kliczkowskibmw
Treść opublikowana przez kliczkowskibmw
  1. Witam. Kupilem pare dni temu bmw e30 2.0 m20 po swapie na 2.5 m20, skrzynia i most nie byla zmieniana. Potrzebuje pomocy odnosnie usuiecia luzu z drazka zmiany biegow.. chcialbym by kazdy mial swoje miejsce, robil moze ktos z Was taka naprawe? oraz druga rzecz ktora nie daje mi spokoju, jest nia jakis luz przy ruszaniu, czuje jakby most mial zaraz odpasc, czuc wyrazny luz przy ruszaniu i przy zmianie biegów, === wymienilem poduszki skrzyni biegow
  2. jeszcze nic nie zamienilem, chcialem zasiegnac porady co i jak,moze ktos widzial to bmw bo byc moze nie raz juz bylo wystawiane, ale widac ze nie da sie czegos dowiedziec bo pelnojest takich osob jak ty . Wpieprzaja swoje3 grosze wszedzie choc nie maja pojecia tak naprawde o niczym a samochod serwisuja u mechanika bo nic sami nie potrafia. Lubie stare samochody a to ze dostalem propozycje zamiany to moja sprawa ja chcialem zasiegnac jakichkolwiek informacji o tej e30/
  3. Powiedzial cham z warszawy co wiedzial... a ja o zbedne komentarze nie prosilem..
  4. Witam co sadzicie na temat zamiany mojego bmw e36 1.6 m-pakiet w compactcie viewtopic.php?f=5&t=180237 na bmw e 30 1.8 is z tego ogloszenia: http://tablica.pl/oferta/bmw-318is-okazja-b-g-IDQTID.html
  5. ŁYSY.BMW.E36 dzieki. Podjade do gazownika niech podłaczy instalacje lpg po komputer, bardzo mozliwe ze nie odcina wtryskow, czyli tak jak koledzy napisali w podanym przez ciebie poscie.
  6. instalacja oparta na mikserze. Jest to ostatnia generacja bez wtryskow.
  7. Witam zauwazylem ze po przejechaniu ok 500km z baku ubywa okolo 5l benzyny? W czym problem ? Czy może tak powinno być by wtryski się nie zastały ani zapiekły?
  8. Sprzedam wyzej wymieniony wzmacniacz Pyle jest to 4-kanalowy wzmacniacz z moca 125rms na kanal w mostku daje cos ponad 200rms czyli idealnie pod tube/skrzynie. Z żalem sie go pozbywam, ale niestety jak to w zyciu bywa potrzebne sa pieniadze. Wzmacniacz w 100% sprawny. C: 220zł do lekkiego nego. Kontakt: 698774954 badz gg: 1576588 Ponizej real foto: http://img526.imageshack.us/img526/1807/megamocnywzmacniaczpyle.jpg By marcinek91 at 2012-02-28 http://img842.imageshack.us/img842/1807/megamocnywzmacniaczpyle.jpg By marcinek91 at 2012-02-28
  9. * przedmuchalem uklad sprezarka a tak poza tym, czym mozna przeplukac uklad??? *kolo pasowe od pompy lekko bije
  10. kliczkowskibmw odpowiedział(a) na kliczkowskibmw temat w E36
    Aktualnie mam wisko z troche wiekszego silnika, musialem az troche przycinac oslone, moze fajnie chuczy silnik z daleka slychac, ale teraz w zimie sie nie dogrzewa. - termostat wymieniony - plyn tez zmienialem w koncu tez to trzeba bylo zrobic - uklad odpowietrzylem odpowietrznikiem. przy odpowietrzaniu naciskalem wszystkie przewody usuwajac powietrze, oczywiscie przy zapalonym silniku i wlaczonym ogrzewaniu na max. *Grzeje sie przez jakies 40km wtedy jest lekko cieple powietrze wewnatrz a gdy ja troche ,,popaluje,, wtedy wieje zimnym Myslalem nad czujnikiem tem z VW passata 2.0 tam czujnik jest przy bloku silnika
  11. moze tego nie napisalem ale tydzien temu dokladnie zmienialem go
  12. kliczkowskibmw opublikował(a) temat w E36
    Koledzy zmienial ktos moze tradycyjne wisko na elektryke? Jak tak to trzeba dokladac nowy czujnik temp? czy mozna sie podpiac gdzies?
  13. pasek nowy naciagniety, wyje tylko przez jakies 10min od dlugiego postoju, np przez noc, i po tym czasie wszystko ustaje i wspomaganie chodzi bez problemu
  14. Witam. Od paru dni gdy dopadly nas mrozy rano przy odpaleniu samochodu nie mam wspomagania, do tego pompa wspomagania strasznie wyje, lecz gdy pochodzi chwile wszystko ustaje. Olej zmieniany juz 3 razy pod rzad, i za kazdym razem wylewam sreberko. Olej to zwykly jakis ATF za 16zl/l czy to wina moze tego?
  15. ale u mnie jest temp. na lince niestety,
  16. memberlist.php?mode=viewprofile&u=57939 http://allegro.pl/bmw-e36-318ti-m-pakiet-wszystkie-czesci-silnik-i2022489053.html pisz do niego (stAn71) ma calego compacta na czesci. Pozdrawiam
  17. co steruje w takim razie elektrozaworem? bo chyba pokretlo od temperatury jest na lince ? czy sie myle?
  18. a ja slyszalem ze krokodylki lapia juz osobowki i jak nie masz kata to jest lipa...
  19. to zalezy jaki ma wlany teraz bo jak jest zalazny mineralka 15w/40 to juz nic nie zrobi..
  20. Dla mnie to raczej skutki zbyt gestego oleju
  21. Witam. 1. Teraz gdy mamy duzo nizsza temperature i gdy zostawie samochod na zewnatrz np. na noc to rano jak odpalam to pompa wspomagania okropnie buczy dzieje sie tak przez jakies 2 min potem cichnie. 2. I jak to jest z tym ogrzewaniem, musze zrobic jakies 40km by w srodku bylo cieplo, temp normalnie lapie (wg wskaznika) ale nawet gdy juz zlapie na srodek to dmucha zimnym powietrzem. Czyzby puscil mi termostat i grzeje na dwa obiegi? a i poziom plynu jest w porzadku. 2. Na weekendzie zmienilem zawieszonko, mialem wczesniej dosc niskie co sprawialo problemy przy jezdzie przez sniezne koleiny. Mam e36 compact z silnikiem 1.6 wstawilem zawieszenie z 1.8 sedan czyli komplet amorkow ze sprezynami. W sumie myslalem ze samochod bedzie troche twardszy jest co prawda duzo wyzszy, ale jest tez miekki jak audi c4. Czy zrobilem blad poprzez zawieszenie z 1.8? Bo w sumie prawie niczym sie one nie rozni, jest ono z sedana
  22. kliczkowskibmw odpowiedział(a) na Adaaaś temat w E36
    a moze destylowana lejesz tu sie zgodze. W sumie najczestsza awaria nagrzewnicy nie jest zapchanie poniewaz ma ona w sobie rurki grubosci malego palca ale puszczenie uszczelki dolnej lub gornej pokrywy laczacej calosc.
  23. wystarczy byle bzdet aby mialo w temacie tuning i ,,,kazdy,,, to kupuje
  24. Wogole w uja robia na tym allegro. Powinni taki szajs usuwac to tylko legalne nabijanie ludzi w butelke
