N43 Problem z odpalaniem gdy cieply
Siema
Miał ktos Problem gdy auto Sie nagrzeje, Zgasi i po30 moze 60minutach chce sie odpalic to kreci dluzej zanim odpali. Był błąd czujnika niskiego ciśnienia . Ale po wymianie błędów brak a problem nadal pozostaje.
Gdzieś tu ktoś pisał że jeśli ciśnienie na rampieszybko spada to wtryski. Jakie powinno być cisnienieprzed odpaleniem auta?
Inpa i ista brak bledow
Przy padnietych wtryskach auto chodzi kulawo buja buda!jakie masz korekty na wtryskach? Spr cewki bo w n43 sa trefne!sprawdz tez cisnienie paliwa na listwie i na pompie
W którym miejscu w inpie to będzie?znalazłem tylko raildruck po zgaszeniu z 14000 kpa po 30 minutach przed startem jest juz tylko 500kpa. Jak jest u Ciebie?albo ile powinno być? Czy mowa o mwchanicznym sprawdzeniu?Auto jest z końcówki produkcji 2012rok wiec chyba wszystkie bolączki ma za sobą. Autem nie buja
Edytowane przez DW1225
Niskiego ciśniena czego? Paliwa?oleju?
Niskiego ciśnienia paliwa był blad pi wymianie brak błędy.
I przed wymiana od czasu do czasu był błąd kraftstofpummpe plausibilitet.
Parzylem w m47 .
Silnik na wolnych pokazuje w Deep obd
Einspritzmenge 15.0000 mg/hub
Przy włączonym samym zapłonie od razu z zera podnosi się do 33.0000 mg/hub.
W n43 natomiast pracuje na wolnych przy 15000kpa
a na zapłonie ma tylko 500kpa.
Ile musi mieć przy włączonym zapłonie?
Cisnienie paliwa okolo 5bar jak masz mnieej niz 4 to pompa w zbiorniku w tym modelu nie ma filtra tylko jest sitko zwane filtrem w zbiorniku wiec lepiej nie wlewaj zadnych srodkow do czyszczenia
M47 to silnik wysokoprezny a n 43 e90 to benzyna z bezposrednim wtryskiem paliwa nie ma co porownywac wartosci
Korekty są od N43 2.0 170 koni
Zasiarczenie 400mg
Spalanie przy normale oszczednej jezdzie 10l. Odcinki rzedu 4km.
Na zimnym wyłączonym silniku cisnienie na pompie paliwa
~5bar na listwie wtryskowe też 5 bar.
Po odpaleniu na listwie ~150bar na pompie paliwa ~5bar.
Niby wszystko ok poza tym zasiarczeniem w mnie przy 300 wywala bledy noxa
Niby dlaczego jak przy 1000mg komp niby wtedy zaczyna regenerację?
Dziś po dojechaniu do pracy pół godz później próba odpalenia chwile nakręcił i przestał W ogóle nie odpalił kolejna próba odpalił.wskazania na pompie jak i listwie podobne do tych z rana co odpaliłem jadąc do pracy.
Obstawiam czujnik polozenia walka mialem takie same objawy
U mnie przy 600 wyskakiwal juz check!jak zasiarczenie przekraczalo 290 wywalalo bledy
  • 2 miesiące temu...
2 wtryski wymienili pali normalnie
Jawnie wtryski.
:cool2:
