tums
Treść opublikowana przez tums
  1. Jestem pełen podziwu dla zjawiska zwanego rok modelowy. Jak auto przed liftem może być z 2002 :mad2: Do gazu z tym handlarzem.
  2. Nie można się tak szybko poddawać. Ja 3 miesiące auta szukałem. Proponuje szukać w Niemczech, w okolicy Berlina (mamy w końcu autostradę więc można w 1 dzień ogarnąć). Jak się przesiądziesz z Lanosa do BMW to stwierdzisz, że warto było szukać.
  3. Ten 3 to oczywiście nieautoryzowany. Byłem u niego 2 razy i jestem zadowolony z naprawy. Tak dla formalności to w Poznaniu jest jeszcze BMW Mikołajczak. Nie korzystałem z jego usług, poczytaj sobie opinie na forum. Pod Poznaniem w Długiej Goślinie (30 - 40 km od Swarzędza) jest gościu który robi tylko BMW (tu też nie mam doświadczeń). Opinie o nim znajdziesz na forum, ciekawa lektura :norty: . Tych dwóch traktowałbym jako ostateczność. Więcej warsztatów od BMW nie kojarzę.
  4. http://www.bmw-smorawinski.pl/o_nas/kontakt/dane_firmy http://www.bmw-olszowiec.pl/o_nas/kontakt/dane_firmy Drugi jest bliżej Swarzędza, choć do pierwszego też nie jest specjalnie daleko. Możesz mieć problem z umówieniem się na piątek. Pogadaj jeszcze z tym kolesiem, może ci obejrzy to auto: http://www.mechanikabmw.pl/kontakt.html
  5. Dziwny przebieg krzywych do 1700 obr/min nie można tłumaczyć brakiem klapek. Klapki wprowadzono raczej ze względu na normy emisji spalin niż poprawę elastyczności. Spotkałem się ze stwierdzeniem że klapki poprawiają krzywą momentu o kilka procent (w dolnym zakresie obrotów), czyli raczej niewiele. W moim przypadku nie stwierdziłem zmiany dynamiki auta po demontażu klapek.
  6. Ciekawe czy pobije auto z linka który zapodałem: http://www.bezwypadkowy.net/forum/55-uwaga-na-to-auto/9781-uwaga-2002-bmw-330-330i-cabrio-m-pakiet-wbabs53432ju91298
  7. Jeśli przełożysz skrzynie to będziesz miał problemy ze sprzedażą auta, podobnie jak z anglikami po przekładce.
  8. tums
    318 i Jak otworzyć maske?
    Linka składa się 3 części. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=41_1099&hg=41&fg=35
  9. Połskóry też to auto nie ma. Co to za pudełko za tunelem środkowym? http://autoservice-eu.home.pl/bmw/slides/bmw_051.html
  10. tums
    330D top speed tylko 200km/h
    Może twój anioł stróż trzyma cie za zderzak żebyś tak szybko nie jeździł.
  11. tums
    320d problem z klaksonem
    Odczepy na klaksony powinny być w wiązce która idzie do halogenów. Z prawej strony wiązka kończy się odczepami na halogen, przekaźnik grzania spryskiwaczy i klakson a z lewej halogen, klakson i czujnik temperatury zewnętrznej.
  12. tums
    Ja też miałem problem z maską (linka była zerwana). Wyciągnąłem a raczej wyrwałem nerki i odkręciłem zamki. Ale to raczej kosztowna metoda. Teraz kombinowałbym trochę inaczej. Odkręciłbym koło i małe nadkole i może jakoś uda się dosięgnąć linki przy samym zamku lub obok reflektora. Może ci to pomoże.
  13. tums
    Oba klaksony są zamontowane na belce aluminiowej przedniego zderzaka. Są widoczne po zdjęciu małego nadkola z przodu.
  14. Tak jak pisze kolega yarq na początek warto spróbować dobrze odpowietrzyć. Jeśli to nie pomorze to wymieniłbym płyn w układzie chłodzenia. Być może niedobory były uzupełniane wodą.
  15. Po to jest zbiornik wyrównawczy żeby po nagrzaniu płyn nie wylewał się korkiem. Może co najwyżej pryskać z odpowietrzenia. Jeśli płyn chłodniczy osiągnął temperaturę wżenia to będzie się wylewać przez korek i to normalne nie jest. Co pokazywał wskaźnik temperatury na desce ?
  16. Też szukałbym 320d. Koszty utrzymania będą podobne. Co do tego egzemplarza to warto zapytać o Vin i zobaczyć jak auto z fabryki wyjechało. Niepokoi mnie ta kiera, ciekawe czy w fabryce założona. Listwy ozdobne są karbonowe a gałka zmiany biegów w drewnie.
  17. Tak jak koledzy piszą, można kupić 320d z małym przebiegiem ale to kosztuje. Gdy kupowałem swoje auto to w okolicach naszej granicy było kilka 320d z 2001/2002 z udokumentowanym przebiegiem poniżej 150 000 km. Cena dużo wyższa niż nasze perełki na Allegro.
  18. Nie ma to jak sprint do setki na zimnym silniku. Tak z ciekawości na jakim oleju jeździsz ?
  19. W realOEM masz podaną cenę. Cena rzeczywista będzie oscylować wokół tej wartości plus minus kilkanaście procent.
  20. tums
    320d zębatka z wykrzyknikiem
    Ja dla świętego spokoju sprawdziłbym jaki wystąpił błąd w skrzyni. Z tego co wiem to elektronika skrzyni może zdiagnozować uszkodzenie konwertera (zbyt duży poślizg na sprzęgle).
  21. tums
    320d niedogrzany silnik
    Warto zapytać w ASO ile kosztują oryginalne części, czasem można się miło zaskoczyć. Ja u Smorawy w Poznaniu dałem ok 130 zł za termostat EGR. Żeby było śmieszniej to u Oszlowca zawołali już 170 zł.
  22. To dodatkowa pompa wody od klimatronika. Pozycja nr 7 na schemacie. Po wyłączeniu panelu klimatronika pompa powinna się po kilku minutach wyłączyć. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=64_1084&hg=64&fg=18
  23. Ja bym się nie pchał w kupno rozbitka i naprawę. Stracisz kupę czasu na zakup części i naprawę. Użeranie się z mechanikami (być może nie wszystko będziesz w stanie sam naprawić) i handlarzami też nie jest przyjemne. Co do egzemplarza to błotnik lewy zmasakrowany a maska po lewej stronie cała. Być może auto miało mocniejszy dzwon a niektóre części podmieniono żeby wyglądało na okazje.
  24. tums
    320d maska silnika
    Zdjęcie klucza poniżej. Trzeba wziąć Torx T30, zeszlifować mu trochę końcówkę i nabić na klucz oczkowy nr 6 tak żeby ciasno siedział. U mnie największa masakra była ze śrubą która jest głębiej przy prawym bolcu ( patrząc od przodu auta). Najpierw klucz wciskałem między zwoje sprężyny, potem podnosiłem lekko do góry żeby torx wszedł w rowki i potem obrót. Odkręcenie tej śruby zajęło mi ok 30 min. http://imageshack.us/photo/my-images/835/img3796l.jpg/
  25. tums
    320d Stuk przy odpalaniu.
    U mnie też stukało przy odpalaniu i okazało się, że to wina napinacza od paska (tego długiego, nie od klimy).
