Treść opublikowana przez kkx5
Jaki silnik do e90?
Nie, malo ich jest na rynku, to tak jak porownanie n47 do n57, pekaja tak samo ale jednych jest wiecej od drugich.
Jaki silnik do e90?
opisywany egzemplarz jest dodatkowo z najgorszym dostepnym kolorystycznie srodkiem. A co w tym wnetrzu takiego złego masz? Jasne wnętrze to dla mnie zaleta. Jedynie można by narzekać na brak sportowego fotela jeśli chodzi o wnętrze :P Jasne fotele oraz boczki to zaleta, jasna wykladzina to wada.
Jaki silnik do e90?
Dlugie interwaly maja wplyw, jakis tam (kto mial wal od tego silnika w reku to wie jaki to material jest), na szybkosc zuzycia panewek ale zwiazku z napinaczem nie widze zadnego. Slizgi pekaja od srodkwiska jakie panuje w autach pb, po 2004r, czyli podwyzszenie przez bmw temeratury pracy silnika do ponad 100°. Stad ciagla walka z wyciekami oleju i uszczelek zamieniajacych sie w plastik, a plastik czyli slizgi, po prostu pekaja. Zasada jest taka, koszt wymiany rozrzadu jest tak niski iz nie bardzo widze sens przeciagnia jego wymiany.
Jaki silnik do e90?
Ja robie tylko bmw wiec duzo widzialem, lancuch w nich nie strzela, podobnie do n42/n46, pekaja slizgi i leci wszystko do miski. Tak, n42/n46/n43 to silniki bezkolizyjne.
Jaki silnik do e90?
Bardzo ladnie opisane, nie zgadzam sie tylko ze zdaniem o n43, za duzo tego mialem z zatartymi walami, zerwanymi rozrzadami.
Jaki silnik do e90?
Jesli nie polecamy 335i to jeszcze bardziej nie bedziemy polecac 535i ani zadnej benzyny w serii "f", bez wyjatku.
Jaki silnik do e90?
Auto dla szalencow z kasa na naprawy, 335i leca na cenie, kazdy wie iz te auta to studnie bez dna, opisywany egzemplarz jest dodatkowo z najgorszym dostepnym kolorystycznie srodkiem.
Doposażenie w keyless
Ja nie lubie keyless, uj wie gdzie te kluczyki chowac, wiec w e87/e90 laduja i tak w slocie.
Wariacja komputera ,wskaźników(kontrolka auta na podnośniku)
Zamiast zakladac temat na forum, zacznij od podstaw, jakie jest napiecie ladowania.
:cool2: :mrgreen:
Jaki silnik do E90
Dlaczego nie od razu v8 od m3?
Zakup BMW 7 e 65 - na co zwrócić uwagę
745d
e90 330xi z wydechem 335i - filtr węglowy paliwa
:cool2:
E90 Stukanie plastiku (okolice podszybia)
Zero rozbierania. Na podszybiu, z zewnatrz oczywiscie, pomiedzy ramionami wycieraczek, jest okragla zaslepka, nie sposób jej nie zobaczyc, pod nia jest sruba.
Bmw e87 120d szkrzynia biegów
Norma. Skrzynia sie posypala. Szukaj uzywki.
E87 Całkowity brak prądu w samochodzie.
Lepiej zdemontuj ta skrzynke bezpiecznikow i sprawdz ten kabel. Byla akcja serwisowa na niego. Potrafi odciac zasilanie podczas jazdy, bylo pare tragicznych wypadkow z tego powodu. One same sie nie luzuja. Sprawdz czy nie ma oznak przepalenia styku.
Sprawdz centralna srube spinajaca rozporki pod podszybiem. Torx 18.
E90 ginie olej
Patrz post aaben.
Podwozie służbowe a koronka ABS
Ooo, to dobre wyjasnienie, ja zmienilem wlasnie z 4 na 6.
Optimal. A z pompa to tak nie jest hop:) Jak wstawisz od lci to czujnik pod siedzeniem nie bedzie pasowal.... Oj mieszam za duzo.... Wstaw i zobacz co bedzie sie dzialo.
Kurcze no, sam osobiscie mialem ten problem. Zalozylem caly tyl od lci lacznie z innym dyfrem oraz oczywiscie poloskami, te co czytaja z lozyska i po podlaczeniu za diabla nie moglem uporac sie z dsc. Musialem zalozyc inna pompe oraz zmienic czujniki z przodu aby wszystko zaczelo chodzic. Moze ten problem wystepuje jak przechodzisz na lci, musisz sam sprawdzic.
Dziwny odglos przy dodawaniu gazu i gaszeniu E90 N47 318D
To ja tez sobie ponabijam troszke :duh:
Kubaj, nie zadziala ci to... Czujnik abs, ten co czyta z lozyska, nie bedzie kompatybilny z twoja pompa dsc.
Zakup X3 rozterki opinie porady porównania
To opony sa ok. Ja bym zrestowal adaptacje skrzyni i zobaczyl czy cos sie zmieni.
Nexen to nie opony, to kawalek gumy na feldze, jaki rozmiar tej gumy? Kasowane adaptacje po wymianie oleju?
