalezc
  22. Czy jesli programm pokazuje problem na 1 cylindrze to jest tak w rzeczywistości? Ponoć inpa nielegalna potrafi przeklamywac.
  23. uchwyt zminiony na 4 cylindrze nie ma bledu natomias na 1 pozostaje. chce sam wymienic wtrysk zastanawia mnie dlaczego w tisie stoi zeby wtrysk pierw m´bez metalowego ringu wsadzic kilka razy do gniazda po czym wyjac zmienic telflonowa uszczelke i wtedy montowac musi tak to sie odbywac?
  24. Wydaje mi sie ze albo praktykant to skladal albo sprzataczka przechodzila i pomyslala a poskladam do koncu.
  25. Co ty to w Niemczech niemieckie pały spierdolily
