Jak otworzyć maskę silnika
  • Członkowie klubu
Jak otworzyć maskę silnika po zerwaniu linki zamka?
wez kawalek drutu , laterke i merdaj od strony nerek az zlapiesz
Mi się kiedyś wychaczyła z prowadnicy dichodziłem od dołu od zdeżaka,bo od nerek nie dało rady
zazwyczaj nie zrywa się linka tylko pęka plastik przy zamku no i jest do wymiany ale jak pomyślisz to można je zamienić miejscami ale trzeba jeden lekko przerobić samo zobaczysz
raz, a ciągnąć za linkę między zamkami nie otworzymy tylko zamka od strony pasażera??
Tuning is not a crime it's a way of life!!
To trochę lipka z E36, bo w E30 wkłada się byle bolec w specjalny otwór w grillu :D
Wyobraź sobie kolegże widziałem. No ale jak tak mówicie to tak jest.
