kdpiast
Treść opublikowana przez kdpiast
  1. kdpiast odpowiedział(a) na Jorssen temat w E36
    właśnie też się zastanawiałem co tak tam świszcze myślałem że mi pompa wodtyy się kończy
  2. kdpiast odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    bez urazy ale na 100% w bloku silnika jest śruba spustowa do płynu i tylko w ten sposób spuścisz cały płyn
  3. cylinderek powinien wyjść lekko
  4. musisz sprawdzić wszystkie elementy gumowe najlepiej je wszystkie wymień
  5. kdpiast odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    dlaczego nie spuszczają wam z bloku bo to nie mechanicy może jakieś tam naprawy potrafią robić ale jak przychodzi do odpowietrzenia układu to wymiękają płyn trzeba spuścić cały i dopiero zalać nowym bo tak to nie ma sensu wymiana co starego ze ci zalał 4,5l jak wchodzi jak mówisz 9l to co z tą resztą masz stary płyn wymieszany z nowym szkoda roboty polecam lekturę http://www.realoem.com/bmw/select.do
  6. co do paska czy łańcucha http://www.maxbimmer.pl/artykuly/silniki-bmw-e30.shtml
  7. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    :D :mrgreen:
  8. kdpiast opublikował(a) temat w E36
    http://www.helemaalleip.nl/forum/showthread.php?t=9995
  9. kdpiast odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    jeszcze jedno do mojego wchodzi 6.5L
  10. kdpiast odpowiedział(a) na jochal temat w E46
    w bloku silnika z tyłu tak jest w e36 ale trzeba jechać na kanał lub jakiś podnośnik
  11. jeżeli ta kompresja jest na tym cylindrze co był uszkodzony kabelek to przykro mi ale mogłeś uszkodzić silnik czasem są takie przypadki że może pęknąć wał korbowy
  12. co o tym sądzicie http://moto.allegro.pl/item225728848_wahacz_bmw_3_e36_nowy.html
  13. jeżeli nie olej to płyn a konkretnie leci z tego miejsca co na fotce http://xs217.xs.to/xs217/07303/m43.jpg http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=57395
  14. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    dzieki wielkie
  15. kdpiast odpowiedział(a) na Sendra temat w E36
    jaka to ma być żarówa
  16. kdpiast opublikował(a) temat w E36
    jak to jest w diesel-u czy trzeba po ostrej jeździe odczekać chwile przed wyłączeniem silnika i ile czasu? i czy można przejechać powiedzmy 300m na małych obrotach i wyłączyć bryczjke jak to jest ?
  17. kdpiast odpowiedział(a) na Matias temat w E36
    a widziałeś jak sa one podłączone i jak działają
  18. kdpiast odpowiedział(a) na mariush-go temat w E36
    odpowiedni kluczyk i idzie bez problemów i bez zbędnego demontażu kable przy cewce sa od dołu zamknięte w osłonce widać zatrzaski musisz ja zdjąć i masz dostęp do kabelków od strony cewki łatwe nie
  19. kdpiast odpowiedział(a) na Matias temat w E36
    zazwyczaj nie zrywa się linka tylko pęka plastik przy zamku no i jest do wymiany ale jak pomyślisz to można je zamienić miejscami ale trzeba jeden lekko przerobić samo zobaczysz
  20. kdpiast odpowiedział(a) na qwert6668 temat w E36
    zobacz na krociec z przodu i z tyłu silnika może są do wymiany
  21. kdpiast odpowiedział(a) na Matias temat w E36
    od spodu jak masz osłone to ją zdejmij musisz złapać za linkę pomiędzy zamkami i pociągnij ją w dół proste bez drucików i nerwów :D
  22. kdpiast odpowiedział(a) na olav temat w E36
    płyny są badziewne ale są takie proszki ale to nie jest rozwiązanie
  23. a co sądzicie o tych firmach co przedstawiłem wcześniej
  24. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    na zdjęciach wyglądają ładnie a z tym przyrostem mocy to raczej marketing :lol: :mrgreen:
  25. kdpiast opublikował(a) temat w E36
    coś takiego znalazłem może ktoś z wac co ma R6 już to montował http://moto.allegro.pl/item223985438_kolektor_wydechowy_sportowy_bmw_e36_e39_e46_z3_z4.html
