Konsola srodkowa-podswietlenie...
Mam pytanie, czy ktos z Was bawil sie podswietleniem konsoli srodkowej, chodzi mi o podswietlenie pokretel nawiewow. Nie mam ich podswietlonych i podejrzewam ze wymiany wymagaja zarowki, jak zdemontowac panel? Elektryk mowil ze moze z tym byc duzo roboty. Co Wy na to?
Aha, samochod to E36 :)
Dzieki :) Bede walczyl z tematem :twisted:
jest tam tylko 1 mala zaroweczka najlepiej ja wyciagnoc pensetą ,mi nawet pekla ale potem jeszcze latwiej bylo ja wyciagnoąc bo sie nie wyslizgiwala
jaka to ma być żarówa
takie jak do podswietlania przyciskow, wlącznika wiatel , pokretla regulacji natezenia oswietlenia zegarow, itp, po 70gr na CPN :D
a jak ta procedura wyglada w compakcie??tak samo jak w reszcie e36??
Dzis to robilem... W compact robisz to tak... Na poczatek wyjmujesz radio i w otworze po radiu widzisz mechanizm sterowania nawiewem. Pomiedzy blokiem sterowania nawiewu "nogi, szyba, kabina" a blokiem "cieplo chlodno" masz gniazdo zarowki. Odpinasz kabel i przekrecasz to gniazdo po czym je wyciagasz. BMW sprytnie zrobilo monolityczna obodowe z wbudowana zarowka wiec musisz isc do nich i kupic takie cos albo pokombinowac :) Ja zrobilem tak ze urwalem spalona zarowke i zostaja po niej w obudowie dwa druciki. Malym srobokretem ulozylem je tak by byly przylegle do obudowy. Potem pojechalem na CPN i kupilem malutka zarowke 12V 1,2W za 1,4zl i delikatnie pobawilem sie malutkimi drucikami ustawiajac je tak zeby stykaly sie z tymi pozostalymi w obudowie. Sprawdzilem i swieci :) Teraz mam pieknie podswietlona deske. Tak jest gdy nic wczesniej nie bylo kombinowane. W razie czego pod pokretlami masz srobki ktore odkrecasz oraz w gorych rogach takze masz srobki ktore rowniez odkrecasz i daje Ci to bezposredni wglad w to co jest w srodku konsoli i gdzie ta zarowka wogole sie znajduje, tyle ze wtedy oprocz radia musisz takze wyciagnac zegarek :) Troche zabawy z tym mialem bo robilem to wszystko na czuja ale teraz podejrzewam ze zrobilbym to w gora 10 minut... Powodzenia przy pracy i niech stanie sie jasnosc :) Pozdrawiam posiadaczy Compacta! :)
  • 3 lata później...
Odkopię kotleta. Nie znalazłem nic bardziej pasującego tematu niż ten.
Spaliła się żaróweczka u mnie w panelu od ogrzewania. Niby nie problem, rozkręciłem, naszykowałem żarówkę na zmianę r5/t5, czy jakie ona tam ma oznaczenie, grunt, że z cokołem. ... i kupa :shock:
Po wyjęciu oryginalnej okazało się, że jest ona inna. Znalazłem w sieci taką fotkę z moją żarówką.
http://img290.imageshack.us/img290/741/1001528iw6.jpg
Tutaj w kiepskim powiększeniu
http://images35.fotosik.pl/553/725d0c475f13c10f.jpg
Co to za ustrojstwo? Cokół jest inny niż w r5, czy tam t5. Sorki za laicyzm.
Co ja mam założyć w tym panelu sterowania? Dodam, że jest Siemensa. W razie czego złapię za lutownicę i może to jakoś "pokleję" :mrgreen: tzn. dorwę taką bez cokoła i przylutuję do starego cokołą. Może mi ktoś podać oznaczenie tej żarówki?
Z szukajki dowiedziałem się, że parę osób miało ten problem już. Wg ETK i TISa ma być wszędzie to samo, ale nie jest.
Dodatkowo mam jeszcze pytanie.
http://images50.fotosik.pl/737/4e6d43d89985550fmed.jpg
http://images49.fotosik.pl/736/2c2c31606d5878admed.jpg
Do czego jest ta czerwona dioda? Zapala się po włączeniu świateł. Pomarańczowa, to wiem - ogrzewanie szyby. Na założonym panelu po czerwonej nawet śladu nie ma.
Mam zwykły panel, bez klimy co zresztą widać. ;)
ta czerwona to własnie podświetlanie przycisku od podgrzewania tylnej szyby...w nocy na pewno zauważysz że cos tam świeci, a pomarańczowa sygnalizuje że podgrzewanie jest włączone
Edytowane przez aroarus
Qrde, nie przyszło mi powiadomienie o odpowiedzi.
aroarus , właśnie w tym jest cały myk, że od 6 lat tego nie zważyłem. Przycisk od ogrzewania szyby był "ciemny" do momentu włączenia ogrzewania. Ale to mnie zastanawia dlaczego. Muszę dobrać się do panelu i zobaczyć, bo dioda sama w sobie jest dobra, tzn. włącza się. Szkoda, że dopiero teraz o tym dowiedziałem się. Się naprawi :dance:
Dzięki!! :cool2:
