marbie
Treść opublikowana przez marbie
  1. marbie odpowiedział(a) na drifter temat w E28
    Słuszne spostrzeżenie. Wtedy przód w stosunku do tylnej osi bedzie wyżej i jazda takim samochodem w szczegulności po sniegu nie bedzie należała do zbyt przyjemnych i bezpiecznych :norty:
  2. Wychodzi na to jakby pierścienie nie dawały rady, skoro po zagęszczeniu jest jeszcze gorzej.
  3. marbie odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    Masz takie podejście jak mechanicy, którzy też nieraz tak twierdzili, a później klient zajeżdżał do mnie na geometrię bo mu oponki ścina :norty:
  4. marbie odpowiedział(a) na bogusek85 temat w Oleje
    Ja mam sprawdzone Valvo, Liqui i Shell
  5. Zdecydowanie z serii 5 bo są lepiej dociążone od 3 a nie sa takie wielkie jak 7. Do tego ze szperą albo ESP. Mojej kupiłem E36 i jak snieg sypnie to muszę jej dać swoje E34 bo sobie na trójeczce nie radzi :(
  6. marbie odpowiedział(a) na bogusek85 temat w Oleje
    ja mam 10W40 i cisza w hydraulice.
  7. marbie odpowiedział(a) na rafik225 temat w E34
    No tak masz rację mój błąd, w E34 jest kontrolka P od ręcznego, a nie wykrzyknik jak w innych autach. I to właśnie o ten wykrzyknik mi chodziło, dopiero teraz zauważyłem, że mam diodę od P spaloną, a to już dwa lata tak jeżdżę :oops: :duh:
  8. marbie odpowiedział(a) na rafik225 temat w E34
    Kontrolka ręcznego świeci przy niskim stanie płynu hamulcowego bo taki jest wymóg homologowanych pojazdów samochodowych.
  9. marbie odpowiedział(a) na cyfer temat w E38
    Tarcze hamulcowe maja bicie.
  10. marbie odpowiedział(a) na 750ia fan temat w E32
    Zapach parujacego plynu będzie podobny do pary wodnej tylko może troche słodki.
  11. marbie odpowiedział(a) na 750ia fan temat w E32
    A jest to nawet na zimnym silniku?
  12. Sprawdź przewody na przodzie bo lubią się tam przecierać.
  13. poziom oleju jak i jego jakość maja tu bardzo duże znaczenie. A jaki to luz? Drażek goni jak chce?
  14. sposob dobry, ale WD40 to niezbyt dobry pomysł. Silikon w spreju to jest między innymi do takich problemów.
  15. marbie odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    Kolego nie pisz bzdur, bo ten samochód ma regulowany kat pochylenia koła w tyle więc napewno trzeba go bedzie poprawić.
  16. marbie odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    Jak najbardziej, tylko najpierw też trzeba wymienić te już słabe tuleje.
  17. Kup sobie olej silikonowy w sprayu ściągnij boczki i spryskaj elementy mechaniczne. A na razie musisz po zakończeniu jazdy wymrozić auto zanim pozamykasz.
  18. a mi się bardzo podobają Mi też :P
  19. marbie odpowiedział(a) na rafik225 temat w E34
    Raczej jego poziom :oops:
  20. marbie odpowiedział(a) na rafik225 temat w E34
    A kiedy zdawałeś prawo jazdy?
  21. Ten dekielek jest wciskany. Musisz go z wyczuciem podważyć z dwóch stron. Spróbuj jak podważysz fuknąć WD40, i znowu spróbować.
  22. marbie odpowiedział(a) na rafik225 temat w E34
    Wyłącznik? Płyn hamulcowy?
  23. Mam E34 Touring 1994 i nie ma nigdzie rdzy. E36 lubi mieć zgnite progi i podłogę, a i pod nadkola przednie trzeba zaglądać i czymś dobrym konserwować. Jeśli chodzi o E39 to musi być po przejściach żeby korozja się wdała.
  24. Witam. Pytanie jak w temacie, nie mogę znaleźć bo na fans.info nie podają.
