BMW e36 klimatyzacja zakladanie
Posiadam BMW e36 coupe m50b25 bez rozszerzonej wiazki elektrycznej i bez klimy
w ubieglym sezonie poradzilem sobie z zalozeniem klimatronika, Jak wiekszosc wie gdy nie ma sie rozszerzonej wiazki elektrycznej sprawa wcale nie jest taka latwa.. trzeba samemu wiazke dorobic.
Klimatronik dziala poprawnie.. przewietrza zamyka obieg zmienia temp.
Chcialbym zlecic komus teraz by dokonczyl dziela i zalozyl mi klime.. Kompreser, chlodnice i przewody mam.
Kwestia podlaczenia i zrobienia wiazki pod klime.
Czy jest pośród klubowiczów jakis majsterkowicz ktory sie juz w to bawil i za opłata(do ustalenia) podjął by sie tego by klima w moich samochodzie zadziałała?
E38 728i 1999r
  • Członkowie klubu
U siebie mam kilmę economic i jak włączę to po kilku minutach syczy mi coś pod deską. Jak włączę to mam wrażenie, że chłodzi (może to tylko wrażenie) bo jak jest włączona dłuższy czas i ustawię na zimne to nie chłodzi na pewno.
Myślicie, że może to być mało czynnika w układzie?
warto uzupelnic czynnik bo zapewne tego nie robiles... u ojca w e46 podobnie bylo ze chwile jak by chlodzilo a pozniej juz nic nie bylo odczuwalne. Podjedz i uzupelnij uklad
E38 728i 1999r
CICHY525 economic czyli z dwoma pokrętłami? Ja mam taką czy u ciebie też tak jest że ona działa na zasadzie ciepło, średnio albo zimno? :)
  • Członkowie klubu
Economic znaczy zwykły panel, włącznik klimy i obiegu zamkniętego jest w tym szeregu włączników obok zapalniczki.
Powinna działać na zasadzie ciepło zimno, ale nie działa(jeszcze) :P
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/e/20.png
Mało czynnika, albo masz zabrudzony / uszkodzony zawór rozprężny przy parowniku. Generalnie ogarnięty majster od klimy będzie to widział jak będzie uzupełniał układ - jak uzupełni, to włączasz klimę, nabijasz ciśnienie po stronie zimnej, wyłączasz klimę, a on patrzy ile czasu trwa wyrównanie ciśnienia między stroną zimną a ciepłą. Jak za długo - to albo parownik uszkodzony, albo właśnie zawór rozprężny. Chociaż charakterystyczne syczenie albo jęczenie zaworu to raczej jego sprawka.
A myślałem że to moja jest ta najbardziej ekonomiczna ;)
