DW1225
Treść opublikowana przez DW1225
  1. DW1225 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Od jakiegos czasu nawiew przy naj mocniejszym ustawieniu zaczyna buczec. Ktos zna przyczyne? Pozdr
  2. Zcz w tym ze chce centralny uzyc jako glosnika do czujnika parkowania a tylnie chce pod radio podlaczyc. Chcwilowo po zmianie radia mam tylko przednie podlaczone , stare radio tez jest podlaczone aby czujniki dalej dzialaly.
  3. Siema Czy ktos z was przeciagal kabel ze centralnego w kierunku radia? Latwo trzeba cos rozbierac?
  4. No robra tylko ze te glosbiki beda juz grac od 100-130Hz a wiec dosyc nisko
  5. Jak po co zeby dzwiek nie uciekal
  6. Odnosnie wygluszania drzwi .to napewno boczek do oklejenia i potem przed szyba czy za szyba? Ten w niemczech okleil przed http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160720/80c45dda2ea8636acdb7d2bb7938753c.jpg http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160720/da7912fb818a05aae3910a5491e1884f.jpg
  7. Wsadzil ktos jakies fajne 13 w drzwi ? Cos niedrogiego a spelniajace zadanie moze byc pod wzmak?
  8. DW1225 odpowiedział(a) na DW1225 temat w Hardware
    no tak tylko ze kilka razy pisano o tym ze e90 od marca 2007 to dcan a to g. prawda
  9. DW1225 odpowiedział(a) na DW1225 temat w Hardware
    Jedno i drugie juz dawno mam chcialem mic cos gdzie na telefonie moge w kazdej chili parametry sprawdzic bez targania non stop laptopa
  10. DW1225 odpowiedział(a) na DW1225 temat w Hardware
    Dziwne auto z maja 2007 a nie posiada dcan.
  11. DW1225 opublikował(a) temat w Oprogramowanie
    Ktos mit pomoze ustawic pokazywanie korekcji wtryskow . Preskosc . Temperature prace turbiny nawet Temperature dpf i czy regeneruje widze itd tylko korekcji brak Wiek ktos Jak zmodyfikowac ten kod <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> live Motordrehzahl [u/min]: Geschwindigkeit [km/h]: Kühlmitteltemperatur [°C]: Oeltemperatur [°C]: Ladedruck ist [mbar]: Ladedruck soll [mbar]: Tastverhältnis Ladedrucksteller [%]: HFM-Luftmassenstrom [kg/h]: Abgasgegendruck [mbar]: Einspritzmenge ist [mg/hub]: Einspritzmenge soll [mg/hub]: Ladelufttemperatur [°C]: Strecke seit letzter Regeneration [km]: Durchschnitt zw. Regenerationen [km]: Regenerationsanforderung: Russmasse [g]: Aschemasse [g]: Abgastemperatur vor KAT [°C]: Abgastemperatur vor DPF [°C]: args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;IREAN;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ITKUM;ITOEL;IPDIP" args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;IREAN;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ITKUM;ITOEL;IPDIP"> </p><p> class PageClass</p><p> {</p><p> public string FormatResult(JobReader.PageInfo pageInfo, Dictionary<string, EdiabasNet.ResultData> resultDict, string resultName)</p><p> {</p><p> string result = string.Empty;</p><p> bool found;</p><p>&nbsp;</p><p> switch (resultName)</p><p> {</p><p> case "STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN#STAT_STRECKE_SEIT_ERFOLGREICHER_REGENERATION_WERT":</p><p> result = string.Format(ActivityMain.Culture, "{0,6:0.0}", ActivityMain.GetResultDouble(resultDict, resultName, out found) / 1000.0);</p><p> if (!found) result = string.Empty;</p><p> break;</p><p> }</p><p> return result;</p><p> }</p><p> }</p><p> Pozdr
  12. Ja mam skolei pytanie jak ustawic korekcje wtryskow aby poprawnie pokazywala?
  13. Ja klade tablet na zegarach i moge jechac i obserwowac :mrgreen:
  14. http://gallery.internetcash.ws/albums/userpics/10001/20170322_072151.jpg Nie potrzeba excela mozna na bierzaco ogladac parametry
  15. DW1225 opublikował(a) temat w Hardware
    Witam jak sprawdzic ktore posiadam. Mam adapter obd i ni moge polaczyc sie z autem. Auto z 05/2007 informacja pojawia sie w aplilacji ze dcan jest od 03/2007. Podlaczylem do mlodszego e87 i wykrywa. Czy moze byc ze , moim modelu jeszcze k-line wystepowalo aplikacja to deep obd bmw
  16. Niee ciekawi mnie ze inpa i rheingold bledu nie wykrywa. Ue nie mozna zresetowac czy nowej adaptacji zrobic
  17. Moze mi ktos podac numer dokumentu w tisie odnosnie wymiany za cholere nie moge znalezc.
  18. DW1225 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Ktos powie jak zainstalowac rheingolda na ipad https://youtu.be/FJX5rLFAOak
  19. witam jak wyzej gdzie ons sie znajduje ? wymiana od spodu auta czy od gory? pozdr
  20. Jakie teleskopy masz standardowe czy na mocniejsze wymienione?
  21. Dokladnie taki ogranicznik sprawia ze klapa nie buja przy koncu
  22. Ale niektórych korci aby dalej montowac podkladki, odbojniki tylko po co. Juz prawie rok smigam na czerwonych bez odbojnikow bez dodatkowych podkladek i smiga.problem lezal po stronie zielonych i potem niebieskich sprezynek z czasem sie nie rozciagaly do pierwotnego stanu czerwona daje rade Wiec nie ma co juz tu udoskonalic. Chcecie zrobic lepiej to wymyslcie jak zrobic z silownikiem aby bylo otwieranie i zamykanie z pilota. Czyli wystarczy teleskop jak juz wsponiany i czerwone sprezynki plus ogranicznik otwierania co by klapa nie bujalo pod koniec.
  23. Witam Paciet to e81 z2007. Byla priba otwrcia szyby przy mrozie nie udalo sie pojawila sie kontrolka z szyba i wykszykniekie i komunikat klemmschutz ausgefallen prosze odwiedzic warsztat. Znalazlm tematy gdzie klemmschutz byl deaktywowany albo aktywowany ale zeby wogole przestal dzialac. Bledu o dziwo ista nie pokazuje FRM modul nie ma zadnego bledu gdzie jest ten klemmschutz inicjalizacja reczna i w iscie nie daje sie przeprowadzic. Przy wciskaniu przelacznika slychac jak frm prscuje slychac tykniecie. Acha probaa odlaczenia akku na 30 tez bie pomaga .Co robic
  24. a tu instrukcja z montazu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=314717&p=2318596#p2318596
