E90 320d spryskiwacz nie dziala
Nie dziala spryskiwacz przedniej szyby wedlug listy bezpiecznikow jest to 84 bezpiecznik dziwne bo tam nie ma bezpiecznika
Bedzie to inny?
I od ktorej strony jest Latwy dostep do pompki spryskiwacza?
Pozdr
Nadkole z prawej strony tylna część. Ale ZTCP przednią część i tak trzeba zdjąć.
Dzieki a bezpiecznik ktory?
A nie bedzie winny przekaznik? Jest on tylko od wycieraczek czy tez od spryskiwaczy?jak pociagne manetke od wycieraczek to ani nie leci plyn ani wycieraczki sie nie zalanczaja. Normalnie po Prysnieciu wycieraczki ida w ruch.
Nikt nic?
Czego oczekujesz?
Podepne się pod pytanie czy po wciśnięciu manetki spryskiwaczy powinno spryskać i ruszyć wycieraczkami. Jak to jest w e91?
Okazało się że pompka się poszła...przespacerowac
Po drugie pompka która zamówiłem. Miała grubsze wejście i wyjście do wody. Nameczylem się jak głupi aby wsadzić ja w pojemnik i węża do pompki.
po 3 jest mega głośna nie wiem dlaczego.
Po4. Pompke jest bardzo łatwo naprawić.
Powodem zepsucia jest rdza w środku .
Pompke można rozłożyć wyjąć wirnik i porządnie wyczyścić. Przy pomocy dremela pompka była szybciej sprawna niż montaż nowej nie dokonać pasującej.
Okazało się że nowa była do spryskiwaczy reflektorów a nie szyb.
Dlatego problem z podłączeniem był.
Szczotki w starej też były prawie jak nowe.
Pozdr
:cool2:
Dzięki za opis.
Witaj no i jak rozwiązałeś problem bo mam to samo
