kdpiast
Treść opublikowana przez kdpiast
  1. kdpiast odpowiedział(a) na serialretu temat w E46
    na długość sie zmiesci bo to 4 cylindry na strone wiedz na długość jest ok ale na szerokość ciekawe co przerabiał a może weszła tam bez żadnych cięć
  2. jeszcze takie pytanko czy jak kupię te elemęty to będzie wszystko czy coś jeszcze Tył http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=223415143515&pic=0&moto=0 FEBI BILSTEIN Silentblock zawieszenia osi 21066 Silentblock zawieszenia osi BMW 3 hatchback (E36) 316 g,316 i,318 tds,318 ti,323 ti; Z3 1.8,1.9,2.0,2.2,3.0,M 3.2; Z3 coupe 2.8,3.0,M 3.2 oś tylna przód http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=152116161513&pic=0&moto=0 BOGE 87-134-A BOGE 31129059288 silent-block wahacza przedniego BMW seria 3 (E36) http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=223033133522&pic=0&moto=0 TRW AUTOMOTIVE JBJ121 RW sworzeń zawieszenia wew. L/P BMW E36 316-328 i(S)/td(s)/ti, M3 09/90-07/99; Z3 10/95- http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=223033133530&pic=0&moto=0 TRW AUTOMOTIVE JBJ122 TRW sworzeń zawieszenia L/P BMW E36, Z3 /zew., dolny
  3. zazwyczaj jest wkładany w sam przełącznik przynajmniej u kumpla tak było
  4. beja Ci poweidziała ze ma dość gazu i zastrajkowała he:) :D :mrgreen:
  5. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    dzięki w niedziele się pobawie
  6. ok panowie bez nerwów ścigajcie się to jest ok ale nie niszczcie silników przeróbcie je tak żeby był odpowiedni zapas mocy a nie tylko na papierku było napisane 220KM a jak już chcecie się bawić w tuning silniczków R6 to polecam wersje 2700cm3 z tz ety jest to ciekawa baza do przeróbek
  7. http://pl.youtube.com/watch?v=wUPHeXExjW0&mode=related&search= zobaczcie to!!!!!!!
  8. ale po wyścigu taki silnik ma wymieniane prawie wszystkie części więdz pasek jest łatwiejszy w serwisowaniu niż łancuch
  9. szkoda dla nich samochodu na rowerach palcie gumę jak w youtobe arab na bmx-e
  10. kdpiast odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
    ok tyle to i ja wiem ale jak je odczepić bo dokręciłem dwa wkręty na dole i co dalej
  11. wiedz pracował na dużym obiegu to powinien być objaw ze dłużej się nagrzewa
  12. kdpiast odpowiedział(a) na serialretu temat w E46
    musisz zmienić zawieszenie tylny most mocowania może będą pasowały elektrykę hamulce i to wszystko prawdo podobnie od wersji M3 jak będzie pasowało lepiej kup M3 też o takim czymś myślałem ale koledzy i koleżanki z forum i moja dziewczyna mnie wyleczyli z tego i szukam M3 koszt z jakim możesz się liczyć to minimum 15000tyś ale górna półka jest otwarta
  13. a oponki masz o odpowiednim rozmiarze
  14. wyjmij termostat i zobacz czy działa
  15. kdpiast opublikował(a) temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=52_0508&hg=52&fg=10 może ktoś z was wie jak zdjąć element 4
  16. kdpiast odpowiedział(a) na mazur temat w E46
    naciągają na koszty jedź do jakiego kolwiek (dobrego ) mechanika i niech Ci powie co to może być co do wału zeby go wybić trzeba mieć szczeście
  17. jak zdejmiesz zacisk są tam takie gumki może one są do wymiany lub wszedł pod nie jakiś syf np u mnie można je wcisnąć palcami
  18. kiedy wymieniałeś klocki podobny objaw do tego jak już okładzin nie ma i metal wpada między zacisk a tarcze i się blokuje albo ci cylinderki nie puszczają sprawdz to bardzo niebezpieczne
  19. kup M43 bez problemowy silnik
  20. kdpiast odpowiedział(a) na Kolo_318i temat w E21
    mój brat kiedyś w e21 315 miał taki problem jak nalał podróbką oleju i pompa się zatarła w pompie jest tam taki jakby zaworek w kształcie cylinderka i miał lekki opór to była przyczyna po wymianie śmigał dalej ale sprawdź najpierw czujnik i ciśnienie jak to nic nie da to zostaje ingerencja w silniczek
  21. panowie bez kłótni fizyka kłania się
  22. rozrabia się wodą bo zazwyczaj jset to koncentrat i dla tego ze sam koncentrat nie paruje i jak będziesz miał wyciek podczas jazdy to tego nie zobaczysz
  23. kdpiast odpowiedział(a) na pajaczek1985 temat w E36
    tylko po co zeby ładniej wyglądało przez jakiś czas miałem wsadony filtr sportowy do standardowej obudowy efekt głośniejsa praca silnika co mnie denerwowało a jak już chcesz zamontować to pamiętaj o osłonie od silnika
